Sylikat czy Gazobeton
  • Odpowiedzi 45
To dla Ciebie problem nie do przejścia :)?
No tak tynki... tylko ,że otynkować trzeba i jedno i drugie.
Jak podasz ręcznie dane materiału, to nie będzie ich źródłem, jak napisałeś, ta strona.
Owszem trzeba otynkować obydwie ściany. Ale mury nie bedą miały takiej grubości, jak podałeś.
W 24cm możesz wpuścić rury. W 15cm co zrobisz? Zabudowę z gk czy rury wierzchem?
Jak rozumiem, ta strona da dla obliczenia oporu cieplnego silikatu np 18cm bierze dane odpowiednie dla silikatu 18cm, a ponieważ umożliwia wpisanie dowolnej lambdy i grubości - zrobiłem to dla E15
Zahaczasz o śmieszność tym tynkowaniem - jest oczywiste, że podałem tylko grubośc warstw, ktore uległy zmianie. Jesli wykończysz je w ten sam sposób, róznica jak była 4cm, pozostanie 4cm.
Zastanawiam się czy gdybym budował z ścian 15, a nie 18cm miałbym jakiś większy problem schowaniem rur w ścianach i wychodzi mi, że nie.
Nawet, gdybym musiał gdzieć wykonać zabudowę to jednak wolałbym mieć te 8cm więcej pomiędzy ścianami zewnętrznymi.
Zawsze to dodatkowe 1,6m2 w domu około 100m2
Wydaje mi się, że w 15 jest szansa puścić rury w ścianie (ale z podejściami kanalizacyjnymi do umywalek to już raczej lipa, chyba, że schowane w szafce). Poniżej przykładowy link do wytycznych Sil-pro (strona 12). Co prawda nie uwzględnili bloczków 15 cm, ale już przy 12 cm dopuszczają bruzdy pionowe na 3 cm (pex 16 + otulina 18/6 powinna wejść).
http://www.sil-pro.pl/sites/default/files/silpro2016.pdf
Serio masz instalację na 16?
U mnie i PEX i PP w otulinie to min. 4cm średnicy zewnętrznej.
Ale pozostaje jeszcze szerokość bruzdy uniemożliwiająca zmieszczenie dwóch rur przy bateriach/zaworkach i odległość między bruzdami nawet przy grubości ściany 18 cm. A jakbyś chciał do baterii podejść dwoma odległymi bruzdami i zbliżyć poziomymi czy ukośnymi bruzdami, to maksymalna głębokość poziomej bruzdy o długości poniżej 1,25m to 20mm przy murze 175-200mm.
Edytowane przez Kaizen
Instalacja jeszcze nie gotowa, ale tak, potwierdzam - wszystkie podejścia, które polecą w ścianach to PEX 16 (z wyjątkiem prysznica i wanny, tam PEX 20). Główne przewody do rozdzielaczy (PEX 25) pójdą w warstwie izolacji podłogi i w szachcie instalacyjnym (tam otulina dużo grubsza niż 6 mm).
Zrozumiałem, że odległość między bruzdami to zalecenie a nie bezwzględny wymóg. Ale masz rację, gotowej listwy bateryjnej już nie zainstalujesz zgodnie z wymogami.
A jeszcze jedno - cyrkulacji nie robisz? Bo to jeszcze poszerzyłoby bruzdę.
Chociaż faktycznie, przy rozdzielaczach to i tak słabo będzie działało bo woda poleci którędy zechce - ja specjalnie robiłem jedną pętlę, żeby mieć pewność, że nie będzie tak, że w jedną odnogę zdecydowana większość bo krótsza i opory mniejsze, a ta dalsza, która właśnie potrzebowałaby więcej przepływu dostanie dużo mniej. I żeby to jakoś działało musiałbym dawać dużo większe przepływy, niż to niezbędne.
I zostaje ten prysznic, wanna, tunel do TV, podejścia kanalizacyjne... Sporo tego się nazbiera :)
Normalnie cud :)
I to zawsze leci w scianach 24cm ? A jak trafi na działowe 12cm ?
