Witam serdecznie, mam pewien dylemat, który mam nadzieję, że pomożecie rozwiązać. Mianowicie chodzi o wykonanie hydroizolacji płyty fundamentowej. Wymiana gruntu na ok 80 cm, folia dwie warstwy 0,3mm, 10cm chudego betonu B15, kolejne dwie warstwy folii, 20 cm styropianu EPS 100 Termoorganika Termonium Fundament o lambdzie 0,031, kolejna warstwa folii, zbrojenie, 20 cm betonu B25. Jak wykonać hydroizolacje aby do tematu nie wrócić bo każdy majster inaczej radzi. Jedni mówią o wykonaniu hydroizolacji z mas kładzionych bezpośrednio na chudy beton, styropian i płytę fundamentową - czyli cały przekrój inni zaś żeby na grubość styropianu czyli 20 cm położyć klej i zatopić siatkę i dopiero na tak przygotowany przekrój wykonać hydroizolację do której przykleić później styropian za pomocą kleju w piance
https://forum.murator.pl/topic/253742-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/
Chcesz mieć to zrobione dobrze i na wieki? To coś Ci podpowiem.
Chociaż w sumie i tak robisz to nieźle, bo stosujesz beton podkładowy, czego nie robi pewnie 90% "płytowców". Brawo!
Ale folię jako hydroizolację sobie odpuść. Na beton podkładowy połóż masę renomowanego producenta zamiast tych folii.
EPS 100 też sobie odpuść. Zastosuj minimum 150. Oczywiście hydroizolacja musi objąć także boki betonu podkładowego i wszystkie przejścia instalacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/253742-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7796434
Wszystko byłoby ok ale moja płyta jest już wykonana w wyżej opisany sposób. Zdjęcie dostępne pod tym linkiem https://photos.app.goo.gl/GqTuu2kPayvugUQJ9
https://forum.murator.pl/topic/253742-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7796455
odnosnie hydroiziolacji: jakis szlam cementowy porzadny... i po sprawie.
ale te eps100 ... nono, odwaznie.
https://forum.murator.pl/topic/253742-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7796460
Tak miałem w projekcie jeżeli chodzi o styropian. Na płycie będzie posadowiony mały domek szkieletowy zatem wiele ten styropian nie będzie musiał znosić. Poza tym 3 tony na m2 to dość dobra nośność. Dużo firm robi na zwykłym i domy stoją co wg mnie jest w ogóle nie dopuszczalne.
https://forum.murator.pl/topic/253742-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7796481
Nie jestem fachowcem ale widzę to w ten sposób: nałożyć na styropian (na te 20cm) klej z siatką, chudziaka wyrównać szpachlówką do betonu i całość zaciągnąć grubowarstwową izolacją np od IZOHAN WK, następnie na tak wykonana hydroizolacje przykleić styropian na klej w piance - to jest moje wyobrażenie niepoparte jakimkolwiek doświadczeniem
https://forum.murator.pl/topic/253742-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7796486
Ty mowisz o izolacji pionowej?
https://forum.murator.pl/topic/253742-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7796556
Tak chodzi o hydroizolacje pionową. Zastanawiam się jeszcze nad zastosowaniem masy asfaltowo kauczukowej Disprobit od Tytana z wtopioną siatką
sorryy ale jak Ty sie zastanawiasz nad tym czy zastosowac to co znalazles najtanszego na allegro.... to nie... szkoda Twojego i mojego czasu :)
Twojego - bo masz juz wybrane pod katem "niskiej ceny"
Mojego - bo nie ma takiej sily, zeby wytlumaczyc Ci ze tego nie chcesz
i sa 2 drogi:
1 - jakos to bedzie i ta namiastka hydroizolacji sobie poradzi bo bedzie super sucho, albo sobie nie poradzi - ale Ty to zaakceptujesz i tak juz bedzie
2 - ga wrocisz z pytaniem jak rozwiazac problem, bedzie wtedy DUZO kosztowalo, BARDZO BARDZO duzo ...
i jest 3 cia droga: izolacja pionowa dobrze wykonana z mas KMB ale to nie bedzie za 50zl zl allegro za 20kg :) masy KMB to wydatek rzedu 5,60-8zl netto za kg - i to sa izolacje przeciwwodne a nie jakies dysperbity i ich jeszcze tansze podrobki
https://forum.murator.pl/topic/253742-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7797131
tak ku ciekawosci: nie ma duzo czytania, patrz co sie stalo - przy budynku podpiwniczonym w Grodzisku - inwestor prywatny (kubitus) zwroc uwage na jego zdjecia i filmy... robilismy tam elewacje, natomiast stan surowy i izolacje pionowe robil "generalny wykonawca" Pan od wszystkiego . izolacja zostala zrobiona wlasnie jakims takim czarnym gownem za 50zl ...
naprawa - iniekcja kurtynowa - to sa koszty dopiero.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?345972-Woda-w-piwnicy-co-dalej&p=7646698&viewfull=1#post7646698
https://forum.murator.pl/topic/253742-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7797138
I to wcale nie najdroższe. :)
Aniol_1986, np. to jest prawdziwa hydroizolacja, a nie jakieś smarowidło, które nic nie daje oprócz chwilowego zadowolenia inwestora
https://sklep.2kpartner.pl/remmers-multi-baudicht-2k-25kg,3,136,9080
https://forum.murator.pl/topic/253742-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7797161
Heh ... Wiesz
Ta właśnie u mnie kosztuje coś ok 8 netto za kg :)
https://forum.murator.pl/topic/253742-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7797179
Witam!
Pozwolę dołączyć się do dyskusji.
Mam sytuację przedstawioną jak na rysunku w załączniku.
Liniami zakreskowanymi oznaczyłem stan istniejący, reszta zostanie zrealizowana w dalszych etapach budowy.
Pytanie jest gdzie i jakie izolacje należy zastosować? Czy XPS pod ziemią musi być izolowany? Pod płytą przecież nie jest. Nie mam też izolacji między XPS na płytą gdyż zastosowanie w tym miejscu folii nie miało sensu, i tak podczas układania zbrojenia zostałoby z niej sito.
https://forum.murator.pl/topic/253742-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7798740
  • 3 weeks później...
Żaden beton wodoszczelny. On też podciąga kapilarnie, tyle że wolniej.
Beton podkładowy pod płytą fundamentową to idealne rozwiązanie w celu wykonania szczelnej hydroizolacji poziomej. Oby nie dysperbitem, hehe.
https://forum.murator.pl/topic/253742-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7804625
To czym uszczelnić? Masą KMB?
https://forum.murator.pl/topic/253742-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7804922
Tak, i wtedy na płycie nie musisz już dawać hydroizolacji, chyba że tak rezerwowo.
Popatrz sobie na kartę techniczną (i cenę) takich produktów jak BIT K2 albo Multi Baudicht 2K.
Znając pole powierzchni betonu podkładowego (najlepiej minimum C16/20) oblicz potrzebne zużycie i oblicz cenę materiału - na podstawie zasobności portfela wybierz rozwiązanie, które możesz zastosować.
Należy pamiętać także o zastosowaniu faset uszczelniających krawędź między podkładem a płytą, chyba że pole powierzchni obydwu jest jednakowe (płyta nie ma odsadzki).
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/253742-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7805066
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
