grafiq 15.03.2020 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Cześć, Po odbiorze domu od dewelopera okazało się, że jedna z szyb ma rysę od zewnątrz długości ok 4-5cm (jak na załączonym zdjęciu). Deweloper po wizycie z przedstawicielem firmy montującej okna stwierdzili, że takie rysy bez problemu da się zeszlifować. W zeszłym tygodniu wysłali pracownika, który kilka godzin pracował nad tą rysą (odciął taśmą pole 50*50cm w koło rysy). Byłem sprawdzić rezultaty i okazało się, że rysa stała się przeźroczysta, dalej widać jej zarys, w miejscu szlifowania w szybie "powtapiane" są czarne punkciki, których nie da się usunąć paznokciem. Jakby tego było mało to przy granicy szlifowanego pola pojawiły się mocno wyczuwalne pod ręką pofalowania. Co o tym sądzicie? Szyba do rozpolerowania na większej powieżchni, czy wymiana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253120-pofalowana-szyba-po-szlifowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 16.03.2020 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 oczywiście ze to wymiany. na zdjęciu widać też jakiś biały ślad na ramie, uszkodzona przez Ciebie czy przez dewelopera / wykonawcę.Ja bym się nie godził nawet na próbę polerowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253120-pofalowana-szyba-po-szlifowaniu/#findComment-7786116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.03.2020 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Dziwne praktyki. Jak duża to szyba? jeśli to "normalne" okno to przecież jej wymiana byłaby tańsza niż polerowanie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253120-pofalowana-szyba-po-szlifowaniu/#findComment-7786139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grafiq 16.03.2020 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 oczywiście ze to wymiany. na zdjęciu widać też jakiś biały ślad na ramie, uszkodzona przez Ciebie czy przez dewelopera / wykonawcę. Ja bym się nie godził nawet na próbę polerowania. To uszkodzenie pojawiło się razem z rysą. Najprawdopodobniej ekipa przy rozbiórce rusztowania to uszkodziła. Akurat ramę naprawili i nie widać śladu. Byli pewni, że to zeszlifują, ale jak to tak wyszło, to niech wymieniają. Szyba ma około 1,2m szerokości i ponad 2m wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253120-pofalowana-szyba-po-szlifowaniu/#findComment-7786192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.03.2020 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Ta szyba nie ma powłoki, że wymyślili szlifowanie?Dobrze rozumiem, że firma od okien stwierdziła, że nie ich wina i gwarancja tego nie obejmuje i deweloper, chcąc oszczędzić na wymianie, sam wymyślił to szlifowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253120-pofalowana-szyba-po-szlifowaniu/#findComment-7786198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 16.03.2020 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Ta szyba nie ma powłoki, że wymyślili szlifowanie? Dobrze rozumiem, że firma od okien stwierdziła, że nie ich wina i gwarancja tego nie obejmuje i deweloper, chcąc oszczędzić na wymianie, sam wymyślił to szlifowanie? A od kiedy powłoka jest na zewnętrznej powierzchni szyby ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253120-pofalowana-szyba-po-szlifowaniu/#findComment-7786220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grafiq 16.03.2020 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Szyba raczej ma powłoki od wewnątrz, a nie od zewnątrz. Deweloper konsultował to z przedstawicielem firmy od okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253120-pofalowana-szyba-po-szlifowaniu/#findComment-7786247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
