Cześć,
Na dniach mam zamiar wykonać drewnianą konstrukcję nad tarasem na której będzie umieszczone zadaszenie (celem ma być ochrona przed deszczem). No i tu mam problem w postaci tego co wybrać na zadaszenie. Taras mam od strony wschodniej. Oczywiście chciałbym by do salonu wpadało jak najwięcej światła w związku z czym myślałem o zadaszeniu z poliwęglanu. Im jednak więcej o tym czytam tym bardziej się zastanawiam czy to dobre rozwiązanie. Czy jest tu ktoś kto ma u siebie takie rozwiązanie? Jak to się sprawdza? Czy poliwęglan mocno się brudzi? Czy jest odporny na grad (o śnieg we Wrocławiu się nie boję:) ) Jak go wyczyścić od góry? Czy pod zadaszeniem nie będzie w upalne dni za gorąco bo podobno nieźle pod nim grzeje? Dodam, że u mnie zadaszenie tarasu będzie na wysokości ok. 2,7 m od desek tarasowych.
W internecie podpatrzyłem też drugie rozwiązanie, którym jest pergola elektryczna rozwijana pod drewnianą konstrukcją. Musiałbym się zorientować jednak jaki jest koszt czegoś takiego i czy z automatu musiałbym wybudować konstrukcję konkretnie pod wymiary pergoli czy jednak pergola jest robiona na wymiar.
Może ktoś z Was ma też taką pergolę i mógłby się podzielić opinią?:)
Edytowane przez kanijczyk
https://forum.murator.pl/topic/253152-zadaszenie-tarasu-dylemat/
poszukaj pod słowem tarasola, pergotenda. W dziale Ogrody są prywatne realizacje.
Na targach Gardenia widziałam pergolę z dachem materiałowym lub żaluzjami poziomymi (do wyboru) od firmy KinGardenika
https://forum.murator.pl/topic/253152-zadaszenie-tarasu-dylemat/#findComment-7787356
pergotenda jest dość droga, nawet robiona 'tymi ręcami' ale efekt :jawdrop: jest spory
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?163104-pergotenda-(pergola-ze-zwijanym-dachem-z-materiału)&p=7506963&viewfull=1#post7506963
Przecież ten materiał na kilka lat wystarczy i potem sie wykruszy.
poliwęglanem #3ką okrywam piaskownicę dzieciaków, jest na dworze od 5 lat i nic sie nie kruszy, nie pęka.
Czy poliwęglan mocno się brudzi? Czy jest odporny na grad (o śnieg we Wrocławiu się nie boję ) Jak go wyczyścić od góry?
zachodzi brudem i jak masz blisko las lub tuje to zzielenieje (tak jest u mnie) odporny jest, da się po tym chodzić #3mm, oczywiście jak podparcie od spodu będzie 1x1m to będzie sie niezle uginać ale nie pęknie. Czyszczenie spowoduje jego zmatowienie .
https://forum.murator.pl/topic/253152-zadaszenie-tarasu-dylemat/#findComment-7787377
Ja mam ogród letnio grillowy zrobiony z poliwęglanu 16mm. Nie wiem ile komór tam jest,ale idzie tam spokojnie wysiedzieć w upalnie dni, no chyba ,że nie ma czym oddychać na zewnątrz to i tam też jest ukrop. Ja mam dymiony więc jest ok. Wykonawca , który to robił mówi,że poliwęglan nie jest drogi ,ale te wszystkie dodatki typu jakieś gumki, jakaś folia aby muchy nie wlatywały to ponoć robi cenę. Stoi to już kilka lat i wygląda jak nowe. Jedyny minus jak gruby deszcz pada to słychać
https://forum.murator.pl/topic/253152-zadaszenie-tarasu-dylemat/#findComment-7787512
Poliwęglan ma inną ważną wadę - jak wzrasta temperatura na dworze i się nagrzewa zaczyna wydawać dźwięki - "strzela" . Więc z samego rana przez 2 godziny powiedzmy od 9-11 mamy niefajne odgłosy siedząc na tarasie
https://forum.murator.pl/topic/253152-zadaszenie-tarasu-dylemat/#findComment-7787547
Poliwęglan przecież jest zamiennikiem szkła. Stosuje się go np. w szklarniach.
Więc wiadomo że pod takim zadaszenie będzie gorąco i duszno ...
Może i od strony północnej się nadaje i będzie chronił przed wiatrem i deszczem , ale jako ochrona przed słońcem i upałem nie ...
Mam szklarnię z poliwęglanu. Jak jest słonecznie to można ją używać jak saunę ...
https://forum.murator.pl/topic/253152-zadaszenie-tarasu-dylemat/#findComment-7787562
Hej, ja bede robił podobne zadaszenie tylko w przyszlym roku ale tak samo jak Ty zacząłem myslec. Mysle, ze najlepsze rozwiazanie to po prostu blachodachowka lu dachowka(zalezy czym kryles reszte) wiem, ze zasloni pewnie u Ciebie okno tarasowe i moze byc troche ciemniej u mni wyjscie i okno jes z boku wiec jest troche lepiej jednak mimo to wydaje mi sie najtrwalsze. Te wszystkie tarasole i pergole to sa ladne na fotkach i na zdjeciu. Tu będzie na lata.
https://forum.murator.pl/topic/253152-zadaszenie-tarasu-dylemat/#findComment-7788975
