(...)Doczytałem że Kasi szumią wszystkie grzejniki. Więc skłaniałbym się do tego że pompa chodzi na zbyt wysokim biegu i przełaczyłbym ją na niższy bieg. Potem obniżyłbym krzywą grzewczą i zwiększył kryzowanie. Czyli zrobiłbym to co pomogło u mnie.
Też bym od tego zaczął.
mib u mnie było podobnie - z biegu 3go przelączyłem na 1szy.
https://forum.murator.pl/topic/25366-szumice-grzejniki-kermi/page/2/#findComment-458421
  • Odpowiedzi 58
Acha jeszcze jedno grzejniki moga szumieć również przy całkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Wtedy szumi kryza w zaworze. Oznacza to że jest ustawiony zbyt mały otworek. Należy wtedy przekryzować całą instalacje na wieksze nastawy. No i oczywiście zmniejszyć wydatek pompy.
https://forum.murator.pl/topic/25366-szumice-grzejniki-kermi/page/2/#findComment-458439
o a u mnie sa poodkręcane zawory na maxa....
https://forum.murator.pl/topic/25366-szumice-grzejniki-kermi/page/2/#findComment-458452
No i co dalej szumią próbowałeś zwiekszać nastawy ?
https://forum.murator.pl/topic/25366-szumice-grzejniki-kermi/page/2/#findComment-458456
nie ma sprawy - o szumie w głowie pisałem już wcześniej.....
pozdrawiam
A może tu chodzi raczej o kaca a nie ogrzjniki :wink: :D To by sie mogło zgadzać z samego rana faktycznie najbardziej szumi :wink: :D
https://forum.murator.pl/topic/25366-szumice-grzejniki-kermi/page/2/#findComment-458483
pozdrawiam
inwestorze, znowu zgadzam się się z Tobą w całej rozciągłości :wink: u mnie jest TAK SAMO! :D
https://forum.murator.pl/topic/25366-szumice-grzejniki-kermi/page/2/#findComment-458487
pozdrawiam
nie - u mnie na kacu jedynie zawor różnicowy słychać ;) - szumu nie ma bo pompa dobrze zassała....
https://forum.murator.pl/topic/25366-szumice-grzejniki-kermi/page/2/#findComment-458491
najgorzej jak się "pali" na słabej "podpałce" - cug niby jest ale zdarza sie że piec się zatka - niby by sterowanie chciało ale komora spalania pelne - jedyne wyjscie to opróżnienie komory spalania i wystudzenie kotła...;);):)
ja osobiście "palę na szlachetnych paliwach", najczęściej na herbaciance wysokooktanowej (albo solo albo na śrubokręcie) :D
pozdrawiam innych użytkowników
https://forum.murator.pl/topic/25366-szumice-grzejniki-kermi/page/2/#findComment-458503
Byś kurcze rozszyfrował bo to chiba jakaś gwara miejscowa nie bardzo już łapię na jakim paliwie chdzi twój kocioł :wink: . Czy to w końcu jest LPG, czy ropa Cóś o wysokich oktanach piszesz może chodzi o jagodziankę :wink: . Wtedy to faktycznie nie tylko grzejniki moga szumieć :wink: :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/25366-szumice-grzejniki-kermi/page/2/#findComment-458522
nie wiedząc jaką instalację mam w domu, jaki kocioł, ile grzejników i jakie, jaka pompa wydałeś wyrok - marnujesz się kolego idź na sędziego.
cieszę się twoim szcześciem i szczęściem twoich znajomych że posiadacie takiego fachowca i że nikomu nie szumi...
pozdrawiam i gratuluję
PS.chociaż przekręciłeś nicka domyśliłem się że post jest do mnie
jeśli masz problemy z pisaniem - poszukaj odpowiedniego fachowca od "typingu"
Widzę że kolega wrażliwy jest na słówka. Ja tez sie ciesze ze sie ty cieszysz z czyjegość szcześcia Tak to juz bywa jeden ma instalacje zrobioną dobrze inny spie..... - moge zrozumieć twoja frustrację.
