Euler 20.03.2020 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 (edytowane) Witam Czy ktos moze pomoc ? W projekcie jest SILIKAT, chciałbym zmienić na GAZOBETON ( H+H 600 ) ale kierownik budowy poinformował mnie żeby dwie pierwsze warstwy zrobić z SILIKATU bo właściwość gazobetonu, że nie wolno stosować 30 cm od powierzchni ziemi. Ze w kontakcie z wodą, gazobeton traci właściwości - nośność i ze jest jakiś przepis który to reguluje? Pozdrawiam E Edytowane 20 Marca 2020 przez Euler Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Euler 20.03.2020 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Witam Czy ktoś możne pomoc ? W projekcie jest SILIKAT, chciałbym zmienić na GAZOBETON ( H+H 600 ) ale kierownik budowy poinformował mnie żeby dwie pierwsze warstwy zrobić z SILIKATU bo właściwość gazobetonu, że nie wolno stosować 30 cm od powierzchni ziemi. Ze w kontakcie z wodą, gazobeton traci właściwości - nośność i ze jest jakiś przepis który to reguluje? PozdrawiamE Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/#findComment-7787724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 20.03.2020 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Przepisu to nie ma.To zwykła ostrożność wynikająca z licznych błędów wykonawczych (ciężko o dobrego wykonawcę). Ceramika (raczej nie silikat) jest bardziej odporna na wilgoć niż beton komórkowy.Tak naprawdę, co nie zrobisz - o ile będzie prawidłowo zaizolowane - będzie w porządku. Ergo: gazobeton = pilnuj wykonawcę (Ty lub kierownik) przy izolacjiCeramika = nawet jak nie upilnujesz powinno być OK. A z tych dwóch materiałów ja optuję za silikatem. Udanych wyborów, pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/#findComment-7787731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 20.03.2020 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Pierwsze dwie warstwy mają nie mieć kontaktu z wodą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/#findComment-7787750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.03.2020 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Niech poda ten przepis - bo nie słyszałem o czymś takim.Zastosowanie zamiennie materiałów w odpowiedniej klasie wytrzymałości nie jest niczym szkodliwym i zabronionym jak również nie niesie za sobą żadnych przeciwwskazań. Dobrze wykonana izolacja pozioma zawsze była i będzie dobrą wskazówką do wytrzymałości i odporności zastosowanego materiału na jego wytrzymałość w czasie nie zaś jego rodzaj. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/#findComment-7787751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 20.03.2020 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Witam Czy ktoś możne pomoc ? W projekcie jest SILIKAT, chciałbym zmienić na GAZOBETON ( H+H 600 )(...) E A zamieniasz na gazobeton bo? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/#findComment-7787764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.03.2020 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Dawanie pierwszej warstwy z BK to spotkałem się jako termoizolację od gruntu przy silce wyżej. Ale odwrotnie? Bez sensu.Od hydroizolacji to jest papa na ścianie fundamentowej. Chyba, że komuś ściana fundamentowa kończy się poniżej poziomu terenu - to wody opadowe mogą dostać się nad hydroizolację poziomą - to ma problem niezależnie od tego, z czego ma ścianę nadziemia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/#findComment-7787802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 20.03.2020 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Rób już całość z silikatów ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/#findComment-7787807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Euler 22.03.2020 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 Dzieki serdeczne wszystkim za odpowiedz/i. Zamieniam bo lepsza izolacja termiczna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/#findComment-7788498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Euler 22.03.2020 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 Moj projekt to Rawena 2 - Lustro https://www.dobredomy.pl/projekt/rawenaII/ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/#findComment-7788500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 23.03.2020 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 (edytowane) buduj z tego co cieplejsze - pewnie gazobeton. Pierwsze Słysze o takim przepisie. Mam cały budynek wybudowany z ytonga. Pierwszą warstwę ścian zewnętrznych i wewnętrznych zawsze kładzie się na hydroizolacji nie na gołym betonie.Może to być pasek z papy lub co tam ekipa ma sprawdzonego Edytowane 23 Marca 2020 przez Karasso Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/#findComment-7788523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.03.2020 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 Pierwsze dwie warstwy mają nie mieć kontaktu z wodą. Następne chyba tez lepiej żeby nie miały kontaktu z wodą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/#findComment-7789061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 