Matahari89 25.03.2020 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Witam, chce zrobić takie porównanie które w które źródło energii do grzania cwu najbardziej opłaca się zainwestować. Założenia są takie że codziennie przez cały rok zużywamy 200l cwu o temperaturze 50C W roku mamy 365 dni x 200l = 73 000l I teraz chciałbym zapytać czy ktoś z forumowiczów potrafi obliczyć ile energii elektrycznej (kW) jest potrzebne by zagrzać 73000l wody z temperatury 8C do 50C używając do tego zwykłej grzałki elektrycznej? Następnie ile energii (kW) zużyje do tego celu zbiornik z pompą ciepła? Mając te dane porównamy koszty inwestycji w zwykły zbiornik z grzałką + fotowoltaika vs zbiornik z pc vs kolektory np. po 5 latach co przyniesie większe oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 25.03.2020 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 W roku mamy 365 dni x 200l = 73 000 Grzałka - blisko 3,6MWh. Cena energii będzie zależała mocno od taryfy... W przypadku pompy ciepła do c.w.u. pewnie jakieś ze 2,5 raza mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/#findComment-7789475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.03.2020 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 I teraz chciałbym zapytać czy ktoś z forumowiczów potrafi obliczyć ile energii elektrycznej (kW) jest potrzebne by zagrzać 73000l wody z temperatury 8C do 50C używając do tego zwykłej grzałki elektrycznej? https://forum.muratordom.pl/showthread.php?148452-Pompa-ciep%C5%82a-CZY-elektryka-WEJD%C5%B9-I-POLICZ-SAM! Do 55* - bo tyle wymagają WT. 6m3 CWU miesięcznie - sporo. kW to jednostka mocy, nie energii. Co do kosztów inwestycyjnych - musisz zebrać oferty. A w tym zakresie dzieją się cuda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/#findComment-7789483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 25.03.2020 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Do 55* - bo tyle wymagają WT. Wymagać sobie mogą.... A do ilu chcesz sobie zagrzać, to insza inszość... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/#findComment-7789491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.03.2020 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Wymagać sobie mogą.... A do ilu chcesz sobie zagrzać, to insza inszość... Ale kalkulatorek liczy do 55* - i słusznie. Możesz sobie go przerobić, jak chcesz. Tyle, że to będzie wtedy nieporównywalne ze zużyciem w blokach, a to większość zna i dociera, ile zużywała przy takiej temperaturze. A przy niższej zużycie będzie większe i to bardziej niż proporcjonalnie. Bo im wyższa temperatura, tym mniej wody wystarczy dolać do wanny, żeby przedłużyć kąpiel - jak zapas jest mały, to trzeba spuścić część albo i całość jak ktoś chce dłużej poleżeć w wannie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/#findComment-7789499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 25.03.2020 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Ale kalkulatorek liczy do 55* - i słusznie. Możesz sobie go przerobić, jak chcesz. Kalkulatorek fajna rzecz, ale dobrze wiesz, że to się liczy w ciągu 30 sekund samodzielnie do jakiej chcesz temperatury Tyle, że to będzie wtedy nieporównywalne ze zużyciem w blokach, a to większość zna i dociera, ile zużywała przy takiej temperaturze. Przepraszam, nie zauważyłem że chodziło o bloki... A przy niższej zużycie będzie większe i to bardziej niż proporcjonalnie. Bo im wyższa temperatura, tym mniej wody wystarczy dolać do wanny, żeby przedłużyć kąpiel - jak zapas jest mały, to trzeba spuścić część albo i całość jak ktoś chce dłużej poleżeć w wannie. Jasne, ale co to ma do rzeczy??? Równie dobrze, można napisać, że grzanie do niższej temp. będzie tańsze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/#findComment-7789525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 25.03.2020 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 (edytowane) U mnie wygląda to tak 1) miałem bojler 100 l pracujący w II taryfie w G12W zużycie 3 MWh/rok2) obecnie mam PC cwu 300l pracuje w II taryfie G12W zużycie < 1 MWh/rok ale zużycie cwu co najmniej 2 razy większe.3) temperatura 55 st jest, nieekonomiczna, niebezpieczna ze względu na poparzenia oraz przyspieszone zużycie gumowych wężyków w instalacji.4) Lagionella to fikcja występuje przy zastałych zbiornikach o znikomym przepływie.5) temperatura wystarczająca to 45,5 st C Edytowane 25 Marca 2020 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/#findComment-7789528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.03.2020 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Kalkulatorek fajna rzecz, ale dobrze wiesz, że to się liczy w ciągu 30 sekund samodzielnie do jakiej chcesz temperatury Gdyby tak był, to nie byłoby tego wątku. Przepraszam, nie zauważyłem że chodziło o bloki... Przepisy są te same. W blokach są skutecznie egzekwowane. Jasne, ale co to ma do rzeczy??? Równie dobrze, można napisać, że grzanie do niższej temp. będzie tańsze... Tylko przy pompie ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/#findComment-7789579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 25.03.2020 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Nie dzieląc włosa na 4 przy PC w skali roku zużyje ze 3 razy mniej energii elektrycznej w stosunku do grzałki. Na pewno EE w ciągu 5 lat podrożeje. W ciągu 5 lat zaoszczędzi jakieś 12 000 kWh. Więc jeśli pompa nie padnie będzie miał "czysty zysk". Pamiętajmy, że taki Galmet z grzałką też trochę kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/#findComment-7789588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 25.03.2020 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Nie dzieląc włosa na 4 przy PC w skali roku zużyje ze 3 razy mniej energii elektrycznej w stosunku do grzałki. Na pewno EE w ciągu 5 lat podrożeje. W ciągu 5 lat zaoszczędzi jakieś 12 000 kWh. Więc jeśli pompa nie padnie będzie miał "czysty zysk". Pamiętajmy, że taki Galmet z grzałką też trochę kosztuje. Dokładnie poza tym zasobnik z PC ma również grzałkę więc finalnie jakby pc padła to tez nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/#findComment-7789598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.03.2020 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Nie dzieląc włosa na 4 przy PC w skali roku zużyje ze 3 razy mniej energii elektrycznej w stosunku do grzałki. Na pewno EE w ciągu 5 lat podrożeje. W ciągu 5 lat zaoszczędzi jakieś 12 000 kWh. Więc jeśli pompa nie padnie będzie miał "czysty zysk". Głównym powodem podwyżek cen prądu miały być koszty certyfikatów co2. Popatrz na notowania. Szybciej można się spodziewać spadku cen. Czy się opłaci - trzeba policzyć uwzględniając koszty nabycia, przeglądów, napraw i wymiany jak się zużyje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/#findComment-7789653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 26.03.2020 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Głównym powodem podwyżek cen prądu miały być koszty certyfikatów co2. Popatrz na notowania. Szybciej można się spodziewać spadku cen. Czy się opłaci - trzeba policzyć uwzględniając koszty nabycia, przeglądów, napraw i wymiany jak się zużyje. Zgadzam się z Tobą prawie w całości. Prawie pewne, że EE będzie drożeć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/#findComment-7789865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 26.03.2020 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Witam, chce zrobić takie porównanie które w które źródło energii do grzania cwu najbardziej opłaca się zainwestować. Założenia są takie że codziennie przez cały rok zużywamy 200l cwu o temperaturze 50C W roku mamy 365 dni x 200l = 73 000l I teraz chciałbym zapytać czy ktoś z forumowiczów potrafi obliczyć ile energii elektrycznej (kW) jest potrzebne by zagrzać 73000l wody z temperatury 8C do 50C używając do tego zwykłej grzałki elektrycznej? Następnie ile energii (kW) zużyje do tego celu zbiornik z pompą ciepła? Mając te dane porównamy koszty inwestycji w zwykły zbiornik z grzałką + fotowoltaika vs zbiornik z pc vs kolektory np. po 5 latach co przyniesie większe oszczędności. 