Witam, poniżej post pokazujący zużycie energii w domach gdzie montowałem pompy ciepła,
Dane o zużyciu uzyskujemy podczas przeglądów u klientów.
1. Przegląd pompy ciepła Panasonic T-CAP 9kW 3F, 200m2, 100% podłogówka, budynek z 12/2018, COP 4,0; całkowity pobór energii 2152 kWh na rok, Jelcz-Laskowice
https://www.facebook.com/CNCPompyCiepla/posts/2858805724204108
2.Przegląd pompy ciepła Mitsubishi Zubadan 8kW, 260m2, 100% podłogówka, budynek z 08/2017, całkowity pobór energii 5074 kWh za rok 2019, COP za rok 2019 - 3,07; całkowity pobór energii 1407kWh za rok 2020 do 24 lutego Czapielsk, COP - 2,79; Łask
https://www.facebook.com/CNCPompyCiepla/posts/2858776254207055
3. Przegląd pompy ciepła Panasonic T-CAP 9kW 1F, 220m2, 100% podłogówka, budynek z 01/2016, całkowity pobór energii 5691 (CWU + grzanie) kWh na rok, Czapielsk
https://www.facebook.com/CNCPompyCiepla/posts/2858753150876032
4. Przegląd pompy ciepła Panasonic T-CAP 9kW 3F, 200m2, 100% podłogówka, budynek z 08/2018, COP 4,7, całkowity pobór energii 2561 kWh na rok
https://www.facebook.com/CNCPompyCiepla/posts/2847596608658353
5. Przegląd w budynku 80m2, 100% podłogówka, COP 4,6, całkowity pobór energii 1704kWh, na rok
https://www.facebook.com/CNCPompyCiepla/posts/2788478434570171
6. Panasonic SDC 7kW Dopiewo Powierzchnia budynku: 88m2
https://www.facebook.com/CNCPompyCiepla/posts/2767398930011455
Edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA
[ATTACH=CONFIG]442842[/ATTACH]
Pewnie są przeszczęśliwi...
Zakładając, że ten kosmiczny COP jest prawdziwy, to już w dwudziestym roku używania wyjdą na zero (jak się nic nie zepsuje w tym czasie)..
[ATTACH=CONFIG]442839[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]442841[/ATTACH]
Smutne te Święta, ale tymi COPami rozweseliłeś mnie setnie.
Pokazuj te dane swoim klientom, będą - tak jak napisał Kaizen - przeszczęśliwi.
Ale tu na forum bracie bliżej Ci do Brzęczkowskiego, aniżeli do prawdy, takiej podanej sine ira et studio.
Co jak co ale myślałem że to dane z LICZNIKÓW z atestem a nie z gadżetów , które pokazują co chcą ...
Prawdziwe dane to z atestowanego licznika energii najlepiej podłączonego do internetu , np. na serwisie PVMonitor ..
Co ciekawe kilka pomp CNC miał opomiarowanych licznikiem prądu i były podłączone do PVMonitora , ale widać tamte "dane" nie są tak "ciekawej" jak te bzdury z "liczników" wbudowanych w pompy ...
Moja pompa LG od dłuższego czasu jest opomiarowana i dane są na bieżąco podawane na stronce PVMonitor ...
https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10883#/pc0
Odczytałem z licznika 4620 kWh od 15,092019 . stary dom z 1974 r po termomodernizacji 260 m2 dół podłoga , góra grzejniki żeliwne Najstarsza Alterma ( Daikina ) typ 16. requpercja .
  • 6 months później...
Chyba nikt nie zakłada pompy ciepła z myślą, że kiedykolwiek się "zwróci".
Można jeździć samochodem za 1000 zł, lub 100.000 zł. Komfort i wygoda
przede wszystkim.
przede wszystkim.
Jak przejawia się wyższość komfortu i wygody PC nad kablami?
Tylko taki , że jak dogonimy Europę w cenach za 1kWh to jednak oszczędności będą większe.
Tutaj muszę się zgodzić z Kaizenem jesli nie patrzymy na koszty to nie patrzymy tez na koszty uzytkowania bo auto za 1000zl bedzie tamsze w utrzymaniu niz fura za 100000tys.
A jak ma sie liczyc tylko komfort i wygoda to kable beda to zapewnialy bardziej niz pompa i nie jest prawda ze jedyna roznica w komforcie to cena za kwh.
Z cenami pradu to straszyli juz 10lat temu ze dogonimy Europę i jakoś nie dajemy rady.
Edytowane przez codix
Pewnie tak ale w domu z instalacją po zmianie z węgla nikt kabli nie będzie kładł. Każdą sytuację trzeba oceniać inaczej.
A możesz przeliczyć ten arkusz dla zużycia CO 13000 kWh/rok
koszcie pompy 30000
i zużycia taryf noc/dzień na poziomie 70/30
i jeszcze koszcie energii noc 40gr i dzienna 75gr - taryfa g12w w PGE
Edytowane przez mpalys
No tak , jeśli nie patrzymy na koszty , to możemy sobie Wersal postawić i reaktor atomowy wybudować....
przede wszystkim.
No ja zakładałem ....
Moja pompa łącznie z zbiornikiem 300L i montazem kosztowała niecałe 20tys. Po podjęciu zbiornika 18 tys. PO odliczeniu dotacji od gminy (za montaż pompy) 15 tys.
Zużycie prądu przez pompę na CO +CWU za cały rok to okolo 900zł. Zakładając COP3 gdybym wszystko to grzał czystym prądem płaciłbym 2700zł
Czyli co roku mam oszczędność 1800zł.
Grzeję już ponad 3 lata czyli 5400zł już jestem do "przodu". Czyli 1/3 ceny pompy już się "zwróciła".
To jaką przewagę komfortu i wygody daje PC nad kotłem elektrycznym?
koszcie pompy 30000
Kaizen
przypominam się
Pewnie taki co miesiąc lub dwa jak przychodzi rachunek za prąd , 300zl zamiast 900 zł ,
dla mnie to na pewno będzie komfort, np używałem przez 3 lata bojlera elektrycznego na cwu , po przerobieniu na grzanie z pieca przez ponad dwa lata schodziłem z rachunkami za prąd w dół , ciągle miałem nadpłaty bo odczyt jest co pół roku i reszta prognozowana, średnio ponad 100 zł miesięcznie wychodziło drożej . COP 1 to COP 1 .
Jak ktoś ma gaz w domu to szkoda dawać PC bo taniej , kable opłacają się tylko w domu pasywnym jak zapotrzebowanie na ciepło jest w granicach 3 -4 kW.
Każdy ma wybór czy zrobić taniej ale potem płacić drożej za ogrzewanie czy dać więcej ale później płacić mało