24.03.2020 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 Dzieki serdeczne wszystkim za odpowiedz/i. Zamieniam bo lepsza izolacja termiczna Wpływ tego materiału na izolacyjnośc cieplną, przy zastosowaniu powiedzmy 20cm grafitu, jest pomijalny. Patrz tam co ci wykonawca wsadzi za materiał jesli jest po jego stronie. U sasiada zastosowali jakis czarny, sprowadzany, b]gazobeton. Można go było palcem kruszyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/#findComment-7789110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 25.03.2020 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Pewnie wykonawca powiedział, że "jest dużo lepszy", tylko nie dodał, że dla niego Zgadzam się z tobą w 100% . wykonawcy to lenie. Byle zrobić i pieniądze ciężkie zarobić. Ja bym wybrał teraz silikaty. Wytrzymały materiały a jeżeli chodzi o izolacyjność cieplną to bym się nie przejmował przy obecnej modzie 20 cm styropianu. Silikat materiał wytrzymały i magazynuje ciepło. Nagrzeje się i będzie trzymał temperature Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/#findComment-7789307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 26.03.2020 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Zgadzam się z tobą w 100% . wykonawcy to lenie. Byle zrobić i pieniądze ciężkie zarobić. Ja bym wybrał teraz silikaty. Wytrzymały materiały a jeżeli chodzi o izolacyjność cieplną to bym się nie przejmował przy obecnej modzie 20 cm styropianu. Silikat materiał wytrzymały i magazynuje ciepło. Nagrzeje się i będzie trzymał temperature Nie zgadzam się z Toba w 100% Dla dobrego wykonawcy to bez różnicy z czego - przynajmniej u mnie tak było.. Jeden i drugi materiał jest ok dla wykonawcy nie powinno mieć to żadnego znaczenia. Ytong jest lżejszy, ma mniejszą wytrzymałośc , gorzej tłumi ale za to ma dużo lepszą izolacyjność cieplną - przez co ściana nie musi być nie wiadomo jak gruba. Silikat jest cieższy, lepiej tłumi, ma większą wytrzymałość ( ważne przy wznoszeniu większych konstrukcji ) ale z izolacją cieplną gorzej. Niech autor sobie dobierze materiał budowlany ze względu na warunki w jakich będzie mieszkał na zasadzie blisko ulicy albo ogolnie gdzie jest głośno - silikat bo lepiej tłumi , Góry gdzie zimy są srogie i każdy W /mK ma znaczenie- beton komórkowy, jeżeli buduje na granicy działki i każdy cm sie liczy - ytong itp itd. Te mateiały są zrobione z tego samego różnią się procesem produkcyjnym Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/#findComment-7789626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 26.03.2020 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Nie są zrobione z tego samego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/#findComment-7789628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.03.2020 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 jeżeli buduje na granicy działki i każdy cm sie liczy - ytong itp itd. produkcyjnym. A nie silikat 18 (a nawet 15) cm ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/#findComment-7789633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 26.03.2020 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 (edytowane) . A nie silikat 18 (a nawet 15) cm ? ścianę trzeba później ocieplić. Odpal kalkulator przegrody i sobie popatrz. https://termoorganika.pl/kalkulator-wspolczynnika-u-przegrody Porównuje bloczek ytong 24 cm vs silka 24 cm . Aby otrzymać taki sam współczynnik U na ytong wystarczy styropian o grubości 15cm na silke 21 cm czyli z 8 cm więcej bo trzeba jeszcze doliczyc siatkę klej + tynk. Pomiędzy tymi materiałami nie ma absolutnie żadnej różnicy jeżeli chodzi o komfort mieszkania Ja tam się będę jednak upierał ze zrobione są z tego samego piasek wapno woda Edytowane 26 Marca 2020 przez Karasso Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/#findComment-7789883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.03.2020 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 ścianę trzeba później ocieplić. Odpal kalkulator przegrody i sobie popatrz. https://termoorganika.pl/kalkulator-wspolczynnika-u-przegrody Porównuje bloczek ytong 24 cm vs silka 24 cm . Aby otrzymać taki sam współczynnik U na ytong wystarczy styropian o grubości 15cm na s silke 21 cm. Pomiędzy tymi materiałami nie ma absolutnie żadnej różnicy jeżeli chodzi o komfort mieszkania Sytuacja, jaką opisałeś: jeżeli buduje na granicy działki i każdy cm sie liczy - ytong itp itd Przenikalność ścian w WT 2021 to 0.2W/m2K Mamy więc: GZ 24cm + 10cm styro (0.1949 W/m2K) - 34cm Silikat 15cm +15cm styro (0.1987 W/m2K) - 30cm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/#findComment-7789890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 26.03.2020 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Sytuacja, jaką opisałeś: Przenikalność ścian w WT 2021 to 0.2W/m2K Mamy więc: GZ 24cm + 10cm styro (0.1949 W/m2K) - 34cm Silikat 15cm +15cm styro (0.1987 W/m2K) - 30cm skąd wziąłeś te dane ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253201-sylikat-czy-gazobeton/#findComment-7789933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
