lol0007 26.03.2020 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Witam, Jako, że nie znam się na instalacjach ogrzewania, chciałbym zapytać się czy w instalacji ogrzewania podłogowego została zastosowana poprawnie możliwość regulacji. Poniżej zdjęcie obrazujące skrzynkę ogrzewania. Proszę o cenne uwagi.https://ibb.co/2h9qpcq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253324-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-spos%C3%B3b-regulacji-zaw%C3%B3r-w-skrzynce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 26.03.2020 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Nie. To nie jest poprawne. Polak potrafi. Nie jestem fachowcem ale jedna podłogówkę zamontowałem. Tak się nie montuje niczego do rozdzielaczy. Powinno soe zastosowac rozdzielacz z przyłączami na belce. Po drugie to są chyba zwykle grzejnikowe regulatory, które odczytaja ci temperature w tej skrzynce, a nie w pokoju. jeżeli chcesz mieć możliwośc regulacji z każdego pokoju to montuje się siłowniki na belce, kabelek do pokoju i tam czujnik temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253324-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-spos%C3%B3b-regulacji-zaw%C3%B3r-w-skrzynce/#findComment-7789652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 26.03.2020 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Zawory są dobre.Typowe dla podłogówki czyli RTL tylko nie powinny być wkręcone bezpośrednio do belki bo "odbieraja" temp.belki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253324-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-spos%C3%B3b-regulacji-zaw%C3%B3r-w-skrzynce/#findComment-7790102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 26.03.2020 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 A tak po prawdzie tylko nadęty bubek nie mający pojęcia o niczym da sobie wcisnąć sterowanie podłogówką , tam jest taki bezwład że dyskwalifikuje wszelkie sterowania , wystarczy 1 zawór 4 drogowy i to wszystko potem na rotametrach ustawić przepływy i zapominamy , ale tu to już całkiem po bandzie ktoś poleciał i chciał jeszcze prościej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253324-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-spos%C3%B3b-regulacji-zaw%C3%B3r-w-skrzynce/#findComment-7790119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 26.03.2020 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Czy instalacja grzeje prawidłowo? Czy uzyskiwana jest wymagana temperatura w pomieszczeniu?Zastosowane zawory to tzw. "ograniczniki temperatury na powrocie", po skali na pokrętle głowicy można wnioskować że działa na zasadzie odczytu temp. w pomieszczeniu.Z reguły stosowane są do niewielkich pętli ogrzewania podłogowego. Często urządzenia te wykorzystywane są do wykonania niewielkiej pętli w łazienkach, jeśli jest to jedyna instalacja podłogowa budynku (w takich sytuacjach rzeczywiście nie ma sensu inwestować w grubsze wynalazki).Poza prymitywnym sposobem regulacji temp. w pomieszczeniu, możliwości regulacji hydraulicznej tu nie ma.Jeśli pętle są równe i niezbyt długie to ma to szansę zadziałać. Nie jest to natomiast poprawna, profesjonalnie zrobiona instalacja płaszczyznowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253324-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-spos%C3%B3b-regulacji-zaw%C3%B3r-w-skrzynce/#findComment-7790133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 26.03.2020 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 (edytowane) 1. Jeżeli te pętle OP są małe to instalacja w ostateczności "ujdzie w tłoku", choć można było zrobić to lepiej (osobny rozdzielacz, zawór 3d i pompa do OP). 2. Zawory RTL mogą być przy samej belce - one mierzą t. czynnika, nie obudowy ani z zewnątrz. 