Barnabasz 11.04.2020 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 Dzień dobry, Piszę z pytaniem odnośnie pralki a dokładniej ze strasznym smrodem, który z niej się wydobywa. Wynajmuje mieszkanie i mam z nią problem od początku ( 2 lata) często pranie śmierdzi po wyjęciu chyba, że zaleje dużą ilością płynu do prania czasami pralka brudzi. Właściciel uparcie twierdzi, że pralka jest bardzo dobra i ciężko idzie mu na wymianę tego sprzętu. Po świętach muszę się z nim skonfrontować nie mniej czy istnieją jeszcze jakieś sposoby, które w jakiś sposób mi pomogą ? Używałem często produktów typu bryza, domol do pralek. Wygotowywałem w 90 stopniach z 3 litrami octu plus 300 g sody oczyszczonej i nadal otwarcie drzwiczek pralki wiąże się z tym, że czuć ją w całym mieszkaniu. Dodam, że kołnierz również przeczyszczałem nie raz a w dalszym ciągu wygląda tragicznie ( przed pierwszym czyszczeniem jak pamiętam usuwałem maź, błoto z tego kołnierza. Teraz jest lepiej, ale i tak dramat) Podejrzewam, że ten cały syf oblazł od zewnątrz bęben pralki, ale żeby to doczyścić chyba trzeba by pralkę całą rozbierać. Filtr na dole pralki również czysty. Dodaje zdjęcia do oglądu - pralka jest marki Ardo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253674-problem-z-pralk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 11.04.2020 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 No raczej gdyby pralka była czyszczona to nie byłoby takiego gnoju jak na zdjęciu. Sprawdź jeszcze odpływ i syfon bo smród leci prawdopodobnie z kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253674-problem-z-pralk%C4%85/#findComment-7795389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 11.04.2020 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 Taki sam zarośnięty i przywarty do zbiornika jest syf na zewnątrz wirującego bębna. Pralka była rzadko używana lub zostawiona na długo zamknięta bez wysuszenia i wypłukania zbiornika lub prano w niej jakies syfy (jelita na kiełbasy?) Generalnie do wyp......nia. Nie do wyprania. To jest złom. Nabawisz się jakiegos syfa. To co wyskrobiesz może wrzuć gospodarzowi do letniej herbaty. Wróci za tydzień z nową pralką. Po tygodniu siedzenia na porcelanowym telefonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253674-problem-z-pralk%C4%85/#findComment-7795390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 11.04.2020 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 Dokładnie, albo wymienia pralkę albo powiedz że wypowiadasz umowę szybko ruszy dupę po inna pralkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253674-problem-z-pralk%C4%85/#findComment-7795392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barnabasz 11.04.2020 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 Właściciel twierdził, przy ostatniej rozmowie że żadna inna pralka nie wejdzie, bo jest przechodnia kuchnia mało miejsca i bajki na zasadzie, że specjalnie sprowadzana ( pralka mała bo wsad max 3.5 kg ? ) Ale wydaje mi się, że takie pralki w jakimś media markt czy coś będą. Kwestia jest teraz taka czy po takim czasie mnie nie oskarży, że tą pralkę niby tak zajechałem. Co prawda od samego początku mu zgłaszałem problem z nią, ale teraz już jak po prostu z niej daje na całe mieszkanie to już nie wytrzymuje nerwowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253674-problem-z-pralk%C4%85/#findComment-7795393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 12.04.2020 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 Świadka masz na zgłaszanie? Takie sprawy załatwia się ZAWSZE w formie pisemnej. Teraz wiesz dlaczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253674-problem-z-pralk%C4%85/#findComment-7795750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
