Planuję w swoim domu rolety zewnętrzne przekręcić do poszerzeń (ściana silikat 18cm i wg konstruktora nie da się cofnąć nadproży).
Interesują mnie okna Vetrex V82 lub Oknoplast Winergetic.
Orientuje sie ktoś może jakie są dostępne wysokości poszerzen? Salony z oknami chwilowo nie działają i nie mam jak się dowiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/253273-poszerzenia-jakie-dost%C4%99pne-wysoko%C5%9Bci/
W miarę możliwości wysokości są podobne: - głownie 10 i 5 cm i coś mniejszego.
Veka, której profilami się interesujesz ma 10 i 4,5cm. Zwykle sprawę załatwia 2 x10cm
https://forum.murator.pl/topic/253273-poszerzenia-jakie-dost%C4%99pne-wysoko%C5%9Bci/#findComment-7788852
dlaczego nie da się cofnąć nadproża ? nadproże i tak musisz dać a poszerzenia to dodatkowy koszt. U mnie nadproża zakupowe były cofane o 5cm, a w nadprożach wylewanych (np okna narożne lub HST lub drzwi balkonowe) ekipa wkładała 2cm XPS aby zrobić izolacje dla późniejszej kasety rolety a ścianą. Generalnie roleta powinna Ci się schować w ociepleniu budynku.
https://forum.murator.pl/topic/253273-poszerzenia-jakie-dost%C4%99pne-wysoko%C5%9Bci/#findComment-7788899
Dzięki. Mniej niż 4,5cm nie ma?
https://forum.murator.pl/topic/253273-poszerzenia-jakie-dost%C4%99pne-wysoko%C5%9Bci/#findComment-7788920
Poszerzenia do systemu Veka 82 to: 15, 30, 45, 100 mm.
Mi oferowali 2x120mm - różni sprzedawcy ale wszystkie okna na Veka 82. To poszerzenia mam od innego producenta?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/253273-poszerzenia-jakie-dost%C4%99pne-wysoko%C5%9Bci/#findComment-7788933
