projekt: http://e-projekty.pl/projekt-domu-fabia-v-WRP1552
charakterystyka energetyczna:
https://cieplowlasciwie.pl/wynik/7iny
1) instalator zaproponował mi pompę ciepła NIBE 6kW czy nie za mała do takiego domku (ogrzewanie 100% podłogowe + CWU 4 osoby) - co myślicie o tej firmie i mocy pompy??
2) instalator proponuje powietrzną a nie gruntową (ze względu na koszty) co wy myślicie??
3) dodatkowo pompa będzie chłodzić w lecie (twierdzi ze chłodzenie podłogówka jest najwygodniejsze i ze nie czuć różnicy temperatur w ogrzewaniu i chłodzeniu podłogi) czy zgadzacie się z tym ? czy lepiej zamontować zwykłą klime ??
dziekuję za odpowiedz
pozdrawiam
P.S. będę jeszcze montował fotowoltanike oraz rekuperacje - proszę o info czy 10KW starczy na to wszystko oraz potrzeby bytowe ??
https://forum.murator.pl/topic/253060-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-113m2-prosze-o-pomoc/
  • Odpowiedzi 40
6kW to powinno być ok, pytanie który wynalazek ci proponuję, bo Nibe ma różne powietrze woda. Tak, powietrzna pompa to super i sprawdzone rozwiązanie. Co do chłodzenia podłogówka to się nie wypowiem. Ale na pewno komfort z klimatyzacji jest lepszy. 10kW PV to gruba przesada. Mam podobny metraż i zastanawiam się nad 6 po roku używania domu.
https://forum.murator.pl/topic/253060-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-113m2-prosze-o-pomoc/#findComment-7784861
sir.COLA
1) instalator zaproponował mi pompę ciepła NIBE 6 kW czy nie za mała
Proponuje;
1/ Zrobić profesjonalne OZC budynku, żeby później nie żałować,
2/ Instalatora szukać jak najbliżej domu,
3/ Wybierając pompę, warto znać jakimi mocami dysponuje przy temperaturze - 20 C,
4/ Obecnie pompy powietrzne, to jest dobry wybór,
5/ Ogrzewanie stóp to dobry kierunek, natomiast ich chłodzenie ???
6/ 12 154 kWh - całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie;
......przy ogrzewaniu pompą ciepła + podłogówka, to pompa na ogrzewanie
zużyje około 3500 kWh.
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/253060-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-113m2-prosze-o-pomoc/#findComment-7784881
Faktycznie ostatnio sprzedaje się coraz więcej powietrznych pomp ciepła. Wynika to z faktu, że swoją efektywnością już praktycznie dogoniły gruntowe, a są dużo tańsze. W połączeniu z fotowoltaiką dają w pełni samowystarczalny system.
Oczywiście, pompę możesz z powodzeniem wykorzystać również do chłodzenia pomieszczeń.
Zapraszam do złożenia zapytania ofertowego. Nasi specjaliści dobiorą pompę specjalnie na potrzeby Twojego domu, a to rozwiązanie całkowicie bezpłatne: https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/zapytanie-ofertowe.html
Możesz też skorzystać z naszej sieci sprzedaży i wpisując kod pocztowy znaleźć naszego partnera, najbliżej swojej okolicy. https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/siec-sprzedazy.html
https://forum.murator.pl/topic/253060-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-113m2-prosze-o-pomoc/#findComment-7784891
witam .
dziekuje wszystkim za pomoc.
wstepna decyzja zapadla - pompa ciepla (jeszcze nie wiem jaka) 100% podłogówki (chlodzenie przez podloge takze) reku + fotowoltanika.
jezeli posiadacie jakies sprawdzone firmy co zajmuja sie instalacja pompy ciepła, rekuperacji, fotowoltaniki i najlepiej instalacji wodn-kanaliz i podłogówki to prosze o podanie tutal lub na PW
z gory dziekuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/253060-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-113m2-prosze-o-pomoc/#findComment-7786960
Bylo juz tutaj podobnych tematow sporo. Poszukaj.
1. Zrob OZC najpierw
2. 100% podlogowki
3. Chlodzenie podlogowka to slaby pomysl. Nie mozna za bardzo chlodzic, bo szybko przekroczysz temperature punktu rosy. A druga sprawa chodzenie po zimnej podlodze jest bardzo niekomfortowe
https://forum.murator.pl/topic/253060-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-113m2-prosze-o-pomoc/#findComment-7786968
pozdrawiam
Czyli co , dom masz 113 m2 a powierzchni do ogrzania 175 m2 ?! . 8,1 kw potrzeba dla -18*C na zewnątrz , przy takim domu 113 m2 niemożliwe.
https://forum.murator.pl/topic/253060-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-113m2-prosze-o-pomoc/#findComment-7787394
113 to pow użytkowa - na tej stronie podaje sie pow zabudowy i ze garaz jest w bryle i ona sama liczy
A potem podaje, że powierzchnia, którą podałeś jako powierzchnię zabudowy to Powierzchnia ogrzewana 175m2 (parter) i liczy bzdury.
