kiew 15.03.2020 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Mam pytanie o to jak powinien wyglądać efekt końcowy po cyklinowaniu podłogi. Bo Pan od cyklinowania zrobił swoje sprawnie, powiedział że poczekać aż wyschnie i super. Ale jak już wyschło i zacząłem oglądać z bliska to okazało się, że między klepkami zostały szczeliny jak na zdjęciach. I się zastanawiam czy to jest wykonane zgodnie ze sztuką czy takie przerwy powinny być wypełnione przez lakierowanie jakąś spoiną? W całości podłoga wygląda dobrze (półmat jakby co), ale obawiam się co z tymi szczelinami np. podczas mycia podłogi? I pytanie nr 2, jeśli już tak jest i okaże się, że jednak cykliniarz to zawalił to da się to naprawić inaczej niż przeprowadzeniem całego cyklinowania od nowa? Przykładowe zdjęcia poniżej: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253113-cyklinowanie-a-szczeliny-mi%C4%99dzy-klepkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.03.2020 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 jeżeli posadzka podłogowa parkietowa jest odspojona od podkładu podłogowego, to nie warto szpachlować szczelin, ponieważ one w krótkim czasie się wykruszają w trakcie chodzenia i ruchów między deszczułkami. Gdyby szczeliny były zaszpachlowane to wykruszą się razem z lakierem i będzie wyglądało bardzo źle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253113-cyklinowanie-a-szczeliny-mi%C4%99dzy-klepkami/#findComment-7785896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiew 15.03.2020 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Ok, a po czym poznać, że podłoga jest odspojona? I ewentualnie takie podłogi się naprawia, ma to sens czy koszty będą wysokie i lepiej np. kłaść nowe deski? Znajomi mówili, że u nich cykliniarz wstrzykiwał jakiś klej pod klepki (bez zdejmowania parkietu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253113-cyklinowanie-a-szczeliny-mi%C4%99dzy-klepkami/#findComment-7785929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 15.03.2020 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 To tak jak z pudrowaniem starej baby, trzeba by pudrować codziennie, żeby jakoś wyglądała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253113-cyklinowanie-a-szczeliny-mi%C4%99dzy-klepkami/#findComment-7785945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.03.2020 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Powinien zaszpachlować. Jak klepki się ruszają, to powinien uprzedzić, że z czasem się to wykruszy - ale jak to efekt tuż po robocie, to słabo wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253113-cyklinowanie-a-szczeliny-mi%C4%99dzy-klepkami/#findComment-7786024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.03.2020 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2020 Ok, a po czym poznać, że podłoga jest odspojona? I ewentualnie takie podłogi się naprawia, ma to sens czy koszty będą wysokie i lepiej np. kłaść nowe deski? Znajomi mówili, że u nich cykliniarz wstrzykiwał jakiś klej pod klepki (bez zdejmowania parkietu) W trakcie opukiwania wydaje głuchy odgłos. Szpachlowanie wygląda bardzo ładnie ale krótko. Jest tak jak pisałem wcześniej. Przed wykonaniem zastrzyków z kleju nalezy przez otworki w klepkach wydmuchać kurz, pył w celu oczyszczenia miejsca kontaktu kleju z podłożem np przy użyciu pompki gumowej, do roweru itp. Następnie kropelka wody i dopiero klej reakcyjny poliuretanowy. Takie prace można wykonać samemu. Kit do szczelin musi być najpierw stosunkowo płynny, następna warstwa może być bardziej gęsta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253113-cyklinowanie-a-szczeliny-mi%C4%99dzy-klepkami/#findComment-7787173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.03.2020 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2020 To tak jak z pudrowaniem starej baby, trzeba by pudrować codziennie, żeby jakoś wyglądała. ha,ha,ha dobre. Dobrze że nasze połówki tutaj nie zaglądają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253113-cyklinowanie-a-szczeliny-mi%C4%99dzy-klepkami/#findComment-7787175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.03.2020 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2020 ha,ha,ha dobre. Dobrze że nasze połówki tutaj nie zaglądają. Jarku, nasze połówki są zawsze młode i piękne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253113-cyklinowanie-a-szczeliny-mi%C4%99dzy-klepkami/#findComment-7787405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.03.2020 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2020 Jarku, nasze połówki są zawsze młode i piękne. i mądrzejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253113-cyklinowanie-a-szczeliny-mi%C4%99dzy-klepkami/#findComment-7787500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
