anzelm 10.04.2020 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2020 Witam. Czy ktoś z Państwa ma doświadczenie w projektowaniu tarasów lub wykonywał już u siebie wysokie tarasy? Mianowicie przygotowuje się do wybudowania tarasów. Cały czas "bije się z myślami" jak je wykonać...z jakiego materiału fundament i podłoga. Tarasy mają być o wymiarach 250 cm x 200 cm. Problem w tym (jak widać na zdjęciu) że odległość od gruntu do posadzki to jakieś 70 cm....a więc wysoko. Zastanawiałem się nad słupami wylewanymi z betonu i na to stelaż i deski kompozytowe. Problem w tym że na tarasach maja być zamontowane balustrady takie jak będą na balkonach a deska kompozytowa ich nie utrzyma. Po za tym aby ten taras jakoś wyglądał trzeba by wykonać dodatkowo konstrukcje boczną i zejść z deskami do gruntu.... Innym rozwiązaniem jest wykonanie wykopu na głębokość przemarzania, zalanie betonem , ułożenie ścian fundamentowych z bloczków betonowych B15, zagęszczenie środka piaskiem i wylanie płyty betonowej na wierzchu.....ale czy to będzie wyglądac estetycznie? Może są jakieś fajne,ładne rozwiązania na wykonania takiego fundamentu pod kostkę betonową lub deski kompozytowe? Za wszelkie porady bardzo dziękuję. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253647-wysoki-taras/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.04.2020 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2020 robisz dookoła murowaną opaskę-murek a w środku deski na punktowym fundamencie. balustradę montujesz do murowanego murku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253647-wysoki-taras/#findComment-7795089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