Jeszcze raz powtarzam - jako użytkownik. Wszystko, co chciałem schować w ścianie, zostało w niej schowane. Albo we wnęce wykonywanej podczas wznoszenia ścian, albo za pomocą bruzdowania.
Po 5 latach żadnych pęknięć.
I reasumując - najcieńszą ścianą, spełniającą WT2021 jest silikat 15cm+15cm grafitowego styropianu. Jeżeli to jest dla kogoś priorytetem, to inne (drobne) niedogodności można przeskoczyć.
Edytowane przez fotohobby
Działowe możesz ryć do woli. Nie przenoszą obciążenia więc jak nie popękają to tylko kwestia estetyki.
U mnie zryta działówka popękała - ale od strony łazienki płytki zakryły, a od strony pomieszczenia technicznego mi nie przeszkadza.
Gdyby to było priorytetem, to bym wybrał izodom2000. Bez problemu można "wkuć" instalacje, tańsze, wytrzymalsze...
Czy silikat 15 cm ma w ogóle dopuszczenie do użytkowania jako ściana nośna? Wydaje mi się, to średnio możliwe tym bardziej, że np. Porotherm (czyli materiał o zbliżonej odporności na ściskanie) ma dopuszczenie dopiero od grubości 18,8 cm. Wszystko co poniżej (czyli 11,5 i 8 cm) to ściany nie przenoszące obciążeń...
Sytuacja, jaką opisałeś:
Przenikalność ścian w WT 2021 to 0.2W/m2K
Mamy więc:
GZ 24cm + 10cm styro (0.1949 W/m2K) - 34cm
Silikat 15cm +15cm styro (0.1987 W/m2K) - 30cm
dla domu 10 x 15 x 3 (wymiary i ceny z dupy)
Silikat 18 ilość bloczków 2504 cegły o wymiarach 333x199x180 mm za 4.5 = 11 268zł + 15cm styro 4 000 zł dla 150M^2
GZ 1166 bloczków Wysokość - 240mm Długość - 590mm po 11zł = 12 800 zł + + 10cm styro 2 600 dla 150M^2
Właściwie to ekonomicznej różnicy za bardzo nie ma. Wychodzi więc na to, że wybór materiału to bardziej kwestia upodobań niż portfela. Mam rację?
masz. ponadto materiał dobieramy do warunków w jakich budujesz przykład : bedziesz budował przy ruchliwej ulicy gdzie będzie głośno wybierasz materiał który dobrze tłumi. budujesz w górach gdzie zimny są ultra zimne i liczy się każda dziesiętna W/mK wybierasz najcieplejsze co się da, masz ekipe która jest wyspecjalizowane w ytongu bierzesz ekipe od ytonga itp itd. Jak napisałes masz kaprys na silikaty bududejsz z silikatów, masz kaprys zeby ociplic wełną ocieplasz wełną.
To ceny z transportem? Jak tak, to masz świetne ceny. Jak nie, to transport silki będzie znacznie droższy, niż transport BK.
Coś źle policzyłeś. Za metr kwadratowy wychodzi:
1/0,333x0,199*4,5=67,9
1/0,24*0,59*11=77,68
Już masz przy silce 14% drożej za bloczki.
Do tego 50% więcej styropianu to 50% drożej za styropian.
Kolejna rzecz - robocizna (bo czas budowania przez mniejsze bloczki i bardziej pracochłonne w obróbce) zazwyczaj przy silce jest droższa.
W Himalajach mieszkamy czy co? Z silikatów jak jest cicho.... LOL u mnie też miało być cicho a wzeszłym roku podsunęli do konsultacji plan miejscowy, na którym za kolejną działką i rowem wpisali hale 25metrowe, produkcyjne.. Cudem żeśmy sie z tego wywinęli. Pół roku. Pół roku minęło i w pobliskim lasku, piSS wymyślił linię kolejową do CPK.... ze 400- 500m w linii prostej ode mnie. Dziś masz cicho a jutro możesz mieć głośno... życie.
