Wentylacja CO2-sterowalna
Tankredus-szacun dla pracy !
Ja ćwiczę podobny układ tj Malina i MH-Z19B , ale sterowanie reku ściennymi Marley.
Plan mam taki ,aby sterować rekuperatorami wg sygnału "okno otwarte" oraz poziomami odczytu CO2 w Malinie (czyli założę progi PPM i wtedy odpowiednio będzie sterowany reku).
Mam pytanko odnośnie MH-Z19, kopię w necie i jakoś nie mogę znaleźć...
MH-Z19B mam podłączony w ESP EASY-widzę tam trzy parametry :
PPM
Termperature
U
Chodzi o ten parametr U-domyślam się ,że to jest wilgotność.Nie pasuje mi tylko jednostka -wartości wskazywane są np 14598.Jak to czytać ?
Pzdr
To jest chyba czas od ABC. Nie rośnie stale aż do zresetowania?
Generalnie kalibracja tego czujnika jest jego największą wadą. Od kilku tygodni nie wyprowadziłem go na spacer i nie skalibrowałem i pokazuje 400ppm gdy na 100% jest co najmniej 700ppm.
Trzeba go regularnie kalibrować na zewnątrz (ręcznie, bo ABC to antykalibracja i lepiej ją wyłączyć)
U mnie wskazania PPM cały czas się zmieniają w logach.
A gdzie jest to ABC ?
W oprogramowaniu czujnika. W EasyESP możesz wyłączyć wchodząc w edycję czujnika albo wydając polecenie mhzabcdisable. Ręczna kalibracja - mhzcalibratezero
Edyta.
ABC kalibruje na 400 ppm nawet, gdy tyle nie ma. Tak samo ręczna kalibracja. Tylko jak czujnik jest stale w pomieszczeniu, w którym nie spada do 400ppm to się skalibruje i "przesunie" skalę i np. 600ppm pokazywać będzie jako 450ppm. ABC gwarantuje, że wskazania będą się zmieniały - ale mogą być zaniżone. Żeby mieć pewność w miarę prawidłowej kalibracji musisz zapewnić powietrze o stężeniu 400ppm (no, z grubsza) w czasie kalibracji - czyli najprościej wynieść go na zewnątrz i skalibrować ręcznie.
Edytowane przez Kaizen
Odbiegając trochę od tematu.
Jestem kompletnym laikiem w sprawach elektrycznych, a szukam taniego czujnika CO2, który po prostu włączę i pokaże pomiary – samodzielne urządzenie.
Mam wentylację mechaniczną, i chcę sprawdzić jak faktycznie kształtuje się poziom dwutlenku węgla w powietrzu.
Jest sens kupić coś takiego?
https://allegro.pl/oferta/analizator-jakosci-powietrza-co-co2-hcho-tvoc-9216549205
Edytowane przez cardano8
U mnie na 3 czujnikach U=0. ABC wyłączone. Co do kalibracji to sprawdza się kalibracja automatyczna (z poziomu ESP)- gdy 120 pomiarów 400 ppm, wtedy się kalibruje (czyli gdy czujnik zaniża), lub gdy przy nieobecności domowników powyżej np. 24h lub 48h. jest więcej niż 400 ppm (mam komunikat i wtedy kalibruję - z telefonu - gdy na wykresie krzywa CO2 jest pozioma, ale nie w okolicy 400 ppm - gdy czujnik zawyża). Obecność wykrywana po Wifi - pingi i Bluetooth. Można też zrobić to automatycznie. Kiedyś ogarnę. W ESP easy można pisać bezpośrednio skrypty. Albo z poziomu Home Assistant/Domoticz.
Chciałem niedrogie urządzenie, aby zmierzyć poziom CO2, ustawić rekuperator i zapomnieć (tak z grubsza).
Urządzenie którego nie będę musiał składać.
Uruchomienie czujników o których mówisz pewnie wymaga poświęcenia czasu, na pewno nie jest to rozpakowanie urządzenia i ewentualne skalibrowanie.
Normalnie pobawiłbym się i złożył coś (np. https://hejdom.pl/blog/39-diy/242-czujnik-co2-na-esp8266-cp2102-esphome.html) ale nie mam czasu niestety (niedawno powiększyła mi się rodzina).
W związku z tym, czy to jest coś warte? :
