AuGanymede 15.04.2020 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Dzień dobry, prosiłbym o poradę dotyczącą montażu cięższych rzeczy na ścianach silikatowych. Mianowicie planuję powiesić drabinkę gimnastyczną o udźwigu maksymalnym do 150 kg na ścianie z silikatu drążonego N12 (szerokość 12 cm, wytrzymałość na ściskanie 14 N/mm2 – link do specyfikacji: https://silikaty.com.pl/wp-content/uploads/2016/04/karta-techniczna-N-12.pdf). Sama drabinka przymocowana do ściany będzie za pomocą 4 uchwytów (zdjęcie), gdzie każdy posiada po 2 otwory montażowe (o średnicy 10 mm). Niestety drążenia w bloczku są dosyć spore wnioskując pod zdjęciach i obawiam się, że jedynym bezpiecznym rozwiązaniem będzie zastosowanie kotwy chemicznej, aczkolwiek jest to rozwiązanie drogie i czasochłonne w wykonaniu. Czy ktoś ma doświadczenie przy pracy z silikatem (wydrążonym) i mógłby podzielić się swoją wiedzą w tym zakresie? Czy kotwa chemiczna jest jedynym sensownym rozwiązaniem w tym przypadku, czy też można np. zastosować kołki ramowe? MOCOWANIE: https://i.imgur.com/ADlYnw8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253759-%C5%9Bciana-z-silikatu-dr%C4%85%C5%BConego-%E2%80%93-jakie-mocowanie-przy-du%C5%BCym-obci%C4%85%C5%BCeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gandw 18.04.2020 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2020 Hej, myślę że kołki rozporowe plastikowe dadzą sobie spokojnie radę, mocowałem niedawno taką drabinkę w cegłę na kołki ramowe Wkręt-Met w ilości 4 szt. i trzyma jak szalone. Nawet jeśli trafisz w drążenie to może dwoma kołkami, reszta trafi w pełny materiał, a tu silikat jest bardzo mocny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253759-%C5%9Bciana-z-silikatu-dr%C4%85%C5%BConego-%E2%80%93-jakie-mocowanie-przy-du%C5%BCym-obci%C4%85%C5%BCeniu/#findComment-7798158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 19.04.2020 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Jeśli po drabince dzieci będą spokojnie wchodzić, to może wystarczyć. Jakiekolwiek figury gimnastyczne będą ryzykowne i dzieciak spadnie nakryty drabinką. Chyba nie widziałeś co dzieciaki na drabince potrafią wyrabiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253759-%C5%9Bciana-z-silikatu-dr%C4%85%C5%BConego-%E2%80%93-jakie-mocowanie-przy-du%C5%BCym-obci%C4%85%C5%BCeniu/#findComment-7798261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
