chandlerr 08.04.2020 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Witam, chciałbym powiesić lustro na ścianie w przedpokoju pod skosem. Tak aby dół przylegał do ściany a góra była odchylona tak z 5 cm. Wpadłem na pomysł, aby na dole przywiercić kątowniki z 3 i na nim postawić lustro, natomiast na górze do ściany przywiercić wkręty-haczyki, na nie zawiesić łańcuszek i ten łańcuszek przymocować do lustra. Teraz kwestia jest taka iż lustro ma zamontowane takie uchwyty: https://scontent.fktw1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/p1080x2048/92517769_1083789791986477_1170988434861326336_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=FNVJR96YUFIAX-FJR5W&_nc_ht=scontent.fktw1-1.fna&_nc_tp=6&oh=664d117838a4257f7db4b688e5f91b0c&oe=5EB4CDC0 I teraz dwa pytanie: - jak taki uchwyt się nazywa, bo nawet nie wiem jak spytać kogoś w sklepie żeby to znaleźć? - co można byłoby do niego włożyć, aby później połączyć to z łańcuchem Jakiekolwiek inne sugestie byłyby mile widziane, próbowałem znaleźć jakieś specjalne uchwyty, ale nie udało mi się. A może jest jakaś inna opcja montażu? Lustro ma wymiary 130x90x3 cm. Waży ok 10 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253607-powieszenie-lustra-z-ram%C4%85-pod-skosem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ann_knast 22.04.2020 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2020 Jak trochę pogooglujesz to znajdziesz takie specjalne uchwyty do mocowania luster uchylnych. Wtedy można też regulować kąt nachylenia lustra w zależności od potrzeb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253607-powieszenie-lustra-z-ram%C4%85-pod-skosem/#findComment-7799579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 22.04.2020 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2020 Na dole kątownik przy scianie, na górze kątownik na dystansach. Jedyna wada to brak regulacji (minimalny zakres) , trzeba starannie wymierzyć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253607-powieszenie-lustra-z-ram%C4%85-pod-skosem/#findComment-7799596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
