Witam, jeśli w projekcie domu mam instalacje gazową do ogrzewania ale zdecydowałem się na pompę ciepła i nie będę w ogóle miał gazu w domu to z odbiorem domu będzie jakiś kłopot? Chodzi mi o inwentaryzację mediów.
Po prostu geodeta nie nanosi gazu na mapę i tyle ? Czy zabawa w coś większego niestety.
Edytowane przez boconek03
https://forum.murator.pl/topic/253330-gaz-kt%C3%B3ry-jest-w-projekcie-ale-b%C4%99dzie-pompa/
Czyli nie w projekcie przez architekta tylko w DB i kierownik podbija się pod tym ?
Tak przynajmniej było opisywane na forum jak ktoś chciał zmienić np. grubość ocieplenia.
Będę wdzięczny za pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/253330-gaz-kt%C3%B3ry-jest-w-projekcie-ale-b%C4%99dzie-pompa/#findComment-7789930
Ok.
Tobie wierzę bo jestes w temacie doświadczona ;)
Naczytałem się na forum o projekcie zamiennym ale może to było przy zmianie z gazu na paliwo stałe.
Pytałabyś teraz na tym etapie projektanta domu o to? Kierownika na pewno zapytam.
Jest jakiś przepis którym mógłbym się wspomóc jakby co ?
https://forum.murator.pl/topic/253330-gaz-kt%C3%B3ry-jest-w-projekcie-ale-b%C4%99dzie-pompa/#findComment-7790003
przede wszystkim pytaj kierbuda - czy klepnie zmianę. I potem do projektanta czy obrazi się, jak zamontujesz PC zamiast gazu (bo on ma prawa do projektu i możesz trafić na konserwę, która nie toleruje żadnego odstępstwa, nawet od koloru klamki w drzwiach) i zrobi adnotację w projekcie.
Projekt zamienny wymagany jest przy zmianie istotnej. Wykaz zmian istotnych Prawo Budowlane:
Art. 36a ust. 5:
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu;
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a;
3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne;
4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są
wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia:
a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub
b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.
i nieistotnych:
rt. 36a ust. 5a:
Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego
określonych w projekcie budowlanym;
2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.
Zasadniczo niby ogrzewanie gazowe wymaga "uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę" oraz zmienia sposób zagospodarowania działki (bo po rezygnacji nie będzie przebiegać przez nią instalacja gazowa).
Ale w tym przypadku rezygnujesz z realizacji budowy a nie dodajesz nową budowę (bo montaż PC nie wymaga pozwolenia na budowę a instalacja gazowa tak).
A pierwszy raz słyszę, ze rezygnacja z budowy wymaga składania projektu zamiennego.
Więc z PC na gaz konieczna byłaby nowa dokumentacja zamienna, ale w drugą stronę nie.
Masz gaz w projekcie łącznym czy osobno projekt na inst. gazową a osobny na dom?
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/253330-gaz-kt%C3%B3ry-jest-w-projekcie-ale-b%C4%99dzie-pompa/#findComment-7790025
musi na piśmie dać zgodę, że zezwala na zmiany w projekcie. Chyba, ze taka zgodę masz (w gotowcach to standardowa formułka o oknach, grzaniu, instalacjach, wysokości posadowienia itp.)?
Zasadniczo to pewnie nikt się nie przyczepi, bo do indywidualnej umowy o wykonanie projektu między inwestorem a architektem urzędnicy nie zaglądają.
Ja u siebie wpisałam do umowy formułkę o tym, ze mogę sobie zmieniać projekt w zakresie nieistotnym.
https://forum.murator.pl/topic/253330-gaz-kt%C3%B3ry-jest-w-projekcie-ale-b%C4%99dzie-pompa/#findComment-7790041
Bardzo dziękuję. Odezwę się jutro do projektanta.
Interesuje mnie jeszcze kiedy i na jakiej zasadzie architekt może się doczepić o zmiany ?
