Proszę o poradę w sprawie monitoringu.
Jaki zestaw wybrać do założenia w małym lokalu gastronomicznym około 50m2??
Chciałabym żeby kamera była na sali, na zapleczu oraz na dworze. Kamery odporne na wilgoć oraz wysoka temperaturę.
Zależy mi na dobrej jakości obrazu tzn, żeby było widać np. jakie banknoty są liczone oraz możliwość zapisu nagrań z około miesiąca.
Jeżeli jest taka możliwość, na wifi, żeby nie zakładać dodatkowego okablowania.
Mój budżet to około 2500 zł.
https://forum.murator.pl/topic/253133-zestaw-kamer/
Witam serdecznie - mnie się wydaje , ze da się skonfigurować taki zestaw jednak bez kosztów montażu - info poszło na priv. Jakby były jakieś pytania koleżanko odezwij się ta samą drogą.
https://forum.murator.pl/topic/253133-zestaw-kamer/#findComment-7787583
z jakim kosztem powinnam się liczyć ??
Koszt montaży to zależy od osoby która to wykona - jeśli będzie to specjalista z systemu dozoru i monitoringu to zapewne weźmie kwotę czterocyfrową, jeśli kolega informatyk lub elektromonter to do wysokości mandatu za przekroczenie prędkości;).
https://forum.murator.pl/topic/253133-zestaw-kamer/#findComment-7788531
Ta odpowiedź powinna brzmieć:
Koszt montaży to zależy od osoby która to wykona - jeśli będzie to fachowiec to zapewne weźmie kwotę czterocyfrową, jeśli murarz/tynkarz/akrobata z pod budki z piwem to do wysokości mandatu za przekroczenie prędkości;).
https://forum.murator.pl/topic/253133-zestaw-kamer/#findComment-7788565
Może i tak być - ważne że nie powinien chcieć więcej niż 500zł. Ale rzadko kiedy spotyka się kogoś "z pod budki z piwem" kto potrafi skonfigurować monitoring WiFi z rejestratorem, ale może się mylę? przecież "fachowców" zawsze brak a ci c pozostali zmieniają swoje kwalifikacje.;)
https://forum.murator.pl/topic/253133-zestaw-kamer/#findComment-7788589
Cięzko to zrobić za 500PLN.
Trzy kamery, pociągnięcie okablowania, switch, rejestrator, dysk, konfiguracja, dostęp po IP, to dzień pracy. Oczywiście mówię o instalacji kablowej, bo fachowiec kamer bezprzewodowych w pasmach ISM nie instaluje.
Chyba, że ma to być tylko do pilnowania pracowników i to na 2,4GHz , to wtedy średnio zdolny informatyk za te parę stówek spokojnie to ogarnie.
https://forum.murator.pl/topic/253133-zestaw-kamer/#findComment-7788750
