Projekt Diamentowa 13.04.2020 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Chcialam prosić o pomoc.Zdecydowaliśmy się na projekt gotowy i na piętrze zastanawiam się, jak rozsądnie umiejscowić sypialnię z łazienką i garderobą. W projekcie - sypialnia jest za duża, garderoba mini a łazienka w miejscu, gdzie jest małe okno. Wolałabym łazienkę umiejscowić jako środkowe pomieszczenie a w miejscu obecnej łazienki - garderobę. Moźe ktoś ma pomysł jak to rozegrać z wejściem, przejściami do pomieszczeń? Z góry dziękuję za każdą sugestię.Projekt to Willa Diamentowa w odbiciu lustrzanym. https://www.mgprojekt.com.pl/willa-diamentowa?https://www.mgprojekt.com.pl/willa-diamentowa&source=Search&device=m&placement=&creative=379398121642&keyword=willa diamentowa&matchtype=b&location=20853&adposition=&gclid=EAIaIQobChMI-ZPd883J6AIVCc13Ch0nKQjMEAAYAiAAEgJo4vD_BwE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253725-sypialnia-z-lazienka-i-garderoba-jak-to-rozwi%C4%85ca%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.04.2020 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 (edytowane) łazienka nie powinna byc bezpośrednio przy sypialniach, bo jednak w nocy odgłosy się niosa. na górze chcesz zostawić tę maleńką sypialnię 8 m2? Taka wielka, elegancka willa, a w wiatrołapie kurtki muszą wisieć na wierzchu, bo na szafę miejsca nie ma. Z jadalni rozciąga się widok na sedes. Jak ktoś puści bąka to słychać będzie na całym otwartym parterze. Pranie to prać i suszyć będziesz w jedynej łazience na piętrze? Projekt ma efekciarską wizualizację komputerową, ale funkcjonalnie jest do niczego. Edytowane 14 Kwietnia 2020 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253725-sypialnia-z-lazienka-i-garderoba-jak-to-rozwi%C4%85ca%C4%87/#findComment-7796548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.04.2020 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 Po likwidacji tego małego pokoju można zrobić przestronna garderobę, salon łazienkowy i pralnię: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253725-sypialnia-z-lazienka-i-garderoba-jak-to-rozwi%C4%85ca%C4%87/#findComment-7796559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Projekt Diamentowa 15.04.2020 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Dziękuję za podpowiedź. Willa jest tylko w nazwie, to jest mały dom ..ma 150 metrów. Po likwidacji tego małego pokoju można zrobić przestronna garderobę, salon łazienkowy i pralnię: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253725-sypialnia-z-lazienka-i-garderoba-jak-to-rozwi%C4%85ca%C4%87/#findComment-7796646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.04.2020 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 150 m2 mozna lepiej zagospodarować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253725-sypialnia-z-lazienka-i-garderoba-jak-to-rozwi%C4%85ca%C4%87/#findComment-7796874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Projekt Diamentowa 15.04.2020 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 150 m2 mozna lepiej zagospodarować. Napisałaś, że wielka Willa, więc podałam jej metraż. Wielka nie jest... Wiadomo, że można lepiej lub gorzej zagospodarować. Napisałaś też, że jest efekciarski i do niczego. Żaden projekt nie jest idealny, każdemu podoba się coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253725-sypialnia-z-lazienka-i-garderoba-jak-to-rozwi%C4%85ca%C4%87/#findComment-7796885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.04.2020 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Na stronie biura podane jest: powierzchnia całkowita: 223,78 m² Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253725-sypialnia-z-lazienka-i-garderoba-jak-to-rozwi%C4%85ca%C4%87/#findComment-7796944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Projekt Diamentowa 15.04.2020 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Na stronie biura podane jest: powierzchnia całkowita: 223,78 m² Powierzchnia garażu 33,54 m² Powierzchnia domu 134,49 m² Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253725-sypialnia-z-lazienka-i-garderoba-jak-to-rozwi%C4%85ca%C4%87/#findComment-7796978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.04.2020 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 to gdzie te pozostałe m2? Nie liczą kotłowni, klatki schodowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253725-sypialnia-z-lazienka-i-garderoba-jak-to-rozwi%C4%85ca%C4%87/#findComment-7796996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Projekt Diamentowa 16.04.2020 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2020 (edytowane) to gdzie te pozostałe m2? Nie liczą kotłowni, klatki schodowej? Tak - liczą dziwnie. Powierzchnia użytkowa po odliczeniu pomieszczeń gospodarczych/kotłowni itp. Edytowane 16 Kwietnia 2020 przez Projekt Diamentowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253725-sypialnia-z-lazienka-i-garderoba-jak-to-rozwi%C4%85ca%C4%87/#findComment-7797271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.04.2020 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 Może taka uproszczona wersja się spodoba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253725-sypialnia-z-lazienka-i-garderoba-jak-to-rozwi%C4%85ca%C4%87/#findComment-7802264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
