mnowak02 05.04.2020 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 Witam,Jaka powinna być minimalna głębokość puszki pod przewody elektryczne i gniazdko do osadzenia w ścianie aby zmieścić tam dodatkowo jeszcze moduły np fibaro lub innej firmy do inteligentnej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253531-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-puszki-elektrycznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.04.2020 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 W takim przypadku warto pomyslec o takich puszkach - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253531-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-puszki-elektrycznej/#findComment-7793329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.04.2020 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 To co pokazał elpapiotr jest jak najbardziej wskazane i wygodne przy różnorodnym osprzęcie jeśli jednak specyfika nie pozwala zastosować czegoś powyżej to można taką - ta z kolei jest głęboka i umożliwia montaż jedno za drugim. Simet puszka podtynkowa 60 x 81 mm, a więc do dyspozycji mamy 41 mm więcej niż tradycyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253531-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-puszki-elektrycznej/#findComment-7793408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.04.2020 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 W zwykłych "głębokich" puszkach trudno upchać coś więcej, niż złączki WAGO jak masz kilka gniazdek koło siebie i/lub gniazdko jest przelotowe. To, co Piotr podał ma też wersję pogłębioną. Jakbym teraz robił to tam, gdzie teraz lub potencjalnie w przyszłości może być potrzebna elektronika, dawałbym coś takiego: albo coś z tego systemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253531-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-puszki-elektrycznej/#findComment-7793474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
