martynamakurat 25.03.2020 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Witam, chciałabym cała podłogę w małej łazience i jeden bok zrobić z czarnych płytek ze złotym marmurem w połysku! a reszta ścian biała. Jak płytki będą się zachowywały pod prysznicem? Zacieki będą mocno widoczne? Ogrzewanie podlogowe(nie wiem czy to coś zmienia) Lepiej sobie odpuścić czy nie będzie aż tak złe? Płytki opocZno royal black polished 120x60 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253303-plytki-czarne-z-po%C5%82yskiem-z-marmurem-pod-prysznicem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martynamakurat 25.03.2020 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253303-plytki-czarne-z-po%C5%82yskiem-z-marmurem-pod-prysznicem/#findComment-7789309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martynamakurat 25.03.2020 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253303-plytki-czarne-z-po%C5%82yskiem-z-marmurem-pod-prysznicem/#findComment-7789310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 25.03.2020 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Mam czarne płytki pod prysznicem i koło toalety na ścianach - reszta biała. Efekt super. Na czarnych płytkach u mnie nie widać specjalnie zabrudzeń bardziej niż np. na białych.Na podłodze mam beż w strukturze i tu bardziej bałbym się, że na czarnych może być widoczne sporo zabrudzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253303-plytki-czarne-z-po%C5%82yskiem-z-marmurem-pod-prysznicem/#findComment-7789316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 25.03.2020 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Jeśli woda nie jest twarda (na wyschnietej szybie nie widać zacieków ) to będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253303-plytki-czarne-z-po%C5%82yskiem-z-marmurem-pod-prysznicem/#findComment-7789441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Allano 28.03.2020 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2020 [ATTACH=CONFIG]442145[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]442145[/ATTACH] Eeee....no bajka! Niestety, trza będzie często przemywać przy naszej twardej wodzie, by nie dopuścić by powierzchnia "zaszła" bo potem będziesz kląć przy czyszczeniu Ale płytki rewelka! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253303-plytki-czarne-z-po%C5%82yskiem-z-marmurem-pod-prysznicem/#findComment-7790538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 03.04.2020 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 Biały nalot może zostawać, jeśli woda ma dużo kamienia. Można założyć filtr, który zdejmie kamień, co ochroni w dłuższym wymiarze czasu nie tylko płytki, ale także baterie i urządzenia sanitarne. Jednak ciemna kolorystyka płytek w małej łazience to nie jest dobry pomysł. Czarne płytki pomniejszą optycznie wnętrze, pochłoną światło. Poddajemy pod przemyślenie ten wybór. Może biały, szary, beżowy odcień płytek również byłby możliwy? A czerń, jeśli chcą Państwo spróbować, można wprowadzić malując na taki kolor ścianę lub sufit (łatwiej przemalować ścianę w razie potrzeby niż wymienić płytki). Do malowania ścian w łazience polecamy MAGNAT CERAMIC KITCHEN&BATHROOM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253303-plytki-czarne-z-po%C5%82yskiem-z-marmurem-pod-prysznicem/#findComment-7792735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klapczar 20.04.2020 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 (edytowane) Przy remoncie generalnym łazienki nie ma co oszczędzać bo w dłuższej perspektywie można tego żałować. Już nie tylko chodzi o wybranie taniej ekipy bo to samo w sobie jest strzałem w stopę. Aktualnie na rynku materiałów wykończeniowych jest bardzo duży wybór, a czasami dopłata paru złoty więcej na metrze kwadratowym może dać o wiele lepszy rezultat. Najlepszym podejściem jest sprawdzenie kilku większych producentów płytek, takich jak tubądzin w celu zrobienia sobie listy kolekcji jakie najbardziej nam odpowiadają wizualnie. Następnie porównanie jak to wygląda cenowo w kontekście urządzenia całej łazienki. Zobaczycie wtedy, że to o czym mówie jest prawdą .. za niewielką dopłatę mamy "efekt wow" na długie lata Edytowane 29 Kwietnia 2020 przez klapczar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253303-plytki-czarne-z-po%C5%82yskiem-z-marmurem-pod-prysznicem/#findComment-7798818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
