Chciałbym zapytać o Państwa opinie co poprawności pokazanej na obrazku płyty fundamentowej. Jest to propozycja wykonawcy na którą wstępnie zgodził się kier. budowy.
Płyta 9m x 7m ,budynek z poddaszem użytkowym, strop teriva , dach dwuspadowy blacha, sciany z H+H. Wymieniono ( 10m x 8 m) głębonkość 70 cm gruntu pod płytę. Niski poziom wód gruntowych. Działka położona 1,8 m wyżej od sąsiedniej z tyłu. Skarpa w przyszłości mur oporowy. Wymiana pod płytę ze względu na nasyp niebudowlany. Badania geotechniczne wykonane na podstawie 3 odwiertów.
https://forum.murator.pl/topic/253776-p%C5%82yta-fundamentowa/
A to wykonawca Ci projektuje płytę? Zamiast ław? Czy może projekt jest na płycie, a oni wymyślają swoje?
Jeśli projekt oryginalny jest też na płycie, to pokaż czym się różnił.
Ja zjadłem zęby na swojej płycie, oczekując od wykonawcy najwyższej jakości i konsultowałem się z renomowanym znawcą tematyki budowlanej i powiem Ci, że są tu tylko przebłyski dobrego, ale sporo głupot.
Oczywiście ja Ci mogę podać co poprawić, ale musisz być gotowy na wyższe wydatki i być może kręcenie nosem wykonawcy.
A propos, poziom gruntu jest tam gdzie kończy się pospółka na tym rysunku? To znaczy cała płyta jest nad poziomem gruntu?
https://forum.murator.pl/topic/253776-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7797139
Płyta zasypana mniej więcej cała działki sąsiadujące mają różne poziomy i ciężko powiedzieć ile będzie finalnie. Ponad grunt tylko bloczki. W projekcie są fundamenty ale nośność gruntu jest wątpliwa i dla świętego spokoju będzie płyta.
W pierwszej wersji miało być: pod płytę EPS 200 - 30 cm. boki płyty 15 cm. Pod beton folia. na płycie folia, bez bloczków. Ale koszty były druzgocące.
Czy sądzicie że ocieplenie płyty od boku dodatkowym 10 cm styropianu (łącznie 20 tyle co na ściany) poprawi sprawę?
Czy izolacja przeciwwilgociowa zaproponowana w rysunku jest poprawna?
https://forum.murator.pl/topic/253776-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7797227
Nie. Chyba że jesteś absolutnie pewien, że nigdy tam żadnej wody nie będzie. Zwracam też uwagę na prawidłowe zagęszczenie ziemi pod płytą.
Edytowane przez Robinson74
https://forum.murator.pl/topic/253776-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7797242
Które miejsce jest słabym pkt izolacji przeciwwilgociowej?
Każde miejsce, gdzie jest folia.
A poza tym styropianu nie smaruje się masami ani szlamami. Pod ziemią daje się membranę kubełkową na XPS, a nad ziemią cokół na EPS, nie musi być XPS.
https://forum.murator.pl/topic/253776-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7797354
a jakie jest zastosowanie dla dysperbitu i jemu podobnych ? i listwy do folii kubelkowej :D to jest dopiero bzdura i placebo.
rynek chce - rynek dostaje...
wyprodukowac i sprzedawac mozna wszystko o ile bedzie sie sprzedawac...
jakby placili za gowno w skorupce po kasztanie - uwierz mi byloby kilku producentow tego cuda :D
https://forum.murator.pl/topic/253776-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7797495
Przeznaczeniem tej folii jest spowodowanie tymczasowego zadowolenia klienta, że nabył pozornie dobry wyrób hydroizolacyjny. Do czasu jej zgnicia lub innego zniszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/253776-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7797499
Witam!
Dołączę się do dyskusji. mam sytuację przedstawioną jak na rysunku w załączniku.
Liniami zakreskowanymi oznaczyłem stan istniejący, reszta zostanie zrealizowana w dalszych etapach budowy.
Pytanie jest gdzie i jakie izolacje należy zastosować? Czy XPS pod ziemią musi być izolowany? Pod płytą przecież nie jest. Nie mam też izolacji między XPS na płytą gdyż zastosowanie w tym miejscu folii nie miało sensu, i tak podczas układania zbrojenia zostałoby z niej sito.
https://forum.murator.pl/topic/253776-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7797654
Nie jestem projektantem, ale mam znakomitego doradcę.
Nie kwestionuję jego umiejętności projektowania samych płyt, ale jak widać to co wokół płyty jest mu zupełnie obce.
Chodzi o naukę zwaną fizyką budowli i podstawowe zasady fizyki, dzięki którym każda płyta i zbrojenie w jej wnętrzu pozostają zawsze suche, co wpływa na wiele, wiele lat trwałości budynku. Chyba że komuś nie zależy na tym, że po 15-20 latach będzie miał wilgoć w domu, a co za tym idzie grzybek na ścianach, a skorodowane zbrojenie w płycie nie będzie już wystarczająco "zbroić" płyty.
Oczywiście płyta się n ie zawali, ale komfort w takim domu, w którym są pęknięcia na ścianach czy zawilgocenie jest już niewielki. Ponadto w razie konieczności sprzedaży taki dom bedzie miał za te 15-20 lat wartość o wiele niższą niż miałby, gdyby był prawidlowo zbudowany.
https://forum.murator.pl/topic/253776-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7800527
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
