czeno 22.03.2020 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 Witajcie, w projekcie mamy poziom podłogi w domu równy z poziomem ganku a ten równy z kostką. Moje pytanie brzmi czy mogę obniżyć poziom bruku o około 10cm tworząc tym samym schodek przed wejściem na ganek? Czy przy odbiorze domu nie zostanie mi zarzucona niezgodności z projektem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253234-do%C5%82o%C5%BCenie-schodka-na-ganek-brak-w-projekcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.03.2020 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 lepiej rób rampę. Wygodniejsza od schodków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253234-do%C5%82o%C5%BCenie-schodka-na-ganek-brak-w-projekcie/#findComment-7788321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 22.03.2020 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 Chce cos takiego, mówiac schodek mam na myśli różnice wysokości terenu https://img.extradom.pl/media/render/496616/resize%24915-915-1,q$75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253234-do%C5%82o%C5%BCenie-schodka-na-ganek-brak-w-projekcie/#findComment-7788326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.03.2020 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 ja piszac rampa mam na mysli to samo. Schody to przeszkoda architektoniczna - problem chociażby jak trzeba wjechać wózkiem.Dlatego lepiej po prostu wyprofilować pod drzwi nawierzchnię w formie łagodnego wzniesienia. Ale to nie wymaga uwzględniania w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253234-do%C5%82o%C5%BCenie-schodka-na-ganek-brak-w-projekcie/#findComment-7788333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 22.03.2020 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 Niestety łagodne wzniesienie nie wchodzi w grę przed wejściem, możliwe jest tylko przed garażem. Przed wejściem musi byc poprostu uskok/schodek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253234-do%C5%82o%C5%BCenie-schodka-na-ganek-brak-w-projekcie/#findComment-7788337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.03.2020 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 schodek z kostki brukowej nie musi być projektowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253234-do%C5%82o%C5%BCenie-schodka-na-ganek-brak-w-projekcie/#findComment-7788430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 23.03.2020 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Chyba się nie do końca zrozumielismy, ale może w inny sposób. Czy mogę zrobić schodki na ganek takie jak na zdjęciu powyżej jeżeli projekt nie przewiduje różnicy terenu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253234-do%C5%82o%C5%BCenie-schodka-na-ganek-brak-w-projekcie/#findComment-7788806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.03.2020 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 na wizualizacji komputerowej być może miał być stopień zrobiony z bruku i możesz go zrobić. Natomiast nie możesz zrobić ganku powiązanego z budynkiem inaczej niż w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253234-do%C5%82o%C5%BCenie-schodka-na-ganek-brak-w-projekcie/#findComment-7789232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 25.03.2020 15:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Wizualizacja mojego domu jest na pierwszym zdjęciu, a chcę uzyskać efekt jak na drugim zdjęciu. Musiałbym obniżyć teren przed gankiem i stworzyć dwa niskie stopnie aby wejść na ganek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253234-do%C5%82o%C5%BCenie-schodka-na-ganek-brak-w-projekcie/#findComment-7789458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 25.03.2020 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253234-do%C5%82o%C5%BCenie-schodka-na-ganek-brak-w-projekcie/#findComment-7789459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.03.2020 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 nie boisz się, że do tego obniżenia będzie ci woda napływac i zimą będziesz miał lodowisko na wyjsciu z domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253234-do%C5%82o%C5%BCenie-schodka-na-ganek-brak-w-projekcie/#findComment-7789559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 26.03.2020 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Nie ma zagrożenia, bo to będzie poziom równy z drogą asfaltową, dodatkowo między działką a drogą jest rów drogowy. Jeśli nie zrobię schodka to muszę zrobić spad w kierunku drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253234-do%C5%82o%C5%BCenie-schodka-na-ganek-brak-w-projekcie/#findComment-7789981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.03.2020 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 no to zrób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253234-do%C5%82o%C5%BCenie-schodka-na-ganek-brak-w-projekcie/#findComment-7789991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 26.03.2020 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 He, bardziej chodzilo mi o strone prawną wspomnianej zmiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253234-do%C5%82o%C5%BCenie-schodka-na-ganek-brak-w-projekcie/#findComment-7790045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.03.2020 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 nie ma żadnej zamiany, skoro nie dotyczy budynku a bruków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253234-do%C5%82o%C5%BCenie-schodka-na-ganek-brak-w-projekcie/#findComment-7790052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
