Witam!
Czy zamontowanie głowic termostatycznych pomoże zmniejszyć rachunki za gaz, czy raczej nie? Próbował ktoś kiedyś grzać samymi głowicami i samym termostatem i czy widział jakąś różnice w zużyciu?
Bardzo proszę o odpowiedź.
Edytowane przez Denddalf
https://forum.murator.pl/topic/253299-g%C5%82owice-termostatyczne-czy-termostat-pokojowy/
Wg mnie jeśli masz pogodówkę i piec załącza się na dłuższe okresy to powinieneś mieć mniejsze zużycie gazu.
Twoja cześć domu może mieć inne uzyski ze Slońca i dlatego twoje zużycie może być większe.
Druga sprawa nie wiesz czy w drugiej części domu jest na pewno ta sama temperatura jak u Ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/253299-g%C5%82owice-termostatyczne-czy-termostat-pokojowy/#findComment-7790038
Witam!
A więc, czy zamontowanie głowic termostatycznych pomoże mi zmniejszyć rachunki za gaz, czy raczej nie? Próbował ktoś kiedyś grzać samymi głowicami i samym termostatem i czy widział jakąś różnice w zużyciu?
pewnie. Po coś się te głowice termostatyczne przecież instaluje . Montując takie głowice masz możliwość regulacji temperatury w każdym pokoju osobno - coś ala ogrzewanie nie centralne pomimo że tak na prawdę to centralne z możliwością regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu osobno. Np w sypialni gość może utrzymywać ciąłą temp 17 st C albo i mniejszą gdzie ty taką samą jak w pomieszczeniu w którym masz termostat pokojowy.
https://forum.murator.pl/topic/253299-g%C5%82owice-termostatyczne-czy-termostat-pokojowy/#findComment-7790095
Witam!
Teoretycznie ilość gazu powinna być taka sama.
Skoro masz podpięty termistor (czujkę od pogodówki) kotła, to po prostu załóż na grzejniki głowice termostatyczne a w kotle zewrzyj złącze termostatu - wtedy kocioł będzie pracował ciągle, a temperaturę będą ustalały głowice termostatyczne. Dodatkowym plusem takiego rozwiązania jest dużo większy komfort - bo grzejniki zamiast grzać trybem gorące-zimne-gorące-zimne, cały czas będą po prostu ciepłe, może letnie.
... Teraz okazuje się że to ja mam niższe zużycie i chyba nie ma co zmieniać.. Chyba, że głowice rzeczywiście pomogłyby w jeszcze zmniejszeniu zużycia gazu.
Jak myślicie?
Chwila, to zależy Ci na mniejszych rachunkach czy większym komforcie?
https://forum.murator.pl/topic/253299-g%C5%82owice-termostatyczne-czy-termostat-pokojowy/#findComment-7790132
Dzięki Chłopaki. Okazało się, że mieszkańcy drugiego mieszkania mnie troszkę oszukali i powiedzieli, że 360 zł mają za 2 miesiące, a prawda jest taka, że 360 zł mają za jeden miesiąc. A ja jak to ja uwierzyłem na słowo. Teraz okazuje się że to ja mam niższe zużycie i chyba nie ma co zmieniać.. Chyba, że głowice rzeczywiście pomogłyby w jeszcze zmniejszeniu zużycia gazu.
Jak myślicie?
ciekawe jak się tego dowiedziałeś?;)
https://forum.murator.pl/topic/253299-g%C5%82owice-termostatyczne-czy-termostat-pokojowy/#findComment-7790310
