Witam mam pytanie. Chcę ocieplic stara podłogę styropianem xps o grubości 2cm ze współczynnikiem przewodzenia ciepła 0,031.na to chce zastosować ogrzewanie podłogowe w postaci mat na podczerwień i na to chce położyć panele podłogowe. Czy taka konfiguracja będzie ok? Myślałem też o polozeniu na styrodur płyty OSB żeby trochę usztywnić wszystko. Na styrodur oczywiście kładę folie paraizolacyjna i pod panele (na maty grzewcze) też folie. Z góry dziękuję za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/253610-ocieplenie-pod%C5%82ogi-pytanie/
jeden pomysl kiepski a drugi do bani...
ile mamy miejsca maksymalnie na wszystkie warstwy?
https://forum.murator.pl/topic/253610-ocieplenie-pod%C5%82ogi-pytanie/#findComment-7794525
tzn ze nie masz po prostu miejsca na ocieplenie. nie wyczarujesz go nagle. albo zmniejszasz wysokosc pomieszczenia albo zastosowanie 2cm to placebo - to i tak nie zrobi zadnej roznicy. a stosowanie 2cm nawet xps to nie jest stabilne podloze, a dokladanie osb jest wgle drastyczne bo osb jest beznadzienym podkladem , wgle osb jest tak problematyczne we wszytskim jako podloze pod cokolwiek.
Co Ty masz tam teraz na istniejacej posadzce? to posadzka na gruncie?
https://forum.murator.pl/topic/253610-ocieplenie-pod%C5%82ogi-pytanie/#findComment-7794635
no nie masz miejsca na to ocieplenie po prostu.
ukladanie bezposrednio na xps to zly pomysl, okladanie na osb - jeszcze gorszy.
rozwazylbym opcje :
https://forum.murator.pl/topic/253610-ocieplenie-pod%C5%82ogi-pytanie/#findComment-7794648
PIR 5cm na to fermacell - bedzie drogo, ale mozesz to ogarnac sam. :D ale to realne ocieplenie i podloze idealne pod ukladanie kolejnych warstw opisanych
https://forum.murator.pl/topic/253610-ocieplenie-pod%C5%82ogi-pytanie/#findComment-7794650
Na gruncie jest wylany beton
To nie pchaj się w podłogówkę, bo niewiele mniej ciepła wyślesz do gruntu niż do pomieszczenia. Jak wyczarujesz co najmniej 15cm na PIR, wylewkę i okładzinę to się za to zabierz.
https://forum.murator.pl/topic/253610-ocieplenie-pod%C5%82ogi-pytanie/#findComment-7794652
plyta zapewnia Ci stabilne, nosne, nieodksztalcalne podloze.
Ale cudow nie ma - to nie ociepla, ocieplenie to ocieplenie. Ono potrzebuje grubosci i jeszcze raz grubosci.
w granicach rozsadku jest PIR 0,022 ale tez wymaga grubosci warstw
najcieplejsze co jest osiagalne - aerogel z lambda 0,014 ale - to kosztuje majatek i znowu ta lambda 0,014 znowu az taka magiczna nie jest.
I jest jeszcze troche oszukanych produktow typu "cudowne folie odpowiadajace 20cm welny" co jest naginaniem rzeczywistosci i czysta bzdura.
Musisz miec miejsce na termoizolacje i musisz miec swietnej jakosci podloze pod ogrzewanie podlogowe
https://forum.murator.pl/topic/253610-ocieplenie-pod%C5%82ogi-pytanie/#findComment-7794653
Czyli sumując to wszystko płyta PIR na to farnacell? I wtedy będzie ok? Jaka grubość płyty PIR będzie optymalna? I czy dobrym rozwiązaniem będzie zastąpienie płyt PIR płytami XPS? wiadomo koszta!!!
https://forum.murator.pl/topic/253610-ocieplenie-pod%C5%82ogi-pytanie/#findComment-7794657
maksymalnie grubo materialu ocieplajacego ile mozesz.
Fermacellk-a dlatego ze zabiera mniej miejsca niz wylewka (min 5cm) zyskujesz przy elemencie jastrychowym dodatkowe 2-3 cm miejsca na material termoizolacyjny dzieki fermacellowi. i za to miejsce tyle placisz wlasnie. wiec wypelniasz je czyms co jest rozsadne jeszcze jako material termoizolacyjny - stad pomysl na pir-a a nie na aerogel - bo aerogel to kosmos cenowy.
masz przypadek taki - ze aby to zadzialalo - musi wszystko DUZO kosztowac. Pir jest relatywnie drogi, fermacell - w sumie zalezy jak sie na to spojrzy - albo jest drogi albo nie :) bo ilosc zalet tej podlogi jest tak duza w uzytkowaniu i kolejnych okladzinach, ze wiele kompensuje w kosztach prac, ktore wykonuje sie po.
https://forum.murator.pl/topic/253610-ocieplenie-pod%C5%82ogi-pytanie/#findComment-7794658
Pir to ok 150kPa i lambda 0,022
XPS to najczesciej 300kPa i lambda w zaleznosci od grubosci i producenta - baaardzo rozbiezna
Trzeba przekalkulowac co sie da kupic w jakiej lambdzie i okreslonej grubosci. i jaki opor cieplny da tego typu przegroda.
https://forum.murator.pl/topic/253610-ocieplenie-pod%C5%82ogi-pytanie/#findComment-7794666
