tomasziolkowski 16.03.2020 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 (edytowane) Wybaczcie jeśli powielam istniejące byty, wykorzystałem funkcję "szukaj" mało mi pomogła w tym temacie.Może jestem nadwrażliwy jeśli chodzi o nocne hałasy, ale wkurza mnie w nocy nawet lodówka (która podobno miała być super cicha), a stoi po drugiej stronie chałupy.Nie znam nikogo osobiście kto ma rekuperator, tak żeby podjechać i posłuchać na ile jest szłyszalne to ustrojstwo. Stąd moje pytanie do użytkowników WM.Czy w nocy słychać szum powietrza i czy ewentualnie można to sterownikami poustawiać tak żeby w nocy to nie chodziło?Jak to macie poustawiane u siebie? Chodzi całą dobę równo czy wyłączacie na noc? Ewentualnie czy można to podzielić na jakieś sekcje np. sypialnie w nocy nie działają - reszta budynku działa?pozdr Edytowane 16 Marca 2020 przez tomasziolkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253123-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-g%C5%82o%C5%9Bna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.03.2020 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Wszystko zależy od ustawienia, oczywiście, że da się ustawić w nocy na taki "bieg" aby słyszalność była znikoma. Połączenie części instalacji elastycznymi elementami też wygłuszy instalację. U mnie pomimo bliskiej odległości rekuperatora od sypialni i nastawie 110m3/h cały czas w nocy nic nie słychać, pomimo iż mieszkam "daleko od szosy". Rekuperator zawieszony jest na macie wytłumiającej na kanałach zasysającym i doprowadzającym powietrze zamontowane są tłumiki.Wszystko zależy również od "czułości" odbiorcy. Jeśli jest np przewrażliwiony to nic nie da się na tyle wytłumić, aby nie przeszkadzało. Natomiast w kwestii wyłączenia części obwodów wentylacji na czas nocy - też nie ma problemu stosując odpowiednio sterowalne zasuwy. Kwestia tylko ceny i odpowiedniego projektu oraz sterownika. W dzisiejszych czasach "automatyki" to tylko kwestia potrzeb jest ograniczeniem.Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253123-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-g%C5%82o%C5%9Bna/#findComment-7786134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.03.2020 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 (edytowane) W nocy chcesz wyłączać rekuperację w sypialni ??To jak się chcesz komfortowo i zdrowo wyspać ? Ja na 35-40% wydajnośći (tyle działa przez 80% doby) nie słyszę, przy ponad 50% w idealnie cichym domu słyszę szum/szelest. Edytowane 16 Marca 2020 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253123-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-g%C5%82o%C5%9Bna/#findComment-7786135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.03.2020 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 W kompletnej ciszy u mnie w sypialni jestem w stanie rozpoznać na słuch, czy wentylacja chodzi tak od ok. 60%. W gabinecie, gdzie rury są krótsze z 5% wcześniej. Oczywiście można instalację lepiej wyciszyć, niż ja mam (nie mam tłumików tylko kawałki rury elastycznej między reku a skrzynkami rozdzielczymi). Można też zepsuć. Ale persaldo nawet przy zepsuciu zazwyczaj i tak będzie ciszej, niż przy WG, bo tam przez nawiewniki wpada więcej dźwięków (szum wiatru, szczekanie psów itd. nawet, jak masz w miarę cichą okolicę). Można zakładać przepustnice i dorabiać do nich automatykę, ale to nie ma sensu ani użytkowego, ani ekonomicznego, bo kosztuje dużo a przy wentylacji chodzącej na 70% (ale dołożony filtr F7 i już nieźle przybrudzone - bez tego takie przepływy bym osiągał w okolicach 55-60%) w nocy wykres CO2 tak u mnie wygląda: Jak wyłączysz wentylację to na śmierć może się nie udusisz - pewnie wcześniej się zbudzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253123-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-g%C5%82o%C5%9Bna/#findComment-7786157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 16.03.2020 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Wentylacja chodzi znacznie ciszej od lodówki spokojnie się przy niej wyśpisz Też mam taką "hiper cichą" no frost .