d7d 13.08.2025 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2025 Dach masz w konstrukcji drewnianej a jakie masz pokrycie dachu i warstwy dachu? Sd1 to drewniane płatwie które opierają się na ścianach i na słupach? Drewno więźby dachu ma w opisie wykonanie impregnacji ognioochronnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253557-dom-w-zabudowie-bli%C5%BAniaczej/page/6/#findComment-9163767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommmi 13.08.2025 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2025 (edytowane) 25 minut temu, d7d napisał: jakie masz pokrycie dachu i warstwy dachu Dachówka ceramiczna,izolacja paroprzepuszczalna i na to pianka pur-w projekcie zamiast pianki była wełna. Tutaj zdjęcie jak było przed zabudową sufitów-ściana od strony sąsiada. 25 minut temu, d7d napisał: opierają się na ścianach i na słupach Raczej tak będzie-po obu stronach są wylane słupy (jeśli dobrze to nazywam) zaznaczone na czerwono. Dach ten wchodzi na pokoje-skosy. 25 minut temu, d7d napisał: wykonanie impregnacji ognioochronnej? Nic nie znajduję na ten temat.Jest jedynie zapis by podczas impregnacji zachować środki ostrożności. I jeszcze taki zapis: Usytuowanie budynku w kontekście bezpieczeństwa pożarowego. Budynek na działce nr ... został usytuowany w odległościach od granic działki większych niż 4,00 m. Budynek spełnia wymogi bezpieczeństwa pożarowego. Nic poza tym w temacie bezpieczeństwa pożarowego nie znajduję. Edytowane 13 Sierpnia 2025 przez tommmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253557-dom-w-zabudowie-bli%C5%BAniaczej/page/6/#findComment-9163768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.08.2025 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2025 Masz przekrycie dachu z materiału nierozprzestrzeniającego ognia (dachówka ceramiczna) więc wg mnie, ogniomuru nie musisz mieć, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253557-dom-w-zabudowie-bli%C5%BAniaczej/page/6/#findComment-9163769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommmi 13.08.2025 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2025 @d7d Ok,to pozostaje tylko sprawdzić czy ciągłość dylatacji jest zachowana-jeśli tak to nie ma co drążyć😉 Teoretycznie bloczki 2×24cm gęstość 600 spełniają normy akustyczne.Strop z płyt kanałowych (sprężonych) również spełnia tę normę,ale był on zalewany dlatego ciekaw jestem czy dylatacja została zachowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253557-dom-w-zabudowie-bli%C5%BAniaczej/page/6/#findComment-9163770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.08.2025 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2025 Powinni wykonać dylatację między dwoma stropami (izolacyjność akustyczna). Dylatacją w elewacji bym się nie przejmował. Stropy z dylatacją obejmują jedno mieszkanie więc nie ma takich dużych wymagań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253557-dom-w-zabudowie-bli%C5%BAniaczej/page/6/#findComment-9163771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommmi 13.08.2025 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2025 (edytowane) 4 godziny temu, d7d napisał: Powinni wykonać dylatację między dwoma stropami Tak,widziałem jak to jest robione i to sprawdzę tam gdzie będę miał taką możliwość. 4 godziny temu, d7d napisał: Stropy z dylatacją obejmują jedno mieszkanie więc nie ma takich dużych wymagań. Tego nie rozumiem.Dylatacja nadal jest po środku jako ciągłość. Płyty na pewno są odunięte od siebie bo według producenta zachodzić mają na 12cm,ale muszę ustalić czy łączenie było po całości czy wystawili styropian powyżej podczas zalewania. Edytowane 13 Sierpnia 2025 przez tommmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253557-dom-w-zabudowie-bli%C5%BAniaczej/page/6/#findComment-9163772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.08.2025 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2025 Mogli też wylać wspólny wieniec obejmujący die szerokości ścian i dylatację i nie zachować przerwy dylatacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253557-dom-w-zabudowie-bli%C5%BAniaczej/page/6/#findComment-9163773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommmi 13.08.2025 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2025 @d7d Tyle,że to już nie jest prawidłowe.Częściowo da się to sprawdzić,ale to za jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253557-dom-w-zabudowie-bli%C5%BAniaczej/page/6/#findComment-9163775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommmi 05.01.2026 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 godzin temu W dniu 13.08.2025 o 21:08, d7d napisał: Mogli też wylać wspólny wieniec obejmujący die szerokości ścian i dylatację i nie zachować przerwy dylatacyjnej No i niestety tak jest przynajmniej na części (moje schody a sąsiada łazienka). Co najciekawsze,według projektanta nie rodzi to żadnych konsekwencji bo obie wylane części oparte na ścianach spowodują to,że na środku powstanie mikro pęknięcie,czyli ala dylatacja. Tyle,że u mnie ten wieniec jest głęboki na co najmniej 24cm i wysoki na 40cm a u sąsiada te 12cm plus dylatacja 4cm. Zastanawiam się jakim cudem ma taki kawał betonu pęknąć na środku do takiego stopnia by dźwięki się nie przenosiły. A nie zapominajmy,że jest tam jeszcze zbrojenie i nikt nie wie czy dane po całości czy oddzielone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253557-dom-w-zabudowie-bli%C5%BAniaczej/page/6/#findComment-9171940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.01.2026 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 godzin temu Projektant - architekt czy konstruktor? Jakiś niedouczony jest. Wymyślił mikropęknięcia jako a'la dylatację. Nic takiego nie powstanie. Totalne głupoty wymyśla Powinna być normalna dylatacja ze szczeliną szerokości ok. 2 cm. Jak była ta dylatacja rozwiązana w projekcie? Była w projekcie a błąd jest w wykonawstwie czy w projekcie nie było dylatacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253557-dom-w-zabudowie-bli%C5%BAniaczej/page/6/#findComment-9171945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommmi 05.01.2026 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 godzin temu (edytowane) @d7d Na projekcie są dane kontaktowe i tam też dzwoniłem-jest to biuro projektowe,ale prowadzone przez projektanta. W papierach widzę,że przygotowywał on:projekt główny,plan zagospodarowania,konstrukcja.Uprawnienia są również dołączone. Aczkolwiek coś kluczy bo jak zapytałem go czy słupy podpierające mogą być konstrukcją wspólną z sąsiednim bliźniakiem to coś czarował,że to zależy od wyliczeń.Zwróciłem jemu uwagę,że według mnie żadna konstrukcja nie powinna być wspólna (poza fundamentem i dachem),ale mogę się mylić. Godzinę temu, d7d napisał: Była w projekcie a błąd jest w wykonawstwie czy w projekcie nie było dylatacji? Była w projekcie 4cm (albo 5cm) a błąd popełnili podczas zalewania. Jako strop szły płyty kanałowe plus wylewka i zbrojenie po całości.Między płyty szła wylewka i zbrojenie,ale miało to być oddzielone dylatacją-być może w pokojach tak jest. Dylatacja na pewno jest na całym dole/górze,ale strop parteru to niewiadoma. Na pewno jej brak na wysokości podłogi parteru sąsiada moim wejściem na schody (czyli na wysokości sufitu/podłogi parteru)-na czerwono stwierdzony brak. U mnie zamiast bloczka gazobeton (24cm) wylali wieniec,łączna grubość/wysokość około 40cm. Edytowane 10 godzin temu przez tommmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253557-dom-w-zabudowie-bli%C5%BAniaczej/page/6/#findComment-9171948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
