Witam. Tak jak w temacie poszukuję pompy ciepła do danego budynku. Wyliczona potrzebna moc dla domu 7,4 kW. Zastanawiam się nad kupnem pompy stiebla 8kW. Chętnie dowiem się opinii użytkowników, jak również realnego zużycia energii na ogrzanie i podgrzew wody. A może polecielibyście pompę innej firmy, gdzie gwarancja jest dłuższa niż 3 lata. Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/253474-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-monoblok-dom-150m/
  • Odpowiedzi 46
Zastanawiam się nad kupnem pompy stiebla 8 kW. .
Czyli pompa ciepła przy - 22 C powinna zapewnić minimum 7,4 kW,
Jakie grube masz wylewki?
Czy ogrzewanie podłogowe czy grzejnikowe?
https://forum.murator.pl/topic/253474-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-monoblok-dom-150m/#findComment-7792448
Podłoga 15 cm styropianu +6 cm wylewka. Ściany 24cm gazobeton + 20cm styropian. Strop 15cm + 20 cm styropian. Dom parterowy. Ogrzewanie podłogowe wszędzie + w obu łazienkach po grzejniku pod podłogówkę.
https://forum.murator.pl/topic/253474-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-monoblok-dom-150m/#findComment-7792498
Cienka wylewka - to grzanie całodobowe,
Nie ma potrzeby zakupu pompy przewymiarowanej mocowo,
Jaką moc ma pompa stiebla 8 kW ;
- w temperaturze; - 22 C ?
- w temperaturze; - 15 C ?
https://forum.murator.pl/topic/253474-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-monoblok-dom-150m/#findComment-7792500
Powiem szczerze, że nie mam pojęcia. Podałem tylko takie dane co tu plus, że dom dla rodziny 4 osobowej. Instalator zwrócił się do stiebla o dobór odpowiedniej pompy i otrzymałem taką informację, że moc potrzebna to 7,4kW.
https://forum.murator.pl/topic/253474-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-monoblok-dom-150m/#findComment-7792521
Instalator zwrócił się do stiebla o dobór odpowiedniej pompy i otrzymałem taką informację, że moc potrzebna to 7,4 kW.
Należy zacząć od wykonania profesjonalnego OZC budynku,
aby pokusić się o dobór mocy pompy,
Decydując się na daną pompę , należy znać jej parametry przy tych granicznych temperaturach,
Instalator -powinien znać dane techniczne pompy i Tobie je udostępnić,
Pompa Panasonic ma 5 lat gwarancji.
https://forum.murator.pl/topic/253474-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-monoblok-dom-150m/#findComment-7792535
A gdzie można zrobić OZC budynku?
A serwis panasonica jest dostępny w woj podlaskim?
ad1/ OZC - zrobisz u kolegi asolt,
ad2/ Korzystnie aby instalator był blisko domu,
....... Poszukaj w internecie,
Należy się poważnie zastanowić " dlaczego chcesz monobloka "
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/253474-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-monoblok-dom-150m/#findComment-7792625
A odradzasz monoblok? Zdecydowałem się od tym względem że całość w fabryce złożona..mała szansa, że instalator coś źle zrobi. No i przeglądów nie trzeba robić no chyba że w trakcie gwarancji żeby ja utrzymać. Różnica w cenie pomiędzy splitem nie jest jakaś duża.
https://forum.murator.pl/topic/253474-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-monoblok-dom-150m/#findComment-7792701
Tak samo, jak przy splicie przy ilościach czynnika w pompach do domów jednorodzinnych.
Za to przy monobloku masz wodę na zewnątrz domu - a to ryzyko w razie zaniku zasilania czy awarii w naszym klimacie. Dlatego u nas te rozwiązania są dużo mniej popularne niż w krajach, gdzie zimy są cieplejsze.
https://forum.murator.pl/topic/253474-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-monoblok-dom-150m/#findComment-7792711
Mam monobloka Mitsubishi 9 kW. Prądu zużyłem od października do teraz ok 3000kW . W domu 23*C. Zalane wodą i zrobione zasilanie awaryjne dla pomp obiegowych. Jestem zadowolony :) tym bardziej że pompę kupiłem ze zbiornikiem 200l za 13000, nieużywana ale z 2015r.
Edytowane przez grinio
https://forum.murator.pl/topic/253474-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-monoblok-dom-150m/#findComment-7793803
Mam standardowo upsa na bodaj 4 doby. Wystarczy. przynajmniej gazów nie masz w domu. Tylko woda płynie. Nawet gdy wyłączysz pompe lub nie uruchomi jej sterownik, ta sama wymieni wode na zewnątrz co kilka godzin.
https://forum.murator.pl/topic/253474-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-monoblok-dom-150m/#findComment-7793844
Ja mam zalaną instalację glikolem propylenowym z wodą by uzyskać odporność do - 10 stopni. Taki kompromis uwzględniający wzrost oporów i zmniejszanie się ciepła właściwego. Dodatkowo pompa obiegowa przy temp. poniżej -9 stopni załącza się na 2 minuty co godzinę, gdy pompa ciepła nie pracuje.
Tuż za wejściem rur od pompy do budynku mam 2 zawory zamykające i spustowy.
Gdy nie będzie prądu (mam powiadomienie o takiej sytuacji) przy -10 i mniej to spuszczę trochę wody z samej pompy (jakieś 2 litry) i już.
Ale do tej pory nie było takiej potrzeby. Takie zimy. W UPSach padają baterie...
No i też jestem bardzo zadowolony bo kupiłem za 5800 :) Nowa IVT (brandowane Mitsubishi) 9 kW z 2009r. Chodzi rok. :)
Edytowane przez tankredus
Literówka
https://forum.murator.pl/topic/253474-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-monoblok-dom-150m/#findComment-7794429
Pompa ciepła potrzebuje bardzo dużo energii i rachunki za prąd będą dużym zaskoczeniem :o
https://forum.murator.pl/topic/253474-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-monoblok-dom-150m/#findComment-7794437
Większość osób, które posiadają pompę są przekonani, że raczej mniej. Tak ze 3 razy mniej niż "czystym prądem".
https://forum.murator.pl/topic/253474-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-monoblok-dom-150m/#findComment-7794467
To prawda ,jeśli :
-oferowany sprzęt jest bez odpowiednich certyfikatów oraz nie posiada odpowiednich parametrów ( brak pełnych danych o COP i mocy w szerokim zakresie temperatur o tym zazwyczaj świadczy)
-instalator nieprawidłowo zainstalował sprzęt
PS
A Koleżanka jaką firmę reprentuje ?
https://forum.murator.pl/topic/253474-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-monoblok-dom-150m/#findComment-7794489
Jedyna tańsza kWh ciepła, niż z PC to z darmowego drewna.
https://forum.murator.pl/topic/253474-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-monoblok-dom-150m/#findComment-7794497