Chcesz mieć rzetelną podstawę do podjęcia decyzji na dziesiątki tysięcy - zamów za kilka stówek OZC i projekt ogrzewania pod którym się ktoś podpisze i weźmie za nie odpowiedzialność. Szybko się zwróci.
Widziałeś na FM zadowolonych użytkowników chłodzenia podłogą? Bo ja kojarzę tylko niezadowolonych.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/253060-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-113m2-prosze-o-pomoc/#findComment-7787535
A
Sam już nie pamiętasz z kim i o czym dyskutujesz, ;)
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?204423-ch%C5%82odzenie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85&p=7697229&viewfull=1#post7697229
https://forum.murator.pl/topic/253060-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-113m2-prosze-o-pomoc/#findComment-7787650
Jeżeli PC ma produkować CWU to powinna być typu min 8 .Czasem i tak mało . Nawet jak budynek wymaga mniej , to warto dać min 8. W przeciwny wypadku występóją braki cwu. Ale to takie moję obserwacje.
https://forum.murator.pl/topic/253060-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-113m2-prosze-o-pomoc/#findComment-7787998
. W przeciwny wypadku występują braki cwu. Ale to takie moję obserwacje.
Proszę rozwiń to bo ja nie mogę tego zrozumieć w jaki sposób tak może być gdzie PC nigdy nie grzeje CO i CWU razem w jednym czasie .
https://forum.murator.pl/topic/253060-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-113m2-prosze-o-pomoc/#findComment-7788033
Policz czas grzania cwu . Bywa ,że przy zbiorniku 200 l moze zabraknąc , a czas ogrzania kolejnej porcji jest nieakceptowalnie długi, oczywiści można postawi 300 a nawet 400 l .Ale to zazwyczaj mały dom .( bo mała moc obliczeniowa ) a ludzi może być czworo.
Mam takie sygnały od użytkowników pomp które uruchamiałem
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/253060-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-113m2-prosze-o-pomoc/#findComment-7788181
Jak ktoś zużywa z 100l dziennie CWU o temperaturze 55* to potrzebuje grzać z mocą 4kW przez 82 minuty na dobę. Niezależnie do tego, czy ma zasobnik 100l, czy 1000l - to nie wpływa znacząco na potrzebę mocy grzewczej ani na czas grzania (znacząco - bo co do zasady większy zasobnik ma większe straty postojowe, dlatego mniejszy będzie zużywał odrobinę mniej, większy odrobinę więcej ciepła/prądu - ale oczywiście może być większy lepiej ocieplony = z mniejszymi stratami niż mniejszy badziewnie ocieplony).
A i tak wąskim gardłem często jest wężownica - i co z tego, że pompa ma 12kW jak przy dT jaką się kieruje sterowanie pompy wężownica jest w stanie oddać tylko 4kW do wody?
https://forum.murator.pl/topic/253060-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-113m2-prosze-o-pomoc/#findComment-7788227
Dokładnie tak , z tym że nie koniecznie będzie to 82 minuty w jednym ciągu , przy dobrej nastawie , rozbije się to na 4-5 dogrzewań na dobę , 15-20 minut każde i system CO nawet tego ,,nie zauważy"A wielkość zasobnika trzeba dobrać , do przewidywanego zapotrzebowania , czyli tutaj raczej fachman19 popełnił błąd
https://forum.murator.pl/topic/253060-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-113m2-prosze-o-pomoc/#findComment-7788236
Mi się też tak wydaje właśnie że to nie do końca sensowne ( choć możliwe przy nieprzemyślanej instalacji ) , Bo inaczej co... przy domu np. 3 litrowym muszę zamontować PC 10-12 bo do kąpieli będzie kolejka 6 osób ? bezsensu .
To odwieczny spór - dodawać na CWU czy nie , przewymiarować PC na zimę 1000 lecia czy nie ...
Co instalator to różne szkoły i upodobania ....
https://forum.murator.pl/topic/253060-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-113m2-prosze-o-pomoc/#findComment-7788283
To na te jedna zimę na 10 lat polecisz miesiąc grzałkami. Nic sie nie stanie. ja tam w ogole sie zastanawiam, czy w tej chwili najsensowniejszym pomysłem nie są panele FV zamiast pompy, bojler i kable kaizena.
https://forum.murator.pl/topic/253060-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-113m2-prosze-o-pomoc/#findComment-7788287
(...)czy w tej chwili (...)
Świetnie to oddaje sytuację: "w tej chwili".
Najbezpieczniejsze są rozwiązania uniwersalne.
W tej chwili mamy taką sytuację.
Za 5 lat może być zupełnie inaczej. Zwłaszcza w "polandii".
https://forum.murator.pl/topic/253060-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-113m2-prosze-o-pomoc/#findComment-7788289
