Cześć,
rekuperator jest na poddaszu. pion jest z ruru 200mm. rekuperator ma krućce 200mm:yes:. czy na drodze rekuperator boxy powinienem dorzucić tlumik?
Mam też pytanie o czerpnie. W ścianie 200m czy dać szerszą np 315mm i potem zredukować do 200mm. gdzie dać tłumik, tuż za czerpnią?
Wyrzutnia to komin. Jaka szerokość takiego komina?
Pozdrawiam i z gory dziękuje. :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/253040-rekuperator-t%C5%82umiki-i-czerpnia/
Jak rury spiro - to tak, tłumik potrzebny (albo odcinek sonoducta czy czegoś podobnego).
Jak w ścianie zewnętrznej masz 200m, to ile ma ściana? Kilometr?
Jak masz na myśli 200mm - to potrzebujesz poszerzyć jeszcze z 10cm, żeby odizolować rurę od ściany chociaż z 10cm piany. W styrpianie możesz osadzić czerpnię 315 i od razu zredukować do 200mm.
Czemu ten tłumik na czerpni miałby służyć?
200mm
https://forum.murator.pl/topic/253040-rekuperator-t%C5%82umiki-i-czerpnia/#findComment-7784444
Czyli robię tak: w scianie kratka na 315 (miękko osadzona w piance żeby nie wibrowała ) ze zwężeniem odrazu do 200mm przewodem Elastycznym Izolowanym MASTERFLEX+ MoCarz200 i do rekuperatora . Z rekuperatora na wywiewie świeżego powietrza jest tłumik i i dalej przewód masterfle do boxa i do rozprężni peflexa. A na wejściu zużytego powietrza do rekuperacji tez daje tlumik miedzy box a rekuperator, następnie z urządzenia wychodzi do komina 200mm.
Czy czerpnia nie mogła by być 200mm?
Czy miedzy rekuperator a tłumik daje przewód elastyczny izolowany czy tłumik bezpośrednio do rekuperatora?
Ile tego tłumika radzicie? Ile fabryka da?
Urządzenie to będzie najprawdopodobniej Alnor HRU-ERGO-500
PS. Dziękuje Kaizen za pomoc. Do tego nie pierwszy raz.
Edytowane przez Piec007
https://forum.murator.pl/topic/253040-rekuperator-t%C5%82umiki-i-czerpnia/#findComment-7784528
W ścianie daj sztywne spiro, bo tam nie wymienisz jak zapianujesz, a rury elastyczne warto co jakiś czas wymienić, bo syf się zbiera i nie da się w nich go wyczyścić (zwłaszcza w tych, co mają wewnętrzną warstwę perforowaną).
Wywiew to zużyte powietrze. Co masz na myśli?
Mogłaby być, ale to oznacza większe opory, niż rury - bo masz tam jakieś finy, siatkę itp. Dlatego ma sens danie oczko większej.
https://forum.murator.pl/topic/253040-rekuperator-t%C5%82umiki-i-czerpnia/#findComment-7784537
Z tymi tłumikami. Gdzie je trzeba umieścić? Na wej i wyj rekuperatora od strony domu?
Dopiero teraz do mnie dotarlo, tym fi200 czerpni.
Czyli :czerpnia fi 300 ze zwężeniem 200mm>sztywną plastikową rurę na metr, nastepnie smoguś albo mocarz>spiro>rekuperator. tak będzie dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/253040-rekuperator-t%C5%82umiki-i-czerpnia/#findComment-7784539
Tłumik na nadmuchu za reku. Na powrocie (wywiew) tłumik nie potrzebny. Czerpnia wystarczy fi200mm na całej długości. To nie apteka, nie spinaj się tak, wszystko będzie działać.
PS Możesz na nadmuchu też nie dawać tłumika, najpierw sprawdź, czy nie będziesz miał szumów wentylatora.
https://forum.murator.pl/topic/253040-rekuperator-t%C5%82umiki-i-czerpnia/#findComment-7784562
dziena Panowie.
Bardzo duzo mnie ta rekuperacja zachodu kosztuje a bardzo nie chciałęm zeby duzo monet poszlo lub wolal bym kupic rozsadny rekuperator.
Moj kierownik budowy (tesciu) totalnie tematu nie czuje i nie czai. A wszystko inne czai do bólu bo jest budowlańcem na emeryturze.
https://forum.murator.pl/topic/253040-rekuperator-t%C5%82umiki-i-czerpnia/#findComment-7784775
