Mam ogromną prośbę, czy móglibyście mi wytłumaczyć w miarę prostymi słowami jak się tynkuje na mokro. Mam kawałek ściany (tak z 5 m2) i nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Potrzebne mi są wszystkie informacje: jakie składniki, jak wymieszać, w jakiej kolejności, co narzucać, jak narzucać, itp. Wiem, że to kłopot, ale mam nadzieję, że pomożecie. :)
Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/25313-tynk-cementowo-wapienny-jak-pooy/
Czy nikt nie tynkował? Szukałam w archiwum, ale nie umiałam nic znaleźć. :cry:
o ile nie tynkowałas a chcesz sie tego nauczyc wyłacznie z opisu
to mysle, ze zuzyjesz na ta sciane wiecej materiału niz zapłacisz za robocizne ...
jesli tynk jest w miare cienki i rzucisz go "na raz" to mozesz ostatecznie spróbować zatapiajac w scianie listwy np. na gipsie ( po których sciagniesz nadmiar zaprawy i zatrzesz po kilku godzinach)
zaprawe proponuje wapienna z minimalna iloscia cementu
https://forum.murator.pl/topic/25313-tynk-cementowo-wapienny-jak-pooy/#findComment-457077
Czy mógłbyś doprecyzować skład tej zaprawy, ile czego i w jakiej kolejności.
nie znam podłoza pod tynk ani jego zdolności absorbcji wilgoci przez sciane dlatego określenie składu zaprawy i konsystencji to raczej wrózenie niz radzenie ... :-?
ale jesli Ci Patrycjo to w czymś pomoze ...
woda 0,28 m3
ciasto wapienne 0,19 m3
piasek 1,13 m3
cement 146 kg
to porcja na 1 m3
o ile mieszasz w betoniarce
wlej połowe wody i wapno do betoniarki
zmieszany z piaskiem cement dosypuj poźniej i dolewaj reszte wody
o ile recznie
do piasku z cementem wlewaj mleczko wapienne
https://forum.murator.pl/topic/25313-tynk-cementowo-wapienny-jak-pooy/#findComment-457119
Tynk c-w składa sie z 3 warstw. Pierwsza tzw obrzutka (szpryc) robi sie z żadkiej i mocnej zaprawy cementowej dokładnie nie znam składu tynkarze dobieraja skład w zalezności od podłoża inny na silikaty inny na BK i na cegły tez inny. Mysle że skład to 3...4 częsci piasku płukanego rzecznego, 1 cz. cementu 32,5 II (popiołowy) i woda do odpowiedniej konsystencji. Rzuca sie taka zaprawa dokładnie na ścianie tak aby się rozprysneło i powsatała warstwa ok. 3...7mm. Warstwy tej już nie wygładasz pacą. Musi to związać przynajmniej jeden dzień. Nastepna warstwa to narzut. Robi sie ze słabszej zaprawy cem-wap. Składu tez dokładnie ci nie podam ale pewnie gdzieś 1-1-6 (cement-wapno-piasek) woda do odpowiedniej konsystencji. Narzucasz następna warstwe zciagasz łatą po listwach i wyrównujesz pacą styropianową. Jak wyschnie to później dajesz gładź. Gładź najlepiej kup gotową w worku. Gotowe np. CT29 http://www.ceresit.pl/int_henkel/ceresit_pl/index.cfm?pageid=6 gładzie wap-cem sa drogie ale na 5m2 nie bedzie tak źle. Gipsowe są znacznie tańsze no ale niestety maja dużo gorsze własności. Możesz też próbować tynkowqć gotowymi zaprawami tynkarskim kupujesz w worku rozrabiasz i gotowe. Wtedy postepujesz dokładnie tak jak podane jest na opakowaniu. Acha przed tynkowaniem misisz ściane oczyścić z brudu i kurzu i umocować pionowo listwy/pręty prowadzace po których będziesz później zciagać łatą zaprawę. Na placki zaprawy lub gipsu przyklejasz do ściany listwy. Listwy oczywiście ustawiasz przy pomocy poziomicy.
https://forum.murator.pl/topic/25313-tynk-cementowo-wapienny-jak-pooy/#findComment-457140
Wszystkiego jeszcze nie wiem, ale może sobie poradzę. Bardzo dziękuję. Jesteście brylantowi. :D
Aha, czy dobrze myślę, że idzie się do sklepu i kupuuje się listwy tynkarskie, a nie szuka jakichś listewek, czy czegoś podobnego?
https://forum.murator.pl/topic/25313-tynk-cementowo-wapienny-jak-pooy/#findComment-457156
witajcie
dla kawałeczka ściany myślę że szkoda zachodu z betoniarką i zaprawą.
