Lew2 23.03.2020 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Czy lampy, gniazda i łączniki daje się pod styropianem, a potem ocieplenie, czy też daje się na wysuniętych ceownikach (kątownikach), aby były zlicowane z powierzchnią ocieplenia?Czy lampy zewnętrzne domu i gniazda do urządzeń ogrodowych mam przykręcić na murze przed ociepleniem budynku? Będzie styropian 20 cm.Podobne pytanie do ocieplenia stropu w garażu. Na suficie będzie gniazdo do napędu bramy garażowej (tzn. na razie zwisa kabel z sufitu), ale zaraz tam będzie styropian 10 cm. Czy teraz osadzić puszkę natynkową na gołym stropie?A może w miejscach montażu stosować XPS parkingowy i do niego wkręcać osprzęt elektryczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253254-osprz%C4%99t-elektryczny-gniazda-lampy-%C5%82%C4%85czniki-na-styropianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 23.03.2020 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Nie rozumiem problemu.W dzisiejszych czasach dostęp do osprzętu elektrycznego jest ogromny : https://www.google.pl/search?q=puszka+do+styropianu&client=opera&hs=Ulf&sxsrf=ALeKk034N7ivM1TqsOwsq6s_oJe6Idds8w:1584949476710&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi3hK_0jLDoAhWhwsQBHSxhCsIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1527&bih=861 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253254-osprz%C4%99t-elektryczny-gniazda-lampy-%C5%82%C4%85czniki-na-styropianie/#findComment-7788543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 23.03.2020 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 (edytowane) Jak Cię nie lubię, to mimo wszystko rzeczywiście dziękuję. Czyli kupuje się specjalne puszki. Nie wiem jeszcze co z lampami. Czy np. taką lampę nie przykręcić już (przed ocieplaniem) na elewacji:http://www.spectrumled.pl/pl/1,katalog/1145,klark-2-br-small-100w-small,106.htmlhttp://www.spectrumled.pl/pl/1,katalog/1144,adapter-do-montazu-opraw-klark-2,41.html? Edytowane 23 Marca 2020 przez Lew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253254-osprz%C4%99t-elektryczny-gniazda-lampy-%C5%82%C4%85czniki-na-styropianie/#findComment-7788593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 23.03.2020 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Wcale nie musisz. Nie przejmuję się tym. Za stary jestem na tzw. polubienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253254-osprz%C4%99t-elektryczny-gniazda-lampy-%C5%82%C4%85czniki-na-styropianie/#findComment-7788599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
