konrad_gom 11.04.2020 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 (edytowane) Witam, problem "prezentuje" poniższy rysunek: Z racji tego, że mam różne poziomy posadzek, stropów oraz trochę żelbetonu, od jednostki centralnej bardzo pasuje mi wyjść z rurą na górę, potem rozdzielić ją i jedna trasa na 2 gniazda zostaje na górze, a druga schodzi z powrotem na dół i idzie do 2 gniazd i 2 szufelek. Czy będzie jakiś problem z wydajnością czy też ewentualnymi zatorami kurzu/brudu, ponieważ rury z parteru będą musiały iść do góry, a potem z powrotem na dół do jednostki centralnej? Edytowane 11 Kwietnia 2020 przez konrad_gom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.04.2020 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 Tak będzie problem. Mogą pojawić się zatory szczególnie w miejscu gdzie instalacja idzie w górę. Spadnie też wydajność, przy tak skonfigurowanej instalacji. Mam też nadzieję że ten rysunek to tylko szkic. Rury OC nie prowadzi się pod kątem prostym. Lepszym rozwiązaniem takiego problemu jest instalacja rozbudowana w sposób mniej "kolizyjny"Jeśli gniazdo jest na dole to nad nim gniazdo poziom wyżej(i żadne inne) Jeśli gniazdo na dole to szufelka na górze i nic innego. Każde zejście z poziomu łagodnym łukiem, jeśli konieczne(duża odległość do jednostki) to pod kątem po ścianie! ale to w rozległych instalacjach. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/#findComment-7795522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad_gom 12.04.2020 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 (edytowane) Jasne że szkic. Jaki jednak byłby tu problem, skoro jeśli wyjdę od jednostki centralnej po posadzce na parterze to i tak powietrze z kurzem/brudem musi podejść do góry do jednostki centralnej? Stropy i posadzki w pomieszczeniach 1/8 i 1/11 oraz 2/7 są obniżone względem reszty. Oprócz tego mam dużo żelbetonu w postaci słupów, stropów, podciągów (ciężkie kucie, prawdopodobna potrzeba przecięcia prętów) i ciężko mi znaleźć sensowną trasę dla odkurzacza. Ta z pierwszego postu byłaby najlepsza. A takie coś wchodziłoby w grę? Edit: Uploader zmniejsza zdjęcia, da się coś z tym zrobić? Edytowane 12 Kwietnia 2020 przez konrad_gom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/#findComment-7795601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.04.2020 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 Jaki jednak byłby tu problem, skoro jeśli wyjdę od jednostki centralnej po posadzce na parterze to i tak powietrze z kurzem/brudem musi podejść do góry do jednostki centralnej? Problemem wszystkich jednostek centralnych jest to, że następuje spadek ciśnienia nie tylko na ilości gniazd, długości rurociągu , ale również, a przede wszystkim na zmianach kierunku trasy rurociągu i zmiany wysokości podnoszenia szczególnie gdy na tym odcinku są jeszcze inne elementy instalacji. Najczęściej, gdy powietrze jest podnoszone do góry jest to ostatni odcinek instalacji i nie ma już nic przed samym zbiornikiem. Zdarza się, że w jednostce centralnej jest zainstalowane gniazdo jednak jest ono umieszczone w takim miejscu i jest takiej jakości , że nie liczy się go do ogólnej ilości gniazd w układzie - inaczej traktowane jest gniazdo techniczne które jako dodatkowe montuje się na rurociągu tuż przed jednostką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/#findComment-7795622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.04.2020 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 Zmieniłem trochę - tak wydaje się rozsądniej wąż 7-9 m Czyli zmiana gniazda w garażu - jak najbliżej jednostki i zestaw garażowy np 5 m, i likwidacja szufelki na schodach - jest zbędna schody obsłużysz z parteru i piętra. Wtedy też przelot pomiędzy piętrami 1/2 i 2/1 Nie wiem czy brałeś pod uwagę np do garażu czy kuchni(gdzie proponujesz szufelkę) wąż zwijany Vroom np 5,5 m czy 7,4 m - kosztuje, ale jest niezastąpiony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/#findComment-7795632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad_gom 12.04.2020 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 