dzień dobry. Mam ściany z silki nośne i działowe. W trakcie murowania łączono sciany za pomocą blaszek i kołków - Budynek stoi już prawie rok - niestety pojawiły się szczeliny pomiędzy scianami - jestem tuż przed tynkami. Na pewno będzie kładziona siatka ale chciałbym się dodatkowo zabezpieczyć . Kierownik budowy zaleca bruzdę na głębokośc 3cm o długości około 60 cm ( na każda scianę) i pręt 6mm i to zamocowane na cx5. Zda to to egzamin ?
https://forum.murator.pl/topic/253098-zszycie-scianek-dzialowych-z-nosnymi/
Ja bym się zastanowił z czego wynikają szczeliny i starał się usuwać przyczynę nie objawy
nie są to szczeliny że można włożyć palec :) - po prostu pęknięcia na styku ściany nośnej i działowej, cegły silki zostały po prostu "dostawione" do ściany nośnej i związane blaszkami na kołek rozporowy - budynek zapracował ?. Mam wrażenie, że te blaszki na wiązanie ścian nie sprawdziły się.
Wracając do meritum - sposób zaproponowany przez kierownika b. ma sens ?
https://forum.murator.pl/topic/253098-zszycie-scianek-dzialowych-z-nosnymi/#findComment-7785936
Wydaje mi się że nie.
Pierwsza opcja. Rysa się zrobiła i już nie idzie dalej - zbędna robota wystarczy dobrze położony tynk (siatka)
Druga opcja. ściany nadal pracują. Aby rysa 'rosła' albo siada chudziak, albo rozchodzi się zewnętrzna nośna - na żadne z powyższych te pręty nie pomogą.
https://forum.murator.pl/topic/253098-zszycie-scianek-dzialowych-z-nosnymi/#findComment-7785948
pierwsza opcja wydaje się prawdopodobna ale właśnie chciałbym się zabezpieczyć .
stan jest taki, że "wewnątrz" domu na styku ścian działowych ( są przewiązane ) nie ma pęknięć natomiast są właśnie na styku nośnych i działowych. Nie sadzę aby rozchodziła sie zewnętrzna nośna - jest bardzo solidny wieniec.
Natomiast rzeczywiście jest ryzyko, że siada/siadł chudziak - aczkolwiek bardzo solidnie ubijano piach, potem folia i na to poszedł chyba z 15 cm B15 jako chudziak.- no ale Silka jest ciężka - co wtedy gdy siada/siadł chudziak ?, jak to sprawdzić czy siadł ?
https://forum.murator.pl/topic/253098-zszycie-scianek-dzialowych-z-nosnymi/#findComment-7786001
był konstruktor - siadł te parę milimetrów chudziak w środku, stąd ściany "odeszły" najbardziej u góry ( jakieś 2-3mm).
Zmiana koncepcji - jak bym teraz chciał od zewnątrz (przez scianę nosną) wpuścić na kotwę chemiczną pręt fi 8 w ścianę działową to na jaką głębokośc nalezy ten pręt zakotwić w ścianie działowej aby to miało to sens ? - 25 cm wystarczy ?.
https://forum.murator.pl/topic/253098-zszycie-scianek-dzialowych-z-nosnymi/#findComment-7787122
w ogóle nie ma sensu, jak masz kotwy w postaci nawet tych badziewnych blaszek to ściana się nie przewróci,
Jak chcesz to zakotwić to zrób sztraby ( wykuj silkę i do połowy gniazdo w ścianie nośnej) i to zalej betonem.
Jak byś nie wiercił to możesz trafić na dziury i kotwienie prętami się nie uda ( chyba że zrobisz to w siatkach ochronnych, ale to już przerost formy nad treścią)
https://forum.murator.pl/topic/253098-zszycie-scianek-dzialowych-z-nosnymi/#findComment-7787138
jest dokładnie jak napisaleś - planuję kotwienie prętami w siatkach ochronnych (fischer ma chociazby taki system) - wiertło 12 , siatka/tuleja metalowa, kotwa chemiczna i pręt fi 8. Sztraby to dla mnie laika wyższa szkoła jazdy - jeszcze sobie za bardzo rozpruję sciany nośne i będzie klopot :(, wiercenie dla mnie jest o wiele bezpieczniejsze.
