kiuba_k 02.04.2020 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2020 Piętrowy domek, dół ok. 90m2, góra 70m2. Dół podłogówka plus dwa pokoje tylko grzejniki. Większość podłogówka (6 sekcji)Góra: 2 sekcje podłogówki i trzy grzejniki. Grzejniki PURMO CV22. Mam cyrkulację ciepłej wody.W piwnicy będzie wisiał ACV Ilea 20kW lub ACV HR 24kW (mam dylemat).Pod piecem zestaw pompowy z zaworem 3-drogowym. Od tego idzie do rozdzielacza 8 sekcji podłogówka (powieszony ciut dalej, parter).Do sekcji na grzejniki nie chcę dawać rozdzielacza bo tylko 5 grzejników, na trójnikach zrobię. Tylko tak zrobić, żeby nie były chłodne grzejniki wtedy kiedy podłogówka na full będzie chodzić. Piec ma swoją już pompę, na podłogówkę pompa. Dawać jeszcze na grzejniki pompę czy już nie? Jak to rozwiązać mądrze, ale nie drogo? Nie chcę efektu drogie zestawy, ładnie wyglądające, tylko to ma działać jak należy, nie za miliony. Jest taki zestaw mieszający PrimoBox acb 910. Czy może inaczej? Jaki rozdzielacz aby to wszystko ładnie odpowietrzone było. Na dole 3 regulatory na ścianach do temperatury podłogówki, na górze 2 regulatory.Dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253481-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-jaki-rozdzielacz-i-pompy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiuba_k 02.04.2020 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2020 Jeszcze jedno. Zasobnik nie wiem jaki? Z wezownicą czy plaszczowy z krućcem do cyrkulacji? 5 osob w domu to 130L starczy mysle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253481-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-jaki-rozdzielacz-i-pompy/#findComment-7792560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 02.04.2020 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2020 I na ch. Ci takie komplikacje z grzejnikami. Na czytałeś się że nogi puchno? To teraz dokładaj mieszacze i pumpy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253481-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-jaki-rozdzielacz-i-pompy/#findComment-7792566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 03.04.2020 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 Podaruj sobie grzejniki, zrób wszędzie podłogówke i wyciągnij sterowanie, inaczej skomplikujesz tylko system i będziesz miał problemy. Po 2 sezonach grzewczych stwierdzisz czy jest sens dokładać automatyke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253481-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-jaki-rozdzielacz-i-pompy/#findComment-7792633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiuba_k 03.04.2020 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 Tak serio. Owszem nogi spuchną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253481-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-jaki-rozdzielacz-i-pompy/#findComment-7792672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiuba_k 03.04.2020 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 Dajcie pomysł jakis. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253481-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-jaki-rozdzielacz-i-pompy/#findComment-7792673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 03.04.2020 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 Dostałeś informację, podaruj sobie grzejniki. Piec przewymiarowany chyba że twój dom nie ma ocieplenia, pozatym piece mają bardzo duża moc minimalną więc bedą taktować. 130 l na 5 osób może być trochę mało. Ja mam 120 l na 3 osoby i jest akurat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253481-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-jaki-rozdzielacz-i-pompy/#findComment-7792683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiuba_k 03.04.2020 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 Nie moge grzejnikow wywalic. Mam i juz. Teraz dajcie pomysl jak to polaczyc. Dziekuje. Acv Ilea 20kW bedzie okej czy hr mniejszą moc wsiąść? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253481-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-jaki-rozdzielacz-i-pompy/#findComment-7792725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 03.04.2020 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 Sprzęgło, dwie pompy, układ mieszający i odpowiednią ilość rozdzielaczy. Tanio nie będzie, ale za komplikacje układu swoje kosztują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253481-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-jaki-rozdzielacz-i-pompy/#findComment-7792729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiuba_k 03.04.2020 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 A piec jaki ACV HR mniej niz 24 czy Ilea z ACV 20kW? https://afriso.pl/aktualnosci/2019-09-25-nowosc-zestaw-mieszajacy-do-kotla-kondensacyjnego-primobox-acb-910taki zestaw mieszający a pod nim rozdzielacz na podłogówkę z przepływowierzami i termostaty.Obok idziemy na grzejniki bez rozdzielacza na trójnikach bo tylko 5 grzejników a one tylko mają termostaty, bo tak chce nimi sterować.Czy sprzęgło jest potrzebne? Coś więcej mi napiszcie, jak zrobić. Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253481-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-jaki-rozdzielacz-i-pompy/#findComment-7792809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 04.04.2020 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2020 Tak powinno to wyglądać zrobione zgodnie ze sztuką: Oczywiście to schemat uproszczony, i bez struktury sterującej. Da się to zrobić prościej, m.in. bez sprzęgła i rozdzielacza dla grzejników, ale będzie to wymagało sporej wiedzy i doświadczenia, w szczególności w zakresie zrównoważenia przepływów - mówiąc po ludzku, zwykły użytkownik tego nie zaprojektuje i nie uruchomi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253481-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-jaki-rozdzielacz-i-pompy/#findComment-7792964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiuba_k 05.04.2020 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 Zawory zwrotne na powrotach, tak? Cyrkulację jeszcze jak zrobić, zasobnik z krućcem na cyrkulację oczywiście i dalej jak? Naczynia jakieś przeponowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253481-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-jaki-rozdzielacz-i-pompy/#findComment-7793193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 05.04.2020 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 Mam wrażenie, że chyba nigdy wcześniej nie miałeś styczności z hydrauliką. Dlatego jeżeli koniecznie chcesz zrobić instalację samemu, to skorzystaj z gotowych schematów - są na stronie producenta, nawet znalazłem schemat CO, który byłby dla Ciebie odpowiedni. CWU też tam są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253481-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-jaki-rozdzielacz-i-pompy/#findComment-7793206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiuba_k 06.04.2020 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 Gdzie na stronie producenta? Acv? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253481-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-jaki-rozdzielacz-i-pompy/#findComment-7793835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 07.04.2020 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253481-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-jaki-rozdzielacz-i-pompy/#findComment-7793989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