Nie przejmuj sie tym jednak podonbno do szumów mozna sie przywyczaić - nawet tych nie pochodzących z grzejników.
pozdrawiam i gratuluję "typingu"
https://forum.murator.pl/topic/25366-szumice-grzejniki-kermi/page/2/#findComment-458542
Podobno bieg pierwszy nie jest zalecany do pracy pompy, moze sie spalic bo nie ma na tyle mocy by krecic sie dalej jak na cos natrafi. Slyszalem ze nawet Grundfos nie uznaje reklamacji jak pompa nie chodzi na I biegu (chcialem reklamowac bo moja nie chodzila - na szczescie ruszyla, choc teraz i tak chodzi na III - pompa ladujaca zasobnik).
Na problem szumu moze byc rozwiazaniem pompa z redukcja nocna - np. Grundfos Alpha
https://forum.murator.pl/topic/25366-szumice-grzejniki-kermi/page/2/#findComment-458779
Powiem wam ,że po 50 co niektórym miażdzycowo szumi w uszach i jest to juz nie uleczalne. Poważnie ,zawory hertz-a, lub ine badziewia typu tani danfoss mają bardzo małe przepływy i stąd ten szum .Proponuje po zatym co już napisaliście zmienic firmę na lepszą czytaj nie droższą caleffi i macie po problemie ,nie dotyczy convectora.
https://forum.murator.pl/topic/25366-szumice-grzejniki-kermi/page/2/#findComment-458795
Szum jest spowodowany:
1. Zbyt dużą prędkością przepływu medium
2. Złym kryzowaniem na zawiorach termostatycznych jesli takowe występują
3. Złymi nastawami automatyki kotła - jesli takowa występuje
Co zrobić:
Ad1. Zmniejszyć obroty na pompie
Ad.2 Po zmniejszeniu obrotów, sprawdzić czy temperatura powrotu z gzejnika jest niższa od zasilania o ok. 20St.C jeśli tak to jest ok, jeśli różnica temperatur jest mniejsza (tj nie wyczuwa się dłonią różnicy w temperaturze rurki na grzejniku zasilającej od powrotnej) oznacza to że grzejnik "przerzuca wodę" stąd też szum. Wtedy należy przykryzować lub rozkryzować jeśli jest zbyt duża różnica temperatur. ZROBIĆ TO PRZY KAŻDYM GRZEJNIKU.
3. Zgłosić się do serwisu bo tu błędów może być zbyt wiele.
https://forum.murator.pl/topic/25366-szumice-grzejniki-kermi/page/2/#findComment-458889
kolego daru wrażliwy na słówka nie jestem - gdyby tak bylo - nie pisałbym na forum muratora...
owszem zgadza się tak to już jest ze jeden ma dobrze a drugi źle - podobnie jest z ludźmi - jeden jest głupi drugi mądry - jeden wychowany na człowieka a drugi na świnię....
ale takie jest tzw. "C'est la vie" ;)
jeżeli na siłę szukasz okazji do kłótni - gratuluję pomysłu - kłótnia na forum muratora nie jest nowym problemem - jest tu wiele takich osób szukających okazji do zwady i "wykazania się" - tylko zwykle kończy się to znużeniem czytelników...aha uwagi w stylu "...masz spier... instalację a moja jest OK" na pewno pozwolą ci uzyskać informacji których będziesz (być może kiedyś) potrzebował
sfrustrowany także nie jestem - razcej znużony tym że osoby które czasami się logują traktuja FM jak czat na dzikich pokojach...
owszem - do szumów można się przyzwyczaić
dziękuję za uznanie w sprawie "typingu"....
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/25366-szumice-grzejniki-kermi/page/2/#findComment-459130
ADAMOS
Co to za firma ta caleffi nigdy o niej nie słyszałem ? Czy ma zawory termostatyczne nie szumiące ?? Napisz coś wiecej ? może jaki link podaj
https://forum.murator.pl/topic/25366-szumice-grzejniki-kermi/page/2/#findComment-459142
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