1,16Wh na 1L na 1C 73000L o 40C to 1,16*73000*40 = 3556000 Wh, czyli 3556 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/#findComment-7789915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matahari89 27.03.2020 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 (edytowane) Hej, nie spodziewałem się tylu odpowiedzi tak szybko. Dzięki za podpowiedzi, zarówno kalkulator jak i wzór pomocne. Oczywiście wyliczenia dla grzałki to najprościej obliczyć bo mamy twarde dane a z tymi kolektorami i pompom ciepła będzie już znaczenie trudniej. Zastanawiam się czy w tym wypadku czyli bojlerów z pompą ciepła ten arkusz się sprawdza ponieważ jak szukałem informacji na ten temat to według danych z tej strony https://www.instalator.pl/2019/02/pompa-ciepla-czy-kolektory-sloneczne-galmet/ taka pompa podłączona zewnętrznie pracuje tylko 50% dni w roku, i przez to pół roku to użycie idzie z grzałki co znacznie obniża jej opłacalność , więc te wyniki są bardo rozbieżne. Efektywność energetyczna podgrzewania wody 151% co oznacza ten parametr? - taki jest przy bojlerze z pc gelmet 200l a COP 3,49. Edytowane 27 Marca 2020 przez Matahari89 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/#findComment-7790363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 27.03.2020 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 Zastanawiam się czy w tym wypadku czyli bojlerów z pompą ciepła ten arkusz się sprawdza ponieważ jak szukałem informacji na ten temat to według danych z tej strony https://www.instalator.pl/2019/02/pompa-ciepla-czy-kolektory-sloneczne-galmet/ taka pompa podłączona zewnętrznie pracuje tylko 50% dni w roku, i przez to pół roku to użycie idzie z grzałki co znacznie obniża jej opłacalność , więc te wyniki są bardo rozbieżne. Trochę chyba musisz się podszkolić co to jest COP. Ale tak najprościej chodzi o to, że jeśli PC PW ma średni COP = 3 w skali roku, to zużyje 1/3 energii elektrycznej w stosunku do grzania samym prądem. W lecie COP jest wyższy niż w zimie stąd średni COP. Nic Ci nie powiem o pompach do grzania tylko wody, bo moja grzeje dom i wodę przez cały rok. Oczywiście takie są sporo droższe od tych tylko do c.w.u. Solary wg mnie to przestarzała technologia i lepiej zainwestować w PV, czyli produkcję własnego prądu ze słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/#findComment-7790424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 27.03.2020 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 Hej, nie spodziewałem się tylu odpowiedzi tak szybko. Dzięki za podpowiedzi, zarówno kalkulator jak i wzór pomocne. Oczywiście wyliczenia dla grzałki to najprościej obliczyć bo mamy twarde dane a z tymi kolektorami i pompom ciepła będzie już znaczenie trudniej. Zastanawiam się czy w tym wypadku czyli bojlerów z pompą ciepła ten arkusz się sprawdza ponieważ jak szukałem informacji na ten temat to według danych z tej strony https://www.instalator.pl/2019/02/pompa-ciepla-czy-kolektory-sloneczne-galmet/ taka pompa podłączona zewnętrznie pracuje tylko 50% dni w roku, i przez to pół roku to użycie idzie z grzałki co znacznie obniża jej opłacalność , więc te wyniki są bardo rozbieżne. Efektywność energetyczna podgrzewania wody 151% co oznacza ten parametr? - taki jest przy bojlerze z pc gelmet 200l a COP 3,49. Nie wiem o co ci codzi moja PC cwu pracuje cały rok z grzałki nie korzystam, galmet to sorry ale gówniana firma i nietania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/#findComment-7790428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kysztof_2 