Robinson74 09.04.2020 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 Mam takie dziwne połączenie murłaty i wieńca - za pomocą takich zakrzywionych kotew gwintowanych fi 12. Dodam, że chcę, żeby były ocynkowane. Skąd takie cudo mam wziąć? Ktoś coś podpowie? Widzę, że zaletą (lub wadą) tego rozwiązania jest, że nie przewiercamy murłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253633-po%C5%82%C4%85czenie-mur%C5%82aty-z-wie%C5%84cem-na-%C5%9Bcianie-kolankowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.04.2020 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2020 Jak chcesz ocynk kup metrowe pręty w sklepie budowlanym i an giętarce do zbrojenia uformujesz dany kształt. Ja stosowałem podobne rozwiązanie kotwiłem w belce dwie kotwy .Zaleta tego rozwiązania to nie brak wiercenia w murłacie ale brak możliwości odchylania się , podnoszenie murłaty pod wpływem obciążeń dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253633-po%C5%82%C4%85czenie-mur%C5%82aty-z-wie%C5%84cem-na-%C5%9Bcianie-kolankowej/#findComment-7795105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 10.04.2020 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2020 Ale spawałeś jeszcze dodatkowo te pręty do zbrojenia w wieńcu? Chyba nie. Mój cieśla ma wątpliwości, twierdząc, że miał poważne problemy z prawidłowym montażem murłaty między tymi prętami w podobnym przypadku, bo raczej chyba nie wyjdą one idealnie co do ułamka milimetra w linii prostej na całej długości muru, żeby idealnie wcisnąć między te pręty murłatę? A zatem podczas montażu krokiew ona może mu odjeżdżać, bo nie jest idealnie zablokowana. No może nie ma racji i po prostu nie potrafił tego dobrze zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253633-po%C5%82%C4%85czenie-mur%C5%82aty-z-wie%C5%84cem-na-%C5%9Bcianie-kolankowej/#findComment-7795141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.04.2020 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2020 Wątpliwość słuszna ale wystarczy 2cm większy rozstaw i powinno być ok, nie spawałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253633-po%C5%82%C4%85czenie-mur%C5%82aty-z-wie%C5%84cem-na-%C5%9Bcianie-kolankowej/#findComment-7795168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 10.04.2020 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2020 I taka murłata o długości np. 7,60m przyłożona tylko ceownikiem od góry, ale nie ograniczona na boki (gdyż pręty nie będą się z nią stykać) nie przesunie się ani o kilka milimetrów na swojej długości podczas montażu więźby? Myślę, że to są obawy cieśli. I sam zaczynam myśleć o zastosowaniu L-ki w osi murłaty, ale chyba jeszcze to skonsultuję z konstruktorem Archonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253633-po%C5%82%C4%85czenie-mur%C5%82aty-z-wie%C5%84cem-na-%C5%9Bcianie-kolankowej/#findComment-7795223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