Ile optymalnie trzeba wejść prętem fi 8 w ściane działową ?
https://forum.murator.pl/topic/253098-zszycie-scianek-dzialowych-z-nosnymi/#findComment-7787149
To ci w niczym nie pomoze. Jak będzie miała ściana iść w dół to i tak pójdzie czy to na styku czy dalej ale pójdzie. A tak z ciekawości na chudym taka ciężka ścianę postawiłeś ? Z gazobetonu 12 to widziałem na chudziaka ale z silki ? Przecież to jest że 3 razy cięższe.
https://forum.murator.pl/topic/253098-zszycie-scianek-dzialowych-z-nosnymi/#findComment-7787158
nie widziałeś nigdy ściany działowej z Silki ??:)
https://forum.murator.pl/topic/253098-zszycie-scianek-dzialowych-z-nosnymi/#findComment-7787160
Ale aby to trzymało w bloczku robi się takie 'gruszki' tam wciska klej, nie zrobisz tego wiercąc od zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/253098-zszycie-scianek-dzialowych-z-nosnymi/#findComment-7787184
Myślę że jak masz piasek porządnie ubity to nic się nie będzie działo. Warunek konieczny piasek porządnie ubity. A to jest trudne do wykonania.
jest ubity porządnie :), byłem przy tym + mam 15 cm B15 na chudziak, stąd murarze mówili, że śmialo można silikat stawiać , zresztą budynek juz stoi z tymi sciankami prawie rok i tylko te w sumie małe rysy/szczeliny - pewnie jak by zamiast tych badziewnych blaszek porządnie przewiązali sciany to by było Ok.
Teraz chcę się tylko dla spokoju maksymalnie zabezpieczyć ale dalej nie wiem ile te pręty wkładać w sciankę dzialową - 25 cm wystarczy na kotwie chemicznej ?
https://forum.murator.pl/topic/253098-zszycie-scianek-dzialowych-z-nosnymi/#findComment-7787305
Nie ma żadnego znaczenia na ile wpuścisz te kotwy, one i tak będą tylko dla lepszego samopoczucia a nie aby coś utrzymać.
Jak siądzie chudziak to i ściana może nie strzeli w roku tylko za kotwą. A jak już siadło co miało tym bardziej są zbędne.
https://forum.murator.pl/topic/253098-zszycie-scianek-dzialowych-z-nosnymi/#findComment-7787328
co fakt to fakt :) - mam nadzieję , że po roku to się ustabilizowało z tym osiadaniem chudziaka
https://forum.murator.pl/topic/253098-zszycie-scianek-dzialowych-z-nosnymi/#findComment-7787368
Kotwa chemiczna w postaci tuby do wyciskania ogranicza cię zasięgiem rurki. Wywiercisz przez ścianę nosną 25 cm plus kolejne 25 w działówce, w jaki sposób łatwy i bezproblemowy dostarczysz kotwę na głwbokość 50 cm?.
Jak juz chcesz kotwić to wiercisz pod skosem od środka przez ściankę działową w ścianę nośną (tak stabilizuje się mury z gazobetonu) wiercisz na te 30 cm ..
Jak chcesz się pobawić to wywierć wiertłem fi 18-20 otwór pod skosem do dołu zalej cx15 (tylko rozrób płynną konsystencję możesz dodać trochę cx5 to złapie bardzo szybko i nie straci właściwości cx15) i włóż pręt fi10 żebrowany, będziesz miał lepiej niż kotwę chemiczną
https://forum.murator.pl/topic/253098-zszycie-scianek-dzialowych-z-nosnymi/#findComment-7787429
dzięki ale coś nie rozumiem :(, pod skosem to oznacza od góry pod skosem czy z boku ?, to scianka ma tylko 12 cm
https://forum.murator.pl/topic/253098-zszycie-scianek-dzialowych-z-nosnymi/#findComment-7787445
