broda33 22.03.2020 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 Witam.W planach dach w kształcie L (dłuższa 40°, krótsza 34°), 3 szczyty, na jednym loggia cofnięta w głąb budynku. Krycie dachówką płaską ceramiczną np. Orea 9.Mam pytania dotyczące więźby:1. Potencjalny wykonawca namawia mnie na dodatkową płatew w kalenicy (w projekcie brak) czy nie wystarczą jętki tuż przy kalenicy?2. Czy drugi rząd jętek można przesunąć tuż nad strop (ze skosami nad poddaszem), tak aby ukryć je w ociepleniu i nabić płytę osb (podłoga na graciarnię)?3. Czy można zrezygnować z jętek na szczytach i loggi (potencjalne siedlisko ptaków)?4. Krokwie tradycyjnie oparte na murłatach na ścianach, dodatkowe murłaty (krótkie) na stropie nad poddaszem,ale tylko na jednej połaci i pod koszowymi, czy nie powinny być wszystkie oparte na długich pośrednich murłatach ułożonych na stropie nad poddaszem? Krócej: tam gdzie jest dolna para jętek nie murłaty.5. Czy warto zostawić widoczne strugane krokwie (z nadbitką) w okapie, czy zasłonić podprzybitką ?Dzięki za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253241-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.03.2020 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 ad. 1. Wystarczą. To nie są jętki, to kleszcze. ad. 2. Nie można. Jętki mają ściśle określone miejsce.ad. 3. Zapewne tak jednak będą potrzebne krótkie płatwie wychodzące z więźby. Decyzja należy do konstruktora.ad. 4. O tym decyduje konstruktor.ad. 5. To rzecz gustu. Przy kryciu wstępnym wykonanym papą podbitkę można montować w dowolnym czasie natomiast nadbitkę na etapie krycia wstępnego.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253241-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7791104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
broda33 12.04.2020 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 Witam.Dzięki za odpowiedź.Dodatkowa wątpliwość:Przez krokiew koszową przechodzi komin - koszowa jest podparta słupkami 14x14, czy pod słupkami nie powinno być podwaliny i jakiej długości?Czy nabicie podłogi z osb na jętkach ma jakiś wpływ na konstrukcję?Czy dodatkowa murłata na stropie nad poddaszem (mniej więcej w połowie rozpiętości krokwi) musi być kotwiona prętami gwintowanymi - strop ma gr. tylko 15 cm?Projekt jest ubogi w szczegóły, a kontakt z projektantem w dość napiętej atmosferze.Pozdrawiam.Broda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253241-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7795612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.04.2020 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Długość podwaliny zależy od rodzaju stropu. W przypadku gdy słupy stoją na belce lub na podciągu podwalina zbyteczna. W przypadku gdy słup trafia na gar podwalina konieczna a długość tak dobrana aby sięgała na dwie belki. W przypadku stropu monolitycznego może być stopa z blachy grubości minimum 6 mm o wymiarach 50x50 cm. Nabicie podłogi na jętkach nie ma negatywnego wpływu na konstrukcję a wręcz przeciwnie bo stęża więźbę. Płatew pośrednia nie musi być kotwiona do stropu. Takie problemy leżą w gestii kierownika budowy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253241-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7795934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
broda33 15.06.2020 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2020 Andrzej Wilhelmi dzięki za odpowiedzi.Tak z ciekawości: Widziałeś więźby po kilku, kilkunastu latach od wykonania ?Jestem ciekawy czy lepiej się sprawdza pod drewnem folia czy papa?Czy środki typu Fobos rzeczywiście chronią przed owadami i korozją biologiczną ?Czy dokręcanie śrub na murłatach trzeba poprawiać czy nie?Pytania te są powodowane ciekawością o Twoje doświadczenia z wykonywania zawodu.Np. modrzew odporny na warunki atmosferyczne, ale potrafi się lepiej zachować od strony północnej niż południowej (el. ozdobne na mansardzie, niczym nie osłonięte).Pozdrawiam.Ciekawski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253241-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7816052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.06.2020 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2020 Czasami wracam na swoje realizacje więc widziałem więźby a tak dokładnie ich fragmenty po kilkunastu latach.Już od kilku lat nie stosuję folii na krycie wstępne. papa jest zdecydowanie lepsza.Fobos to środek solny. Mam tym środkiem zaimpregnowane swoje elementy więźby. Powinien być stosowany w dużym stężeniu (roztwór nasycony). Aktualnie stosuję preparaty oparte na związkach miedzi.Jak więźba się owieje (1~2 miesiące) należy sprawdzić stan naprężenia mocowań murłaty oraz innych połączeń śrubowych i w razie potrzeby dokręcić nakrętki do wyczuwalnego oporu.Nie mam doświadczeń z modrzewiem ale jak każde iglaste z pewnością się nadaje.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253241-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7816058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
broda33 01.09.2020 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Witam.Więźba coraz bliżej - dostałem wizualizację 3D od wykonawcy - fajna zabawka.Pytanie:Ponieważ nad poddaszem jest strop żelbetowy ze skosami to czy konieczne są kleszcze?Może wystarczy podeprzeć krokwie na płatwiach/murłatach pośrednich?Czy pod murłaty wystarczy podłożyć jako izolację membranę dachową, czy zwykłą folię?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253241-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7835322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.09.2020 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2020 Więźba ma być wykonana tak jak w projekcie! Do izolowania murłat stosuję się pape lub specjalna folię fundamentową. Folia dachowa absolutnie się do tego nie nadaje. Czy Ty nie masz kierownika budowy? Takie pytania zadaje się kierownikowi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253241-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7835848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
