konrad_gom 30.03.2020 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Witam,możliwe, że w przyszłości zamarzy mi się klimatyzacja w domu, wobec czego chciałbym przed tynkami położyć przewody w ścianach (jedna jednostka na parterze, druga na piętrze). Nie orientuję się w temacie jakie są rodzaje urządzeń itd.1. Czy jedna jednostka zewnętrzna może "współgrać" z dwoma wewnętrznymi?2. Jakie przewody i w jaki sposób powinienem wkuć w ściany między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253420-po%C5%82o%C5%BCenie-przewod%C3%B3w-do-klimatyzacji-przed-tynkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyhand 01.04.2020 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Witam, w Pana przypadku, najważniejsze to dobranie jednostki i jej lokalizacja, niestety bez parametrów powierzchni, kubatury, układu pomieszczeń itp. nikt Panu na forum tego nie dobierze. Polecam zapytać bezpośrednio firmę oferującą klimatyzację, ona na podstawie wysłanego przez Pana Projektu i parametrów dobierze Panu liczbę i rodzaj jednostek, a tym samym zasilanie do nich i potrzebne przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253420-po%C5%82o%C5%BCenie-przewod%C3%B3w-do-klimatyzacji-przed-tynkami/#findComment-7792117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 01.04.2020 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 W praktyce musisz mieć do tej roboty instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253420-po%C5%82o%C5%BCenie-przewod%C3%B3w-do-klimatyzacji-przed-tynkami/#findComment-7792129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 02.04.2020 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2020 Zapraszasz instalatora, on docina rurki na wymiar.O ile cinka jest w miarę giętka, tak tę grubą już giętarką trzeba traktować.Żadne inne wynalazki nie zadziałaja.Tylko położenie docelowych rur wraz z ich izolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253420-po%C5%82o%C5%BCenie-przewod%C3%B3w-do-klimatyzacji-przed-tynkami/#findComment-7792490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.04.2020 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2020 Ściągnij instrukcję i DTRkę klimy, jaką teraz byś wybrał i połóż kable i rury jak do niej. Jak chcesz mieć większą możliwość manewru w przyszłości, to możesz kabel zasilający dać zarówno na zewnątrz. Do tego nie zapomnij o kablu pomiędzy jednostkami i odprowadzeniu skroplin. Dla przykładu dla mojego Gree zasilana jest jednostka zewnętrzna i wystarczy kabel zasilający 3x1,5mm2 i zabezpieczenie 10A, a między jednostkami potrzebne jest 4x1,5mm (ale dla pewności dałbym 3x2,5mm i 5x2,5mm), jedna rura to 1/4 druga 3/8" (w mocniejszych jednostkach mogą być grubsze i pewnie mniejszym problemem będzie redukcja przy samych jednostkach, niż gdyby cała rura była cieńsza, niż producent przewiduje). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253420-po%C5%82o%C5%BCenie-przewod%C3%B3w-do-klimatyzacji-przed-tynkami/#findComment-7792507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wczymzecz 02.04.2020 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2020 Tak jak Kaizen podaje... w kazdym spodziewanym miejscu rura 1/4 i 3/8, kabel zasilania 3 x 2.5, sterujący 5x1.5, odwodnienie (PEX?) i już. co ważne... zaklep sobie dokładnie rury miedziane, aby wilgoć się do środka nie dostała. Rurki i sterowanie na zewnątrz, 3x2.5 do rozdzielni. Rury pod tynk a sprzęt dobierzesz później. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253420-po%C5%82o%C5%BCenie-przewod%C3%B3w-do-klimatyzacji-przed-tynkami/#findComment-7792590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad_gom 03.04.2020 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 @Kaizen i @wczymzecz bardzo wam dziękuję, o to chodziło.Odnośnie odwodnienia: od jednostki wewnętrznej do zewnątrz będę miał ok. 8m. Mam rozumieć, że muszę ułożyć odwodnienie w ścianach ze spadkiem? Czy potrzebna jest jakaś pompka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253420-po%C5%82o%C5%BCenie-przewod%C3%B3w-do-klimatyzacji-przed-tynkami/#findComment-7792656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.04.2020 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 @Kaizen i @wczymzecz bardzo wam dziękuję, o to chodziło. Odnośnie odwodnienia: od jednostki wewnętrznej do zewnątrz będę miał ok. 8m. Mam rozumieć, że muszę ułożyć odwodnienie w ścianach ze spadkiem? Czy potrzebna jest jakaś pompka? Możesz puścić do kanalizacji, jak masz bliżej. Pompki lepiej unikać, jak tylko się da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253420-po%C5%82o%C5%BCenie-przewod%C3%B3w-do-klimatyzacji-przed-tynkami/#findComment-7792660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad_gom 03.04.2020 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 Zaraz obok mam pion z odpowietrzeniem kanalizacji (fi50) więc.sprawa z odwodnieniem chyba rozwiązana."zaklep sobie dokładnie rury miedziane, aby wilgoć się do środka nie dostała." - nie bardzo tu rozumiem o co chodzi z zaklepaniem rur i wilgocią do środka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253420-po%C5%82o%C5%BCenie-przewod%C3%B3w-do-klimatyzacji-przed-tynkami/#findComment-7792663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
