Dzień dobry,
Ostatnio malowałem ściany, odkręciłem i wyjąłem wszystkie włączniki światła. Z jednym mam problem. Po podłączeniu właściwie kabli włączam bezpieczniki,v sprawdzam i wszystko jest ok. Światło się zapala. Natomiast po wsadzeniu i przykręceniu włącznika do ściany już światło zapalić się nie chce. Nie wiem czy w ciasnej puszczę kable na coś uciskają itp...
Czy włącznik jest uszkodzony i muszę kupić nowy? Czy raczej gdzieś mam kabel urwany i podczas zginania on się rozłącza? Jak to sprawdzić?
https://forum.murator.pl/topic/253573-problem-z-w%C5%82%C4%85cznikiem-%C5%9Bwiat%C5%82a/
No, masz rzeczywiście poważny problem, który o świcie zmusił Cię do wstania z łóżka. Musisz pod łącznik włożyć do puszki kamerkę inspekcyjną, koniecznie na płaskim przewodzie i z podświetleniem LED. Powoli wkładasz łącznik do puszki i na ekranie obserwujesz co się w niej dzieje. Zapewne w ten sposób dojdziesz do przyczyny nie działania łącznika. W razie dalszych problemów konsultuj się z forum. Może obraz z kamerki zarejestrujesz, aby go pokazać forumowiczom. To będzie ciekawy temat !
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/253573-problem-z-w%C5%82%C4%85cznikiem-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-7793903
Nie rozumiem Twojej złośliwości. Aczkolwiek dziękuję za merytoryczną wypowiedź która dobraleś do mojego poziomu zaawansowania w/w tematyką i z którą nie mogę zrobić nic.
Zatem ponawiam pytanie
https://forum.murator.pl/topic/253573-problem-z-w%C5%82%C4%85cznikiem-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-7793941
Widzę że od przebywania w domu niektórym zaczyna uciskać coś w głowach;-) Nie chcecie pomagać to zajmijcie się piaskownicą na balkonie.
Skripi, masz w puszce jakieś złączki? Powodem jest ewidentnie przerwa, może być tak że stary wyłącznik i coś tam nie trzyma, może być złamany przewód. Niewiele napisałeś więc ciężko cokolwiek doradzić. Sprawdź mocowania żył w wyłączniku i ewentualnie złączkach w puszce. Wyjmij wyłącznik i poruszaj przewodami i sprawdź czy dalej działa jak wyjęty.
https://forum.murator.pl/topic/253573-problem-z-w%C5%82%C4%85cznikiem-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-7794049