3. "Kryzys" dobrze pisze, aczkolwiek napisał zawór 4d zamiast 3d. ..., po skali na pokrętle głowicy można wnioskować że działa na zasadzie odczytu temp. w pomieszczeniu. Ze co? Co Ty za herezje piszesz? mam nadzieję, że to tylko Twoja pomyłka? przecież to RTL! Z reguły stosowane są do niewielkich pętli ogrzewania podłogowego.a. To się zgadza. I właśnie do tego celu wynaleziono zawory RTL. Dalsza część Twojej wypowiedzi jest poprawna. Edytowane 26 Marca 2020 przez mistalova Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253324-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-spos%C3%B3b-regulacji-zaw%C3%B3r-w-skrzynce/#findComment-7790135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 27.03.2020 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 (edytowane) Witam, Jako, że nie znam się na instalacjach ogrzewania, chciałbym zapytać się czy w instalacji ogrzewania podłogowego została zastosowana poprawnie możliwość regulacji. Poniżej zdjęcie obrazujące skrzynkę ogrzewania. Proszę o cenne uwagi. https://ibb.co/2h9qpcq Wygląda niezbyt estetycznie. Tu poczytasz o zaworach RTL https://forum.muratordom.pl/showthread.php?33755-Zaw%C3%B3r-RTL-montowa%C4%87-na-pocz%C4%85tku-czy-na-ko%C5%84cu-p%C4%99tli Jeśli By ci zależało, a szafka jest standardowa 11,5-12cm głębokości, to są głębsze 15,5cm i może by było schowane wszystko. Edytowane 27 Marca 2020 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253324-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-spos%C3%B3b-regulacji-zaw%C3%B3r-w-skrzynce/#findComment-7790346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 27.03.2020 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 2. Zawory RTL mogą być przy samej belce - one mierzą t. czynnika, nie obudowy ani z zewnątrz. Jesteś pewien ?gdyby rozdzielacz był tylko od poqdlogowki to ok. A tam są też grzejniki gdy rtl-e się zamkną to przez rozdzielacz nadal przepływa woda gorąca powrotna z grzejnikow i nie pozwala zaworom ponownie się otworzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253324-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-spos%C3%B3b-regulacji-zaw%C3%B3r-w-skrzynce/#findComment-7790395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 28.03.2020 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2020 I jak ta woda ma wpłynąć do RTL'a, "pod prąd"?Bo to, że korpus zaworu się nagrzeje od belki nie ma aż takiego wpływu na jego pracę.Problem mógłby zaistnieć w dwóch przypadkach:1. Gdyby temperatura czynnika była naprawdę duża, np. 90'C, ale przy takich temperaturach nie stosuje się RTLi.2. Gdyby kocioł w instalacji nie pracował ciągle, tylko był sterowany zewnętrznym termostatem, ale przy takiej instalacji obieg czynnika powinien być cały czas.I wiem do czego zmierzasz - obra praktyka nakazuje podpinać RTL do belki nie bezpośrednio, ale poprzez kilkucentymetrowy odcinek rury, ale od biedy teraz też będzie to jakoś kulawo działać. Zresztą cała instalacja jest zrobiona jak najtaniej a autor nie pyta jak ją poprawić, tylko czy jakoś ona będzie grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253324-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-spos%C3%B3b-regulacji-zaw%C3%B3r-w-skrzynce/#findComment-7790509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.03.2020 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2020 I jak ta woda ma wpłynąć do RTL'a, "pod prąd"? Bo to, że korpus zaworu się nagrzeje od belki nie ma aż takiego wpływu na jego pracę. Problem mógłby zaistnieć w dwóch przypadkach: 1. Gdyby temperatura czynnika była naprawdę duża, np. 90'C, ale przy takich temperaturach nie stosuje się RTLi. 2. Gdyby kocioł w instalacji nie pracował ciągle, tylko był sterowany zewnętrznym termostatem, ale przy takiej instalacji obieg czynnika powinien być cały czas. I wiem do czego zmierzasz - obra praktyka nakazuje podpinać RTL do belki nie bezpośrednio, ale poprzez kilkucentymetrowy odcinek rury, ale od biedy teraz też