salkometer 19.03.2020 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2020 (edytowane) Witam, w łazience kładziemy na podłogę płytki drewnopodobne, część płytek podłogowych będzie także na ścianie oraz łączyć się będą z szarą płytką 120 x 60 cm. Mam dylemat jaki kolor fugi powinniśmy w tym przypadku zastosować do obu płytek. Myślałem o fudze w kolorze grafitowym / antracytowym Zamieszczam zdjęcia z wizualizacji oraz już w rzeczywistości. Dziękuje za pomoc Edytowane 19 Marca 2020 przez salkometer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253190-%C5%82azienka-dob%C3%B3r-koloru-fugi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.03.2020 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 To jest moje zdanie:Podłoga fuga jasna brązowa lub szara - szara również na ścianach.Jeśli chcesz aby płytki były bardzo widoczne antracyt(czarna) na ściany i podłogę. Ze względu, że fuga jest jasna unikniesz pewnych niedoskonałości, jak również w przypadku późniejszej eksploatacji przebarwień od środków chemicznych które bardzo często powodują rozjasnienie fugi podczas działania. PsA jeszcze zapytam - na zdjęciu wykonanej łazienki linia płytek kończy się z linią zewnętrzną ściany....czy nie będą płytki widoczne na zewnątrz po zamocowaniu drzwi? To jakieś szczególne drzwi, że są licowane ze ściana zewnętrzną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253190-%C5%82azienka-dob%C3%B3r-koloru-fugi/#findComment-7787568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 20.03.2020 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Ja bym zastosował 3 spoiny.Do drewnopodobnych - tych na podłodze jak i na poziomych fugach na ścianie może ciemniejszy odcień beżu z tej płytki.Do szarych szarą.Do czarnych czarną. Te licowanie ze ścianą zewnętrzną to bardzo częsty przypadek. Ja jeszcze wysuwam około 5 mm na zewnątrz. Wtedy jest po środku drzwi łączenie.Ale to zależy od sposobu łączenia materiałów przy wejściu, czy listwą czy spoiną. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253190-%C5%82azienka-dob%C3%B3r-koloru-fugi/#findComment-7787704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salkometer 20.03.2020 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Witam, zależy dla mnie aby podkreślić rozmiar i kształt płytki. Jeżeli chodzi o licowanie zewnętrzne drzwi to nie bardzo wiem o którym punkcie jest konkretnie mowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253190-%C5%82azienka-dob%C3%B3r-koloru-fugi/#findComment-7787736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.03.2020 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Jeżeli chodzi o licowanie zewnętrzne drzwi to nie bardzo wiem o którym punkcie jest konkretnie mowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253190-%C5%82azienka-dob%C3%B3r-koloru-fugi/#findComment-7787742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salkometer 20.03.2020 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 (edytowane) Już widzę, rozumiem o co chodzi , w sumie nie wiem jak będzie, muszę ustalić to z majstrem, lepiej byłoby to schowac. EditDrzwi będą otwierane na zewnątrz i taki mam sam przypadek w obecnych drzwiach w aktualnym mieszkaniu i wg mnie w żaden sposób płytki nie będą wystawać. https://ibb.co/j54nNYJ Edytowane 20 Marca 2020 przez salkometer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253190-%C5%82azienka-dob%C3%B3r-koloru-fugi/#findComment-7787749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.03.2020 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Edit Drzwi będą otwierane na zewnątrz i taki mam sam przypadek w obecnych drzwiach w aktualnym mieszkaniu i wg mnie w żaden sposób płytki nie będą wystawać. To, że drzwi otwierać się mają na zewnątrz decyduje - przepis. To, że nie widać płytek - rodzaj zastosowanych drzwi i osadzenie ich w futrynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253190-%C5%82azienka-dob%C3%B3r-koloru-fugi/#findComment-7787754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salkometer 20.03.2020 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 (edytowane) Takie będą drzwi - bezprzylgowe firmy Porta.https://ibb.co/BfN0P8Q Co sądzicie o fudze Mapei ultracolor - antracytowy - na podłodze i ścianie.Jeżeli chodzi o rozjaśnienie fugi po użyciu środków chemicznych, czy impregnat niweluje ten mankament? Edytowane 20 Marca 2020 przez salkometer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253190-%C5%82azienka-dob%C3%B3r-koloru-fugi/#findComment-7787757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.03.2020 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Takie będą drzwi - bezprzylgowe firmy Porta. https://ibb.co/BfN0P8Q Co sądzicie o fudze Mapei ultracolor - antracytowy - na podłodze i ścianie. Jeżeli chodzi o rozjaśnienie fugi po użyciu środków chemicznych, czy impregnat niweluje ten mankament? Drzwi trzeba sprawdzić, bo jeśli będzie listwa to przy takim montażu będzie ją widać. Fugi Mapei to dobry materiał jakościowo stały i bardzo trwały - impregnat zabezpiecza i uodparnia trwałość koloru i jak wszystkie tego typu środki na określony czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253190-%C5%82azienka-dob%C3%B3r-koloru-fugi/#findComment-7787762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salkometer 21.03.2020 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 Mam jeszcze jedno pytanie, chciałbym zaimpregnować w przyszłości fugi Mapei ultra color plus, myślę o użyciu impregnatu HG "super ochrona fug". Po jakim czasie od położenia fug powinienem je zaimpregnować oraz jak często powtarza się impregnację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253190-%C5%82azienka-dob%C3%B3r-koloru-fugi/#findComment-7788097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 21.03.2020 