Witajcie,
Chciałbym zrobić taki oto stand. Podjąłem już pierwsze próby jednak nieudane, rozpada się.
Użyłem do tego gotowej mieszanki budowlanej Mortar.
Dodałem również pociętych włókien szklanych, jednak przy takiej grubości ścianek nie jest to wytrzymałe...
Ścianki tego standu są bardzo cienkie, nie znam dokładnych wymiarów ale przezroczyste butelki mają 4.5cm szerokości, także ścianka ma około 2cm, nie więcej.
Może ktoś z was ma przypuszczenia jak to jest zbudowane? jakiś metalowy stelaż, zbrojenie ?
https://forum.murator.pl/topic/253358-odlew-z-betonu/
Spodziewałem się dowiedzieć czegoś więcej... o blatach już oglądałem wiele filmów, tutaj jest płaski, gruby odlew.
Widziałem że coś tam dolewali oprócz wody , co to jest ?
Ile powinienem dodać włókien ? czy ten mortar co ja mam się nadaje w ogóle ?
https://forum.murator.pl/topic/253358-odlew-z-betonu/#findComment-7790655
Gdzie masz gruby odlew? Obydwa cienkie (jeden wypełniony styropianem).
W drugim masz dokładnie omówiony skład.
https://forum.murator.pl/topic/253358-odlew-z-betonu/#findComment-7790666
Nie zauwazyłem drugiego linku :D
Już obejrzałem. Ok, wygląda na to że 3% włókien i plastyfikator..
Dodałem za mało włókien za pierwszym razem.. czy ten plastyfikator wiele zmienia ? Czytałem że jest on głównie do wspomagania mrozoodporności.. czy w moim przypadku jest niezbędny ?
W wielu tych filmach rozwalają formy po 24-48 godzinach.. w moim przypadku po 48 godzinach wciąż było niedoschnięte pomimo że ściśle trzymałem się proporcji wody do mieszanki..
https://forum.murator.pl/topic/253358-odlew-z-betonu/#findComment-7790670
kup mocną zaprawę samopoziomująca klasy co najmniej 40MPa. To chyba będzie najprostsze.
Drugi sposób to gips budowlany rozrobiony zamiast wody to unigruntem Atlasa. Czytsym lub w jakiejś proporcji.
Musisz ekperymentować. Włókna poliprepylenowe też mogą pomóc.
Generalnie do tamtego roku produkowałem masy cementowe do odlewania sztukaterii ale sprzedawaliśmy tego relatywnie niewiele, czyszczenie linii przed i po produkcji było czasochłonne więc wycofałem ten produkt.
https://forum.murator.pl/topic/253358-odlew-z-betonu/#findComment-7790880
Ciekawi mnie że w tych filmach robią takie blaty, czy tam gięty stół bez zbrojenia, na samych włóknach it o się trzyma, tutaj taki mały stojaczek który nie będzie miał żadnego impaktu... Chodzi też o to że nie chciałbym inwestować w różne zaprawy na jeden mały pustaczek :)
Zdaje się że mam jeszcze trochę kleju do płyt gk, możę to się bardziej nada ?
https://forum.murator.pl/topic/253358-odlew-z-betonu/#findComment-7790896
Mam jeszcze pytanie odnośnie plastyfikatora:
Znalazłem taką małą paczkę 21g gdzie podana ilość jest na 50kg cementu. Jeśli mam mortar który jak wiadomo jest mieszaniną piasku i cementu, to powinienem to dawkować na całą suchą masę czy na samą zawartość cementu w mieszance ?
https://forum.murator.pl/topic/253358-odlew-z-betonu/#findComment-7790911
Sam plastyfikator bardzo napowietrzy ci odlew a odpieniacza nie masz i go w detalu nie kupisz. Skurczy też nie opanujesz i stolik może Ci malowniczo trzasnąć miesiąc po odlaniu.
samopoziom ma to wszytko już zrobione. . Nie kombinuj bo polegniesz
https://forum.murator.pl/topic/253358-odlew-z-betonu/#findComment-7790948
plastyfikator zawsze dobierasz do cementu. Dozowanie plastyfikatorów jest na poziomie 0,5 do 1% w stosunku do cementów. Dobre się tyle dozuje. Tego dozowanie jest 10 razy niższe więc to musi być kosmiczna technologia. Ja takiej nie znam a wiele plastyfikatorów testowałem. Także powodzenia - mówię to bez złośliwości.
https://forum.murator.pl/topic/253358-odlew-z-betonu/#findComment-7790984
Zostały mi takie dwie zaprawy, nieszkodzi mi spróbować, jeśli się nie uda to kupię samopoziomującą jak mówiłeś.
W każdym razie rozumiem że należy to zrobić z wylewki samopoziomującej, czy do takiej zaprawy powinienem mimo wszystko dodać włókna szklane i/lub jakieś dodatki ?
https://forum.murator.pl/topic/253358-odlew-z-betonu/#findComment-7791118
