Domin_ik 21.03.2020 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 Witajcie,Będziemy chcieli układać podłogę winylowa w łazience (z Wanną). Podłoga będzie prawdopodobnie Krono xionic więc niby można do łazienki stosować bo jest wodoodporna (jak to plastik). Ale co z łączeniami przez click nie przedostanie się woda jak ją małe dziecko wychlapie z wanny na podłogę i sobie tak ta woda trochę zostanie?Może są jakieś systemy uszczelnień takie jak do drewna? Macie jakieś doświadczenia z takim rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253226-pod%C5%82oga-winylowa-w-lazience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.03.2020 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 Zastosuj jak musisz.Przedostanie się. Ostatnio testowałem na jednej budowie.Rurkę mi urwali i mały potop na to zrobili.Kleić to jaką folią w płynie?A nie zapaprze się na trwale?Test by trzeba jaki zrobić.Poświęc ze cztery panele, złóż i zalej szpary folią w płynie.Wyczyść powierzchnię, odczekaj i polej z wiadra czy węża.Będziesz wiedział. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253226-pod%C5%82oga-winylowa-w-lazience/#findComment-7788201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domin_ik 21.03.2020 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 Jest to jakaś koncepcja. Ja myślałem o tym żeby może na silikon sanitarny składać clicki... Generalnie nie muszę ale co można innego zrobić przy 4,5m2 łazience na grubość ~6mm? Płytki odpadają (a generalnie nie jestem ich fanem choć rozumiem wiele argumentów przemawiających za nimi, ale są zimne i śliskie na mokro, a potem leżą te szmatki/dywaniki.Myślałem o żywicy/cemencie, ale to do 3mm grubości i znaleźć kogoś kto przyjedzie to zrobi i nie wieźmie 350 zł z metra minimum też ciężko. Panele ułoże sam, żywicy nigdy nie robiłem a naczytałem się na forach że to nie jest proste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253226-pod%C5%82oga-winylowa-w-lazience/#findComment-7788208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 21.03.2020 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 A może płytki z korka. I ciepłe i w miarę wytrzymałe i cienkie ~4-5mm. U rodziców w łazience od kilku lat są. Trzeba uważać, aby za długo wodą nie były zalane, bo łączenia trochę się rozchodzą i ciemnieją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253226-pod%C5%82oga-winylowa-w-lazience/#findComment-7788215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.03.2020 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 No, nie jest...Kupujesz wiaderko i puszkę dodają.Wlewasz puszkę do wiaderka i dokładnie mieszasz.Wywalasz całość na podłogę i takim sporym ściągaczem jak do okien, ale na kiju rozgarniasz do równości.Zamykasz drzwi, wyrzucasz kota z domu i czekasz dobę.Na rozmazanie nie masz za dużo czasu!Są gotowce z kamyczkami, są zywice bez kamyczków a kamyczki dają osobno.Są też małe ilości do napraw typu kilogram.Kup i spróbuj w jakim kącie, spiżarce, schowku na szczotki.Tylko tego kota koniecznie za drzwi!Bo wyłapkuje i nawet nie będziesz wiedział jak i kiedy! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253226-pod%C5%82oga-winylowa-w-lazience/#findComment-7788216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.03.2020 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 Korek dobry.Trzeba by go jednak impregnować olejem lnianym.(to naturalny polimer) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253226-pod%C5%82oga-winylowa-w-lazience/#findComment-7788218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domin_ik 22.03.2020 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 O korku poczytam, a co do żywicy dalej skłaniam się ku panelom. Jeszcze znalazłem instrukcje montażu i sugerują tam tak jak mówiłeś uszczelnianie folia w płynie.Dzięki za podpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253226-pod%C5%82oga-winylowa-w-lazience/#findComment-7788237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 23.03.2020 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 To moze wykladzina PCV wywinięta na ścianę? Wtedy nie masz żadnych łączeń i jak prawidłowo zrobisz przepusty to masz w 100% szczelnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253226-pod%C5%82oga-winylowa-w-lazience/#findComment-7788740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 23.03.2020 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 A może płytki z korka. I ciepłe i w miarę wytrzymałe i cienkie ~4-5mm. U rodziców w łazience od kilku lat są. Trzeba uważać, aby za długo wodą nie były zalane, bo łączenia trochę się rozchodzą i ciemnieją. a jak ktoś obsika? :sick: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253226-pod%C5%82oga-winylowa-w-lazience/#findComment-7788807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.03.2020 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Pomaż olejem lnianym i poczekaj aż wyschnie.Potem możesz sikać ile lubisz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253226-pod%C5%82oga-winylowa-w-lazience/#findComment-7788902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domin_ik 01.04.2020 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Wykładzina pcv odpada, nie widziałem estetycznej, a poza tym za nic nie przekonam swojej drugiej połówki do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253226-pod%C5%82oga-winylowa-w-lazience/#findComment-7791981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grinio 04.04.2020 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2020 Masz tam ogrzewanie podłogowe?Jeżeli tak to nie musisz się martwić bo wyschnie,Zamaluj wylewkę folią w płynie i układaj panele, boki przy ścianie uszczelnisz sylikonem.W całym domu na dwóch poziomach mam wszędzie właśnie panele winylowe Krono Xonic i jestem mega zadowolony, jedna powierzchnia zero dylatacji .Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253226-pod%C5%82oga-winylowa-w-lazience/#findComment-7793048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 05.04.2020 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 Panele nawet jeśli je skleisz silikonem lub innym wynalazkiem pomalujesz, to zawsze pracują. Szpary na fugach kiedyś powstaną. Jak polejesz wodą to wejdzie chętnie (bo grawitacja, napiecie powierzchniowe małe itp.) a wychodzi baaaardzo niechętnie. Po roku dwóch będzie nieciekawie. Dlaczego nie chcesz płytek ceramicznych? Jaki problem z różnica poziomów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253226-pod%C5%82oga-winylowa-w-lazience/#findComment-7793240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domin_ik 12.04.2020 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 @grinio jaki masz kolor czy możesz podesłać jakieś zdjęcie na większej powierzchni?Ja myślałem o r017. Nie mam niestety ogrzewania podłogowego... Nie podoba mi się różnica w wysokości poza tym 'drewno' ociepla wizualnie łazienkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253226-pod%C5%82oga-winylowa-w-lazience/#findComment-7795626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