Dziękuję Ci za pomoc.Na piętrze na klatce schodowej było narysowane gniazdo, nie szufelka (zdjęcia ulegają dużemu pogorszeniu jakości po zuploadowaniu). Jest ono tam potrzebne, już sprawdziłem, że jednym gniazdem ciężko będzie dostać w każdy zakamarek na piętrze wężem 9cio metrowym (głównie do samego rogu pomieszczenia 2/7). Wąż dłuższy niż 9m (np. 12m) to chyba już przesada i problem z taką długością?Gniazdo w garażu 1/11 chciałem dać bliżej bramy, żeby w razie czego można było też odkurzyć auto na podjeździe (więcej miejsca niż w garażu). Będzie to możliwe pójść ze 3m bliżej bramy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/#findComment-7795647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.04.2020 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 Ok, może tak być jak narysowałeś pierwotnie - ja starałem się uprościć i ograniczyć straty ciśnienia na max. Teraz wszystko będzie zależało od jednostki centralnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/#findComment-7795649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.04.2020 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 Zobacz jeszcze coś takiegohttp://instrukcje.dominujacesystemy.pl/instrukcja%20montazu.pdfPozdrawiam i życzę słusznych wyborów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/#findComment-7795651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad_gom 12.04.2020 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 Studiowałem już treść tego pdfa, ale dzięki za przypomnienie:)Skoro mowa o jednostce, co sądzisz o Profi 38.1 lub 40.1? Popularny na alledrogo, długa gwarancja i tani...Czy szukać czegoś raczej od Beama, Vacuflo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/#findComment-7795653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.04.2020 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 Publicznie nie napiszę marki.... Parametr który decyduje to podciśnienie. Jakość to cykloniczny - bez żadnego worka odwróconego filtrów hepa wyświetlacza, wifi czy innego komunikowania.się odkurzacza z użytkownikiem.To jest moje zdanie, i nie chcę obrażać czy kpić tu z osób które lubią te wodotryski, ale to kosztuje, a koszt powyżej 2tyś za kawałek blaszanej rury fi220 i silnika i tak jest b. dużą kwotą więc po co ją zwiększać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/#findComment-7795663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 12.04.2020 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 Odkurzacz centralny- rzecz bez sensu, nawet gdyby była za darmo. Zastanów się nad tym. Nie chcę tu pisać wywodów co i jak. Ale na puentę znalazłem czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/#findComment-7795742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad_gom 12.04.2020 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 Odkurzacz centralny- rzecz bez sensu, nawet gdyby była za darmo. Zastanów się nad tym. Nie chcę tu pisać wywodów co i jak. Ale na puentę znalazłem czas. Zastanawiałem się i widzę sens. Jeśli Ty nie widzisz to uzasadnij i może pomóż mi w wyjściu z błędu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/#findComment-7795751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 13.04.2020 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Ja też się nie zdecydowałem na centralny odkurzacz, łatwiej mi przechowywać i obsługiwać dobrej klasy odkurzacze z długim kablem, podłączone na stałe do gniazdka (po jednym na kondygnację) niż 12m rury. Rury chowane w ścianę niby mogłyby pomóc, ale opinie o ich trwałości były swego czasu bardzo słabe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/#findComment-7795789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad_gom 13.04.2020 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Ja też się nie zdecydowałem na centralny odkurzacz, łatwiej mi przechowywać i obsługiwać dobrej klasy odkurzacze z długim kablem, podłączone na stałe do gniazdka (po jednym na kondygnację) niż 12m rury. Rury chowane w ścianę niby mogłyby pomóc, ale opinie o ich trwałości były swego czasu bardzo słabe. Przecież całość (kabel+odkurzacz+wąż) ma