asolt 19.07.2024 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca Niezależnie od wyboru źródła ciepła, czy będzie to ogrzewanie nisko- średnio- czy wysokotemperaturowe, jego połączenie z odpowiedniej wielkości buforowym zbiornikiem ciepła, zabezpieczającym KAŻDE źródło ciepła przed taktowaniem, szkodliwym dla jego żywotności i optymalnej pracy. Przed czym zabezpiecza bufor w przypadku kotła elektrycznego. Nie spotkałem sie nigdy z takim połaczeniem czyli kocioł elektryczny któy ma modulacje od 0 do 100% plus bufor. Modulacja mocy kotla w takim przypadku powoduje calkowity brak taktowania. Dlatego to "KAŻDE" nie jest faktycznie kazde. Oczywiscie pomijam fakt opłacalnosci uzywania kotła elektrycznego i grzania w konkretnych taryfach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 21.07.2024 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca Andrzeju miły. Szanuję forumowiczów i uważam, że nie muszę pisać oczywistych oczywistości. Chociaż w ostatnim zdaniu piszesz o grzaniu "na magazyn" korzystając z tańszej taryfy. W tym wypadku chodzi o optymalne magazynowania taniej wyprodukowanego ciepła a nie ochronę przed taktowaniem. Tak czy inaczej na końcu takiej instalacji znowu najkorzystniej jest dołożyć grzejniki szybko reagujące, o znikomej energii startowej. Na marginesie, kocioł elektryczny ma, według mnie, inne znakomite zastosowania, vide wątek na FM w rozdziale "Domy drewniane" - Jak najlepiej ogrzewać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 21.08.2024 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia GRZEJNIKI SZYBKO REAGUJĄCE. Mała bezwładność cieplna grzejników – dystrybutorów ciepła, to nie tylko tanie i szybkie uruchomienie pracy instalacji c.o. (mała ilość energii niezbędna do startu efektywnego grzania) to otwarcie przed użytkownikiem możliwości całorocznego wykorzystania instalacji c.o. dla sterowalnego, taniego grzania w każdym chłodniejszym okresie w trakcie całego roku. To także łatwość zastopowania grzania do zera – np. podczas okresów krótszej bądź dłuższej nieobecności, ustawiona temperatura wnętrz będzie podlegać nieodczuwalnym dla użytkownika wahaniom , cecha ta pozwala także na łatwe zatrzymanie grzania przy pojawieniu się wszelkich istotnych uzysków ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 02.09.2024 05:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września Nie trzeba mieć urządzeń, które dmuchają chłodem, takich jak klimatyzatory. Wystarczy mieć instalację c.o., do której wprowadzimy chłodną wodę o temperaturze 9-18 oC, stały dostęp do chłodnej wody o takiej temperaturze oraz grzejniki - wymienniki ciepła zaopatrzone w wentylator (24 lub 230V, cichy, poprzeczny). Wystarczy by taka instalacja, pracując w niskiej temperaturze czynnika "pilnowała", by temperatura wnętrza oscylowała wokół komfortowej tj. w okolicach 22 oC. Mamy system centralnego chłodzenia pomieszczeń wszystkich lub wybranych. Do celów chłodzenia nadają się wszystkie wentylatorowe systemy wspomagania cyrkulacji powietrza ( czyli aktywnego mieszania powietrza chłodnego z ciepłym lub powietrza ciepłego z chłodnym) znajdujące się w ofercie REGULUS-system. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