będzie to jakoś kulawo działać. Zresztą cała instalacja jest zrobiona jak najtaniej a autor nie pyta jak ją poprawić, tylko czy jakoś ona będzie grzać. Problemu nie będzie jeśli woda będzie płynąc przez rtl cały czas bo ciepło pod prąd nie pojdzie jak piszesz ale gdy się całkiem przymknie to już ciepło od wody powrotnej z grzejnikow przejdzie po metalu na rtl i może mu już niepozwolic się otworzyć mimo ze woda w podłodze już wystygla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253324-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-spos%C3%B3b-regulacji-zaw%C3%B3r-w-skrzynce/#findComment-7790613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 28.03.2020 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2020 (edytowane) Raczej nie powinno to mieć miejsca. W takiej instalacji zalecana t. czynnika nie powinna przekroczyć 60'C, co przy projektowej delta t. grzejników równej 20'C daje nam 40'C na belce - taka t. nie powinna wpłynąć poprzez korpus na RTL. Aczkolwiek teraz się zastanawiam, czy ta instalacja to nie jest przypadkiem efekt nadmiernej oszczędności... bo do tej pory sądziłem, że te OP mają tylko dać efekt ciepłej podłogi (dlatego RTL zamiast pompy+3d) ale teraz zaczynam się wahać... bo jeśli czarny scenariusz jest realny i te OP to główne źródło ogrzewania w pomieszczeniach, to będzie to totalnie niesterowalne... Edytowane 28 Marca 2020 przez mistalova Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253324-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-spos%C3%B3b-regulacji-zaw%C3%B3r-w-skrzynce/#findComment-7790618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lol0007 29.03.2020 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Dziękuję za wszystkie wpisy. Mimo, iż są zdania podzielone wdrożyłem się trochę w temat.Instalacja została wykonana w małym domku (82m2) który planuję kupić. Ogrzewanie podłogowe jest w łazience, kuchni oraz przedpokoju/wiatrołapie. Reszta ma standardowe grzejniki.Podczas oględzin domu miałem wrażenie, że jest aż za gorąco, grzejniki były ustawione na 3 lekko grzały, a podłoga była zdecydowanie cieplejsza na tym ustawieniu. Pętle są niewielkie:- kuchnia ok. 10m2- łazienka ok. 6m2- przedpokój i wiatrołap ok 4,5m2 Podsumowując instalację, myślę że nie dyskryminuje ona domu i mogę rozważyć zakup, jednak należałoby w kolejnych latach przeprowadzić poprawki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253324-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-spos%C3%B3b-regulacji-zaw%C3%B3r-w-skrzynce/#findComment-7790815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 01.04.2020 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 1. Jeżeli te pętle OP są małe to instalacja w ostateczności "ujdzie w tłoku", choć można było zrobić to lepiej (osobny rozdzielacz, zawór 3d i pompa do OP). 2. Zawory RTL mogą być przy samej belce - one mierzą t. czynnika, nie obudowy ani z zewnątrz. 3. "Kryzys" dobrze pisze, aczkolwiek napisał zawór 4d zamiast 3d. Ze co? Co Ty za herezje piszesz? mam nadzieję, że to tylko Twoja pomyłka? przecież to RTL! To się zgadza. I właśnie do tego celu wynaleziono zawory RTL. Dalsza część Twojej wypowiedzi jest poprawna. Problem w tym że większość klientów często mylą zawory RTL (te działają na podstawie temp. czynnika) z tzw. zestawami pomieszczeniowymi (które działają na zasadzie temp. w pomieszczeniu), oba produkty działają na bardzo podobnej zasadzie - jest to typowa konstrukcja zaworów kropelkujących (tak je potocznie nazywamy): http://pl.kan-therm.com/download/files/pl/2-manuals/3-pumps/user-manual-underfloor-heating-thermostatic-unit-T6101-T6102-pl.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253324-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-spos%C3%B3b-regulacji-zaw%C3%B3r-w-skrzynce/#findComment-7792281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