Mój projektent był raz na początku zobaczyć na budowie i tyle. Teraz mógłbym wyczyniać co mi się podoba i by o tym nie wiedział. Czy przed odbiorem domu muszę wezwać projektanta żeby coś podpisał i wtedy mógłby mieć zastrzeżenia?
https://forum.murator.pl/topic/253330-gaz-kt%C3%B3ry-jest-w-projekcie-ale-b%C4%99dzie-pompa/#findComment-7790055
architekt jest właścicielem projektu. I o ile nie masz pozwolenia na zmiany, musisz budować idealnie to, co jest w projekcie.
Tyle teoria.
W praktyce zwykłym domem architekt się nie zainteresuje. Chyba, że budujesz dzieło jego życia, opus magnum jego architektonicznych możliwości, którym jest osobiście zainteresowany :)
Albo jest zatrudniony jako nadzór projektanta.
https://forum.murator.pl/topic/253330-gaz-kt%C3%B3ry-jest-w-projekcie-ale-b%C4%99dzie-pompa/#findComment-7790068
Ok rozumiem. No mój dom to dzieło życia raczej nie jest :D
Ale już na poważnie to nie ma niczego takiego, że po zbudowaniu architekt ma jeszcze coś podpisać? Coś jak kierownik budowy, że zbudowane zgodnie z projektem.
to forum to jednak skarbnica wiedzy. Żałuję, że nie czytałem go tak rok przed wbiciem łopaty to bym wiele błędów nie popełnił. A tak to nawet nie wiedziałem, że mam zgłosić rozpoczęcie budowy bo mi kierbud nie powiedział .... :(
https://forum.murator.pl/topic/253330-gaz-kt%C3%B3ry-jest-w-projekcie-ale-b%C4%99dzie-pompa/#findComment-7790082
nie. Architekt zwykle sprzedaje projekt i już się nim nie interesuje.
Ale czytałam o sytuacji, w której ktoś kupił starą wille do remontu i rozbudowy i kazano mu odszukać architekta (po jakiś 50-60 latach? :) ) by wyraził zgodę na zmiany. Tylko nie pamiętam czy to nakazał Konserwator zabytków czy starostwo.
https://forum.murator.pl/topic/253330-gaz-kt%C3%B3ry-jest-w-projekcie-ale-b%C4%99dzie-pompa/#findComment-7790096
Dziękuję za wyczerpanie tematu :D
Dowiem się projektanta co i jak żeby nie było dymu.
W sprawie tego gazu i zmiany grubości ocieplenia które też planuję.
https://forum.murator.pl/topic/253330-gaz-kt%C3%B3ry-jest-w-projekcie-ale-b%C4%99dzie-pompa/#findComment-7790099
W moim przypadku to byłaby zmiana na długosci sciany o 0,5% a na drugiej 0,6% czyli na pewno mieści się w widełkach. Kierbud powinien wpisać to też do dziennika budowy po akceptacji projektanta ? Był w ogóle taki temat na forum, że projektent dopisuje to gdzieś do projektu na czerwono i podbija się pod tym (?)
Nigdzie nie zbliżam się wtedy do granicy na mniej niż 4,00m.
https://forum.murator.pl/topic/253330-gaz-kt%C3%B3ry-jest-w-projekcie-ale-b%C4%99dzie-pompa/#findComment-7790121
tak, pogrubienie izolacji powinno być oznaczone.
Odległości do granicy nie mają znaczenia - powierzchnia zabudowy jest zmiana istotną.
https://forum.murator.pl/topic/253330-gaz-kt%C3%B3ry-jest-w-projekcie-ale-b%C4%99dzie-pompa/#findComment-7790153
Nawet jeśli poniżej 2% ? wtedy to chyba nieistotna jednak ?
Czyli mimo to projektant powinien to wpisać do projektu? Bo już się pogubilem.
https://forum.murator.pl/topic/253330-gaz-kt%C3%B3ry-jest-w-projekcie-ale-b%C4%99dzie-pompa/#findComment-7790197
Ok, zrozumiałem że powinna być o tym notka w projekcie zrobiona przez projektanta.
Czyli tak samo wpis kierownika w dzienniku budowy jak w przypadku zmiany źródła ogrzewania na pompę.
Ale czy powinno być w dzienniku też, że to zmienia wymiary o mniej niż 2%?
https://forum.murator.pl/topic/253330-gaz-kt%C3%B3ry-jest-w-projekcie-ale-b%C4%99dzie-pompa/#findComment-7790263