w twoim przypadku kupiłbym gotową zaprawę tynkarską
na 5m2 weź ze 3 worki (po 7 zł za worek) i dodaj do tego odrobine kleju (takiego do płytek najtańszy) bardziej plastyczna zaprawa i "odporna" na rodzaj podłoża
kup takie listwy metalowe (prowadnice) osadź je na gipsie ważne aby były pionowo
rozrób zaprawe z klejem (stosunek 4 do 1) z wodą i nakładaj na ściany (narzucaj niestety tego trzeba sie nauczyć) ale wszystko jest dla ludzi ten dodatek kleju sprawi że zaprawa nie będzie spadać.
nadmiar ściągnij łatą po prowadnicach (tych metalowych)
po lekkim wyschnieciu skrop wodą i zacieraj pacą ruchami okrężnymi
powodzenia i zobaczysz jakie to proste
:p :P :p
https://forum.murator.pl/topic/25313-tynk-cementowo-wapienny-jak-pooy/#findComment-457157
Ma sie rozumieć że w sklepach sa gotowe listwy tynkarskie. Przed zwiazaniem tynku i przed zrobieniem gładzi możesz je wydłubać a rowki uzupełnic zaprawz. Ja tak sobie zażyczyłem. Nie ma późxniej problemów z wbiciem gwoździa w ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/25313-tynk-cementowo-wapienny-jak-pooy/#findComment-457160
inwestor, a jaki ma związek listwa tynkarska z wbiciem gwoździa w ścianę? :roll:
Ma taki zwiazek że jak zostawisz listwę w ścianie i przy wbijaniu gwoździa ukurat w nią trafisz to odpadnie ci kawał tynku ze ściany albo zrobi sie rysa wzdłóz listwy . Niby listwa jest dosyć wąska ale już takie są te listwy "złosliwe" :wink: zreszta nie tylko listwy kabelki rurki również itp że akurat czlowiek w takie coś utrafi.
https://forum.murator.pl/topic/25313-tynk-cementowo-wapienny-jak-pooy/#findComment-457220
masz rację z tą " złośliwością"
np: przewody elektryczne są do tego stopnia beszczelne że same wchodzą pod wiertło wiertarki
ostatnio doświadczyłem tego osobiście
:p :P :p :P :p
Jakiej firmy przewody dawałeś ? :wink: Ciekawy jestem bo moje były z Krakowa a takie kurcze złosliwe chyba jak mało które. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/25313-tynk-cementowo-wapienny-jak-pooy/#findComment-457265
Zafrapowała mnie jeszcze jedna sprawa. Jak rozumiem, jest pierwsza warstwa, musi to związać jeden dzień i kładę drugą warstwę. W takim razie, gdzie tu miejsce na listwy tynkarskie. Jeżeli je położę przed pierwszą warstwą, to mi się zakryją, czyli przyczepiać je na pierwszą warstwę? Pytanie może głupie, ale jak je przyczepić na tą pierwszą warstwę, która przecież nie jest idealnie równa? :-?
Po jakim czasie usuwa się te listwy?
I jeszcze o gruntowaniu. Ściana jest z maxa postawiona w 2002 r. czy należy ją zagruntować? Jeżeli tak, to czy Unigruntem, czy jakimś innym preparatem? I ostatnie pytanie, jaki powinien być czas pomiędzy nałożeniem gruntu, a kładzeniem narzutu.
Z góry dziękuję za rozwianie moich wątpliwości. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/25313-tynk-cementowo-wapienny-jak-pooy/#findComment-457307
inwestor
nie wiem jakiej firmy są kabelki ale one chyba wszystkie tak mają
patrycjo
dla kawałka ściany szkoda zachodu z warstwami
wierz mi jedna warstwa i będzie git
tylko dodaj kleju
bez gruntu
acha 1 warstwę sie tylko obrzuca dużo mniej niz wystają listwy, drugą dopiero sie zgarnia, a trzecia to juz tylko taka wyprawka zasłaniająca wszelkie nierówności taka jak to mówią na gładko, ale czy warto tyle zachodu.
https://forum.murator.pl/topic/25313-tynk-cementowo-wapienny-jak-pooy/#findComment-457320
Listwy mocujesz przed tynkowaniem a wyciagasz przed wykonaniem gładzi, oczywiście nie czekasz zbyt długo tynk musi być w miare swieży bo inaczej zamast wyciagania bedzie wykuwanie.
https://forum.murator.pl/topic/25313-tynk-cementowo-wapienny-jak-pooy/#findComment-457348
tradycyjny tynk tężeje wtedy gdy woda wchłaniana jest do ściany (w twoim przypadku max) jesli dasz grunt który ma za zadanie zmniejszyć chłonność podłoża to tynk będzie schnął długo
jesli ściana jest bardzo sucha to przed tynkowaniem skrop go woda
nie gruntuj
https://forum.murator.pl/topic/25313-tynk-cementowo-wapienny-jak-pooy/#findComment-457384