-) Na wyższych biegach, możesz słyszeć minimalny szum, ale też będzie ciszej niż lodówka. Na najwyższym jest słyszalna, ale ten bieg używa się sporadycznie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253123-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-g%C5%82o%C5%9Bna/#findComment-7786200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 16.03.2020 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253123-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-g%C5%82o%C5%9Bna/#findComment-7786203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FUJIJACK 02.05.2020 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2020 Potwierdzam-dobrze wykonany system nie generuje większych dźwięków. U mnie na nastawie 30% praktycznie niesłyszalne nawet w całkowitej ciszy.Przy wietrzeniu (100%) słychać lekki szum-ale to już naprawdę „wiatr” z anemostatu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253123-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-g%C5%82o%C5%9Bna/#findComment-7802912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vghm 02.05.2020 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2020 wojtek85 to już wiemy że jesteś z alnora. Twój marketing dotąd był nachalny ale niezdradzajacy chyba że coś przeoczyłem. Konto założone jak terenowi dostali pracę zdalna. Nie mam nic przeciwko marketingowi na forum. Ale uczciwie, nie udawaj zwykłego inwestora tylko po prostu napisz kim jesteś. Nie pisz mi że się mylę, to niczego nie zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253123-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-g%C5%82o%C5%9Bna/#findComment-7802928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek106 03.05.2020 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Witam, podłącze się pod temat, który już tu był nie raz omawiany, ale nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jakie chcę zadać. Planuję sam robić rekuperację, mam projekt - swojego autorstwa - który stworzyłem po wielu godzinach lektury m.in. tego forum. Mój przepływ nominalny to ok 340m3/h, liczony na prędkość w kanale v=3m/s.Aby to uzyskać zakładałem w sypialniach jednoosobowych jeden przewód PE75 i v=3m/s, Q=34m3/h. W zasadzie mam pytanie tylko o nawiewy w sypialniach jednoosobowych. Chciałbym mieć możliwość zwiększenia przepływu w tych pokojach (4 pokoje) z 34m3/h do ok 50m3/h (w przypadku gdybym miał konieczność aby były to sypialnie dwu-osobowe - dom buduje się na całe życie), wtedy przy jednym PE75 wychodzi v=4,5m/s1. Rozumiem, że wtedy, ze względu na możliwy hałas przy v=4,5m/s lepiej dać PE 2x75 z anemostatem fi125 czy pozostawić 1x75/anemostat 100 (nie rozważajmy jak to wpływa na straty ciśnienia)?2. Jeśli dam PE2x75 i będę minimalizował przepływ w tych pomieszczeniach (przepustnice za anemostatem - anemostaty się nie nadają do takiej regulacji), to czy niskie prędkości w kanale rzędu v=1m/s (Q= 25m3/h --> a więc dla jednej osoby) lub nawet poniżej v<1,0m/s (to wystąpi np przy pracy reku na ok 50%) będą powodować szum lub inne niekorzystne zjawiska? W zaleceniach pojawiają się jedynie prędkości max rzędu 3-4 m/s, a nie mogę znaleźć informacji o prędkościach min? Z drugiej strony, czytałem że przez to że instalacja jest na skrzynkach rozdzielczych i rozprężnych, szum / dudnienie / przenoszenie dźwięków z innych pomieszczeń - ze względu na niskie prędkości - nie występuje,mwięc to działa na "+" w tym przypadku. Ale jak jest naprawdę??? Ciągle się zastanawiam czy do tych sypialni dać PE1x75 czy PE2x75? I Drugie pytanie:Rekuperator mam na dole w garażu i muszę przejść przez strop do skrzynek rozdzielczych (umieszczone na poddaszu użytkowym ok 50cm nad posadzką - taki mam układ pomieszczeń że tak muszę zrobić) - jakim przewodem to zrobić? Planowałem z FLEX fi200 (m.in ze względu na ograniczenie hałasu w tych przewodach i łatwość prowadzenia), ale mam wątpliwości, że FLEX się złamie przy zalewaniu posadzki. Czy w takim przypadku lepiej dać SPIRO, albo jakieś rury ochronne, w które włożyć FLEX i opiankować? Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253123-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-g%C5%82o%C5%9Bna/#findComment-7803332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antyspam 04.05.2020 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2020 Witam, podłącze się pod temat, który już tu był nie raz omawiany, ale nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jakie chcę zadać. Planuję sam robić rekuperację, mam projekt - swojego autorstwa - który stworzyłem po wielu godzinach lektury m.in. tego forum. Mój przepływ nominalny to ok 340m3/h, liczony na prędkość w kanale v=3m/s. Aby to uzyskać zakładałem w sypialniach jednoosobowych jeden przewód PE75 i v=3m/s, Q=34m3/h. W zasadzie mam pytanie tylko o nawiewy w sypialniach jednoosobowych. Chciałbym mieć możliwość zwiększenia przepływu w tych pokojach (4 pokoje) z 34m3/h do ok 50m3/h (w przypadku gdybym miał konieczność aby były to sypialnie dwu-osobowe - dom buduje się na całe życie), wtedy przy jednym PE75 wychodzi v=4,5m/s 1. Rozumiem, że wtedy, ze względu na możliwy hałas przy v=4,5m/s lepiej dać PE 2x75 z anemostatem fi125 czy pozostawić 1x75/anemostat 100 (nie rozważajmy jak to wpływa na straty ciśnienia)? 2. Jeśli dam PE2x75 i będę minimalizował przepływ w tych pomieszczeniach (przepustnice za anemostatem - anemostaty się nie nadają do takiej regulacji), to czy niskie prędkości w kanale rzędu v=1m/s (Q= 25m3/h --> a więc dla jednej osoby) lub nawet poniżej v<1,0m/s (to wystąpi np przy pracy reku na ok 50%) będą powodować szum lub inne niekorzystne zjawiska? W zaleceniach pojawiają się jedynie prędkości max rzędu 3-4 m/s, a nie mogę znaleźć informacji o prędkościach min? Z drugiej strony, czytałem że przez to że instalacja jest na skrzynkach rozdzielczych i rozprężnych, szum / dudnienie / przenoszenie dźwięków z innych pomieszczeń - ze względu na niskie prędkości - nie występuje,mwięc to działa na "+" w tym przypadku. Ale jak jest naprawdę??? Ciągle się zastanawiam czy do tych sypialni dać PE1x75 czy PE2x75? I Drugie pytanie: Rekuperator mam na dole w garażu i muszę przejść przez strop do skrzynek rozdzielczych (umieszczone na poddaszu użytkowym ok 50cm nad posadzką - taki mam układ pomieszczeń że tak muszę zrobić) - jakim przewodem to zrobić? Planowałem z FLEX fi200 (m.in ze względu na ograniczenie hałasu w tych przewodach i łatwość prowadzenia), ale mam wątpliwości, że FLEX się złamie przy zalewaniu posadzki. Czy w takim przypadku lepiej dać SPIRO, albo jakieś rury ochronne, w które włożyć FLEX i opiankować? Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Przez strop idziesz normalną rurą spiro, a tylko do tej spiro w garażu podpinasz flex. Już metr wystarczy żeby wytłumić drgania. Szumu flex i tak nie wytłumia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253123-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-g%C5%82o%C5%9Bna/#findComment-7803489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 05.05.2020 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Szumu flex i tak nie wytłumia. Wytłumia i to całkiem skutecznie. Poniżej dokumentacja. https://www.decinternational.com/specifications/uk/sonodec_25.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253123-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-g%C5%82o%C5%9Bna/#findComment-7803718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 05.05.2020 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Ja tak w ogóle nie wiem, jak to jest. Mam Airpacka 400 na strychu nad poddaszem, oddziela to od pomieszczenia 10cm wełny i płyta GK. Instalacja jest na rurach 75mm. W całym domu wentylację słychać minimalnie (trzeba się wsłuchać, a jestem bardzo wrażliwy na hałasy) tylko, gdy puszczę na 100% (a normalnie chodzi na 30%, 100% jest na kwadrans wietrzenia). Na poddaszu słychać cichy pomruk wentylatora, zupełnie nieprzeszkadzający. Gdy chodzi na normalnym biegu, jest absolutnie niesłyszalna, zarówno z anemostatów, jak i sam rekuperator. Natomiast mój kolega ma wentylację mechaniczną w domu parterowym. Muszę zapytać, jak ma to rozwiązane, ale kiedyś spałem u niego po imprezie i wentylacja ustawiona na 100% szumiała w pokoju tak, że mimo alkoholu ledwo zasnąłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253123-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-g%C5%82o%C5%9Bna/#findComment-7803738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 05.05.2020 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Każdy rekuperator, w jakimś stopniu hałasuje.Dlatego warto wybrać spośród producentów, którzy w swoich dokumentacjach deklarują konkretną wartość natężenia dźwięku emitowaną do kanału nawiewnego.Wielu producentów, podaje hałas emitowany jedynie z obudowy.Co ma niewielkie przełożenie na komfort użytkowania. Zasada jest dość prosta.Im tańszy / głośniejszy rekuperator, tym więcej trzeba przyłożyć się do jego wytłumienia.Najtańszym rozwiązaniem są izolowane kanały elastyczne - ale tu też, polecam sprawdzić co się kupuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253123-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-g%C5%82o%C5%9Bna/#findComment-7803790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek106 07.05.2020 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Witam, podłącze się pod temat, który już tu był nie raz omawiany, ale nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jakie chcę zadać. Planuję sam robić rekuperację, mam projekt - swojego autorstwa - który stworzyłem po wielu godzinach lektury m.in. tego forum. Mój przepływ nominalny to ok 340m3/h, liczony na prędkość w kanale v=3m/s. Aby to uzyskać zakładałem w sypialniach jednoosobowych jeden przewód PE75 i v=3m/s, Q=34m3/h. W zasadzie mam pytanie tylko o nawiewy w sypialniach jednoosobowych. Chciałbym mieć możliwość zwiększenia przepływu w tych pokojach (4 pokoje) z 34m3/h do ok 50m3/h (w przypadku gdybym miał konieczność aby były to sypialnie dwu-osobowe - dom buduje się na całe życie), wtedy przy jednym PE75 wychodzi v=4,5m/s 1. Rozumiem, że wtedy, ze względu na możliwy hałas przy v=4,5m/s lepiej dać PE 2x75 z anemostatem fi125 czy pozostawić 1x75/anemostat 100 (nie rozważajmy jak to wpływa na straty ciśnienia)? 2. Jeśli dam PE2x75 i będę minimalizował przepływ w tych pomieszczeniach (przepustnice za anemostatem - anemostaty się nie nadają do takiej regulacji), to czy niskie prędkości w kanale rzędu v=1m/s (Q= 25m3/h --> a więc dla jednej osoby) lub nawet poniżej v<1,0m/s (to wystąpi np przy pracy reku na ok 50%) będą powodować szum lub inne niekorzystne zjawiska? W zaleceniach pojawiają się jedynie prędkości max rzędu 3-4 m/s, a nie mogę znaleźć informacji o prędkościach min? Z drugiej strony, czytałem że przez to że instalacja jest na skrzynkach rozdzielczych i rozprężnych, szum / dudnienie / przenoszenie dźwięków z innych pomieszczeń - ze względu na niskie prędkości - nie występuje,mwięc to działa na "+" w tym przypadku. Ale jak jest naprawdę??? Ciągle się zastanawiam czy do tych sypialni dać PE1x75 czy PE2x75? I Drugie pytanie: Rekuperator mam na dole w garażu i muszę przejść przez strop do skrzynek rozdzielczych (umieszczone na poddaszu użytkowym ok 50cm nad posadzką - taki mam układ pomieszczeń że tak muszę zrobić) - jakim przewodem to zrobić? Planowałem z FLEX fi200 (m.in ze względu na ograniczenie hałasu w tych przewodach i łatwość prowadzenia), ale mam wątpliwości, że FLEX się złamie przy zalewaniu posadzki. Czy w takim przypadku lepiej dać SPIRO, albo jakieś rury ochronne, w które włożyć FLEX i opiankować? Z góry bardzo dziękuję za pomoc. A czy odnośnie prędkości min w kanałach ktoś podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253123-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-g%C5%82o%C5%9Bna/#findComment-7804821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil6 30.10.2022 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2022 Wytłumia i to całkiem skutecznie. Poniżej dokumentacja. https://www.decinternational.com/specifications/uk/sonodec_25.pdf wiem, że temat stary, ale walczę teraz z hałasem u siebie. chcę zastosować flexy by wygluszyć trochę instalację. tutaj moje pytanie polecacie SONODEC 25, a czy wersja classic również dobrze wytłumia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253123-czy-wentylacja-mechaniczna-jest-g%C5%82o%C5%9Bna/#findComment-8030886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