też dobrych kilka metrów, jest to trudniej przestawiać/ciągnąć podczas odkurzania, bo jest znacznie cięższe i mniej zwrotne niż sam wąż odkurzacza centralnego. Poza tym jakoś wątpię, że jednym odkurzaczem wygodnie odkurzysz całą kondygnację nie przepinając wielokrotnie kabla do gniazdek elektrycznych. A łączny koszt 2 odkurzaczy dobrej klasy? Za nieco ponad 2000 zł można mieć prosty, mocny odkurzacz centralny z całą instalacją, szufelkami automatycznymi, mnóstwem akcesoriów, dłuższą gwarancją. Do tego znacznie rzadsze wymiany worków, cisza, czystsze powietrze po sprzątaniu, wygoda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/#findComment-7795803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.04.2020 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Zastanawiałem się i widzę sens. Usuń wiadomości ze skrzynki lub prześlij maila brak komunikacji na priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/#findComment-7796118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 13.04.2020 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Przecież całość (kabel+odkurzacz+wąż) ma też dobrych kilka metrów, jest to trudniej przestawiać/ciągnąć podczas odkurzania, bo jest znacznie cięższe i mniej zwrotne niż sam wąż odkurzacza centralnego. Poza tym jakoś wątpię, że jednym odkurzaczem wygodnie odkurzysz całą kondygnację nie przepinając wielokrotnie kabla do gniazdek elektrycznych. A łączny koszt 2 odkurzaczy dobrej klasy? Za nieco ponad 2000 zł można mieć prosty, mocny odkurzacz centralny z całą instalacją, szufelkami automatycznymi, mnóstwem akcesoriów, dłuższą gwarancją. Do tego znacznie rzadsze wymiany worków, cisza, czystsze powietrze po sprzątaniu, wygoda. Pewno kwestia gustu, ale mi jest łatwiej przestawiać odkurzacz z 1.5m rury oraz 12m kabla (żeby nie trzeba było przepinać), niż zwijać 12 m grubej rury. Po odstawieniu odkurzacza na miejsce kabel się zwija sam po naciśnięciu przycisku. Co do ceny - za "wypasiony" supercichy odkurzacz z 12m kablem płaciłem około 700 - 800 PLN. Odkurzacze centralne mają fajną funkcję szufelki, no ale tam też trzeba czymś śmieci nagarnąć. PS instalację pod odkurzacz centralny mam zrobioną, tylko nie zdecydowałem się podłączać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/#findComment-7796190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad_gom 13.04.2020 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Usuń wiadomości ze skrzynki lub prześlij maila brak komunikacji na priv Ja mam prawie pustą skrzynkę, chyba Ty musisz opróżnić swoją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/#findComment-7796196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.04.2020 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Ok już opróżniłem, jest ok wysłałem odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/#findComment-7796198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 14.04.2020 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 Chodzi mi o to, że dziś są te małe kuleczki co jeżdżą jak śpisz i odkurzają dom. Nic nie robisz. Odkurzacz to też syf, roztocza itp. Po co zamykać to w ścianach, jak wracając do punktu pierwszego i tak będziesz to używał dość rzadko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/#findComment-7796511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.04.2020 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 Chodzi mi o to, że dziś są te małe kuleczki co jeżdżą jak śpisz i odkurzają dom. Nic nie robisz. Masz? Ja mam. Jako dodatkowy może być - ale trzeba przed jego zapuszczeniem posprzątać, żeby nic mu się nie nawinęło. Zostawisz na podłodze plecak, kawałek kartki, kabelek od ładowarki wyląduje na podłodze czy nawet wykałaczkę i rano masz nieodkurzone. Do tego siła ssania jest śmieszna, więc na chodniczkach czy dywanikach piasek i kurz zostają. A przez dyrektywy unijne zwykłe odkurzacze nędznie ssą - jedyna mocna opcja to odkurzacz centralny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253680-prowadzenie-rur-odkurzacza-centralnego/#findComment-7796528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
