budowa129 08.04.2020 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Witam ,przy,mierzam się do kupna kosiarki-albo robota koszącego,czy ktoś może używa robota do koszenia i może polecić jakąś firme,rodzaj i tp,prosze o jakieś propozycje,z góry dziękuje wszystkim zaangażowanym.:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 09.04.2020 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 Witam ,przy,mierzam się do kupna kosiarki-albo robota koszącego,czy ktoś może używa robota do koszenia i może polecić jakąś firme,rodzaj i tp,prosze o jakieś propozycje,z góry dziękuje wszystkim zaangażowanym.:) Robot typu Koza - przycina, nawozi, zasilany wodą, zamiast spalin wydala mleko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.04.2020 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?63489-kosiarka-automatyczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miachlbyk 09.04.2020 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?63489-kosiarka-automatyczna Tyle że to bardzo stary temat w wszystko się zmieniło od tamtej pory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miachlbyk 09.04.2020 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 Witam ,przy,mierzam się do kupna kosiarki-albo robota koszącego,czy ktoś może używa robota do koszenia i może polecić jakąś firme,rodzaj i tp,prosze o jakieś propozycje,z góry dziękuje wszystkim zaangażowanym.:) To nie jest takie proste,sam zakup bez problemu tylko co póżniej,ważna jest obsługa serwisowa i po serwisowa a większość sprzedawców cię po prostu oleje,w tej chwili z tego co wiem to AL-KO bardzo mocno idzie w tym kierunku,zapytaj u nich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.04.2020 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 Tyle że to bardzo stary temat w wszystko się zmieniło od tamtej pory Ostatnie wpisy z 2020 roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miachlbyk 09.04.2020 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 faktycznie spojrzałem tylko na pierwszą stronę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miachlbyk 10.04.2020 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2020 Taki robot się zawiesza jak jest żle zainstalowany,są spore dołki,napędowe koła mają słaby bieżnik,ma kiepskie oprogramowanie i powinien mieć 4 koła,dwa duże napędowe i dwa małe obrotowe z przodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KKrzychu 14.04.2020 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 Efekty pracy takiego robota niestety podobne do efektów robotów odkurzających - niby odkurzone, ale mimo wszystko można się przyczepić do jakości wykonanej pracy. Zadowolenie z zakupu zależy tym samym w dużej mierze od indywidualnych wymagań - jeśli jesteś perfekcjonistą i zależy Ci na idealnie skoszonym trawniku, kup standardową kosiarkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 14.04.2020 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 raczej wrzecionową ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miachlbyk 15.04.2020 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Efekty pracy takiego robota niestety podobne do efektów robotów odkurzających - niby odkurzone, ale mimo wszystko można się przyczepić do jakości wykonanej pracy. Zadowolenie z zakupu zależy tym samym w dużej mierze od indywidualnych wymagań - jeśli jesteś perfekcjonistą i zależy Ci na idealnie skoszonym trawniku, kup standardową kosiarkę. Rację masz ale tylko w przypadku robota który jest albo żle zainstalowany albo jest po prostu kiepski w innym przypadku grubo się mylisz,żadna kosiarka nie skosi tak jak dobry robot koszący i nie da takiego efektu jak da robot,jak w przypadku tych domowych są roboty i te które udają robota,sprzętów jest w cholerę ale te dobre można na palcach policzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zagorski-tomasz 18.04.2020 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2020 Może coś dodam jeszcze że jak dla mnie roboty lepiej sprawdzają się te które wjeżdżają z boku po przewodzie,w praktyce na trawie nie zostają ślady bo raz taki robot wjeżdża z jednej strony i wyjeżdża z drugiej,natomiast te które wjeżdżają z przodu o 50% częściej jadą po tych samych śladach co może powodować szybsze niszczenie trawy i co najgorsze na środku trawnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_kuski 14.05.2020 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2020 Polecam firme Midor mają w ofercie roboty koszące różnych firm, można zadzwonić i doradzą. Zakładają tez instalacje i w razie potrzeby serwisują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