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]442008[/ATTACH] Ale herezje Pan pisze na zdjęciu. Każdy kto montował oscieżnice regulowaną z drzwiami z przylgą wie że linia płytek licuje się mniej więcej ze ścianą zewnętrzną otworu drzwiowego łazienki. Przy drzwiach z ościeżnicą stałą oraz drzwi bezprzylgowych może ta linia się przesunąć do środka. Najzwyczajniej chodzio to żeby listwa lub spoina była centralnie pod drzwiami i nie wystawała z żadnej strony. Edytowane 21 Marca 2020 przez DarekDawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253190-%C5%82azienka-dob%C3%B3r-koloru-fugi/#findComment-7788106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salkometer 21.03.2020 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 Drzwi właśnie będą bezprzylgowe, znajomy technolog z porty potwierdzil, że płytki są ułożone w dobrym punkcie. W żaden sposób nie będą wystawać na zewnątrz po zamknięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253190-%C5%82azienka-dob%C3%B3r-koloru-fugi/#findComment-7788108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.03.2020 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 Impregnacja zawsze zgodnie z czasem podanym na fudze-po całkowitym wyschnięciu, po całkowitym uzyskaniu własności - wytrzymałości. To tak jak z zastosowaniem impregnatu- z regóły w dwóch warstwach. Czynność powtórzyć.... po okresie. Wszystko zależy również od nasilenia eksploatacji powierzchni na ścianach będzie inna w holu na posadzce inna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253190-%C5%82azienka-dob%C3%B3r-koloru-fugi/#findComment-7788109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.03.2020 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 Jeżeli fuga tradycyjna - to na podłogę koniecznie ciemną. Antracyt albo i czarna - z czasem i tak wypłowieją/zabrudzą się i co najwyżej na mokro będą faktycznie ciemne.Na ścianie dałbym podobnie - dla podkreślenia płytek czarną albo antracyt. Jeżeli epoksydowa - to ta będzie miała trwalszy kolor. Więc ostrożniej podszedłbym do czarnej (chociaż też bym jej nie wykluczył). Co do linii montażu - lepiej drzwi licować ze ściana po stronie, z której są zawiasy. Nie ma wtedy problemu z ich zdjęciem. Jak będą "we wnęce" to trzeba zastosować zawiasy wkręcane wkrętem (a nie takie, co całym zawiasem się kręci), żeby w ogóle dało się drzwi zdjąć w razie potrzeby (choćby dla nasmarowania, żeby nie skrzypiały). A i tak jest to wtedy dużo mniej wygodne, niż zwyczajne podniesienie drzwi.A że przepisy wymagają, by w łazienkach drzwi otwierały się na zewnątrz, to należy je licować od strony korytarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253190-%C5%82azienka-dob%C3%B3r-koloru-fugi/#findComment-7788136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salkometer 21.03.2020 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 Dziś kupiłem fugę mapei ultracolor plus 114antracyt - Na ścianie kolor antracyt z szarą płytką powinien dobrze się komponować, lecz boję się o podłogę, ale ryzyk fizyk. Mam nadzieję, że nie będę żałował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253190-%C5%82azienka-dob%C3%B3r-koloru-fugi/#findComment-7788202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 22.03.2020 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 Zrób próbę tam gdzie nie będzie fugi widać i sprawdz czy pasuje. Zawsze można zastosować dwa kolory. Jak dla mnie antracyt na ścianie będzie bardzo konturował te szare płytki. Ja bym preferował jednak coś podobnego do płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253190-%C5%82azienka-dob%C3%B3r-koloru-fugi/#findComment-7788234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salkometer 25.03.2020 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Witam, zastosowaliśmy antracytowa fugę na podłodze i ścianach, mogę powiedzieć że wybór był strzalem w 10tke. Mam kolejne pytanie, w związku z tym że na całej powierzchni mieszkania będziemy podnosić poziom posadzki o 5 mm wylewka samopoziomujaca Atlas Sam 100. Do zagruntowania podłoża myślałem o użyciu gruntu atlas uni plus (czy jakoś tak), posadzka oddana przez dewelopera jest chlonna. Natomiast pytanie dotyczy tego czy wokół ścian celem zrobienia datacji mogę użyć sznuru dylatacyjnego ? Bo z tego co widzę to wszystkie pianki mają koło 5-15 cm wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253190-%C5%82azienka-dob%C3%B3r-koloru-fugi/#findComment-7789550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 28.03.2020 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2020 Witam, zastosowaliśmy antracytowa fugę na podłodze i ścianach, mogę powiedzieć że wybór był strzalem w 10tke. Mam kolejne pytanie, w związku z tym że na całej powierzchni mieszkania będziemy podnosić poziom posadzki o 5 mm wylewka samopoziomujaca Atlas Sam 100. Do zagruntowania podłoża myślałem o użyciu gruntu atlas uni plus (czy jakoś tak), posadzka oddana przez dewelopera jest chlonna. Natomiast pytanie dotyczy tego czy wokół ścian celem zrobienia datacji mogę użyć sznuru dylatacyjnego ? Bo z tego co widzę to wszystkie pianki mają koło 5-15 cm wysokości. Pianka nawet przecięta po długości na pasy 2 cm wystarczy. Proszę zapodać zdjęcie łazienki z tą piękną fugą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253190-%C5%82azienka-dob%C3%B3r-koloru-fugi/#findComment-7790656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salkometer 29.03.2020 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Wrzucę zdjęcie jak już zamontujemy meble od stolarza i zdejmiemy folie z łazienki.Teraz jest niestety cała zabezpieczona folią ochronną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253190-%C5%82azienka-dob%C3%B3r-koloru-fugi/#findComment-7791016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