30.03.2020 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Nie wiem o co ci codzi moja PC cwu pracuje cały rok z grzałki nie korzystam, galmet to sorry ale gówniana firma i nietania . To jakiej Ty używasz ? jaką byś polecił ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/#findComment-7791173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.03.2020 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 To jakiej Ty używasz ? jaką byś polecił ? Posiadam PC firmy która była wybrana w przetargu gminnym i jest bardzo droga cena netto w granicach 2000 euro. Posiada wbudowaną wężownicę której nie używam i zbiornik 300 l który nie jest mi konieczny, aż tak wielki ale nie narzekam w sumie:). http://www.austria-email.pl/fileadmin/content-pl/WPA_303_ECO_E-LF__245_047_.pdf Pc pobiera powietrze z dużego nieogrzewanego garażu tam temperatura prawie nigdy nie spada poniżej zera a zakres pracy PC to -7 st C. Gdybym miał sam kupić PC to wybrałbym to https://allegro.pl/oferta/powietrzna-pompa-ciepla-do-cwu-270-l-atlantic-egeo-8450519270 lub poszukał w internecie nawet samej pc i dobrał zasobnik https://allegro.pl/kategoria/ogrzewanie-pompy-ciepla-257641?bmatch=baseline-product-eyesa2-engag-dict43-hou-1-1-0318&stan=nowe&przeznaczenie=ciepła%20woda%20użytkowa&order=p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/#findComment-7791196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matahari89 30.03.2020 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Trochę chyba musisz się podszkolić co to jest COP. Ale tak najprościej chodzi o to, że jeśli PC PW ma średni COP = 3 w skali roku, to zużyje 1/3 energii elektrycznej w stosunku do grzania samym prądem. W lecie COP jest wyższy niż w zimie stąd średni COP. Nic Ci nie powiem o pompach do grzania tylko wody, bo moja grzeje dom i wodę przez cały rok. Oczywiście takie są sporo droższe od tych tylko do c.w.u. Solary wg mnie to przestarzała technologia i lepiej zainwestować w PV, czyli produkcję własnego prądu ze słońca. No tak tylko pompa którą ty używasz ma zakres pracy pewnie nawet poniżej -20C, a taka do cwu -7C i np. w tym tekście jest "średnie COP pompy ciepła w okresie jej pracy: 3" które według autara wynosi 50% dni w roku, więc jest to zastanawiające jak jest liczone to COP, bo można wyciądnąć np. średnią temperaturę roczną dla polski np. załóżmy 8C i według niej wyliczyć i w takim wypadku przy podłączeniu z zewnątrz będą dni w których nie pracuje i nie przynosi oszczędności, ale czy będzie to aż 50% to nie wydaje mi się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/#findComment-7791333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 30.03.2020 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 @Matahari89 Ile energii elektrycznej do ogrzania wody grzałką potrzeba to masz już odpowiedź w postach wyżej. Ja podtrzymuję, że nie warto inwestować w solary. Jeszcze kilkanaście lat temu ten sposób na ogrzewanie wody wydawał się być dobry. Ale świat idzie "do przodu". Firma z Niemiec, która zainwestowała w Polsce (chyba Watt) zbankrutowała. Hale produkcyjne są do wynajęcia w Sosnowcu. O czymś to świadczy. Teraz co do instalacji fotowoltaicznej - tak na prawdę jest to inwestycja w pozyskiwanie energii elektrycznej i nie ma znaczenia czy będziesz grzał wodę, czy piekł placki ziemniaczane na kuchni indukcyjnej. To się zwraca - jednemu po 5 latach, innemu po 8, a jeszcze innemu po kilkunastu miesiącach, jeśli "załapie się" na jakąś dotację. Co do PC dedykowanej do grzania tylko wody: są oszczędności w stosunku do grzania prądem - tu nie mamy grzania prądem, lecz grzanie przy pomocy prądu, a to jest pewna różnica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253314-grzanie-wody-u%C5%BCytkowej-zbiornikiem-z-pc-vs-kolektory-vs-fotowoltaika/#findComment-7791347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
