Chciałbym się z Wami skonsultować co sądzicie o projekcie poniżej.
Jest to dalekoidąca przeróbka koncepcji zaproponowanej przez projektanta - dom uległ znacznemu zmniejszeniu.
Wejście do domu jest od północy, projekt przerysowałem aby zwizualizować to w 3D.
Założenia:
- powierzchnia po podłogach do ok. 160m2
- dach dwuspadowy
- dom z poddaszem użytkowym, dach musi być 35-45 stopni - MPZP
- kuchnia zamknięta
- maksymalne wyłączenie salonu z czynności komunikacyjnych (więc np. "aby wejść do kuchnI wejdź do salonu")
Nie jestem pewien czy wejście do domu jest dobrze zrobione. Z racji wąskiej działki dom musi stać szczytem do drogi. Przeglądając gotowce wejście jest albo pod małym daszkiem, albo pod balkonem, ale w pojedynczych projektach napotkałem się na wysunięty wiatrołap:
https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-zurawinie-g-m4b5d9dbe38666
https://www.extradom.pl/projekt-domu-aps-208-LUA1319
https://www.extradom.pl/projekt-domu-anatol-solo-murowana-beton-komorkowy-KRD2779
Nad wiatrołapem miałby być taras - MPZP nie pozwala na zadaszenie pod takim kątem jak w tych projektach.
Wjazd na działkę będzie po lewej stronie domu, od prawej strony będzie tam ogród, bo wg MPZP sąsiedzi też z tamtej strony powinni mieć ogrody. Inna funkcja to po prostu zasłonięcie drzwi przed wiatrem.
Nie wiem czy takie wiatrołapy jeszcze się robi i czy to dobrze wygląda. Kojarzy mi się to raczej z latami 80 i 90.
Inna sprawa - po wielu próbach aranżacji wnętrz poddasze wyszło z wieloma wnękami - zakręconymi ścianami.
- wnęka w sypialni - można wstawić szafę, przy okazji umożliwia wejście do łazienki
- wnęka w pokoju - został tam poszerzony korytarz, tak aby nie robić w łazience dlugiego wejścia, które trudno zagospodarować
- pralnia jest przechodnia - zazwyczaj na takim metrażu nie stosuje się oddzielnej pralni z wejściem z korytarza, bo po prostu nie ma miejsca
Co tu można zmienić, proszę wypowiedzcie się.
Na poddaszu nie mam oznaczonych okien dachowych, ponieważ nie jestem w stanie tego zrobić. Wybaczcie wymiarowanie, ale to niestety jest automat i nijak nie da się tego zmienić.
Rzuty - TO JEST PROJEKT
Edytowane przez Krukosz
https://forum.murator.pl/topic/253798-opinie-do-projektu/
Salon miał byc taki wielki?
Juz widze wieksze. Meble sa bez skali wstawione. Chyba, że chcesz mieć kanape o szerokości 50 cm :)
Spiżarnia o szerokości 70 cm?
Garderoba bez szaf normalnej głębokości?
W wiatrołapie brak miejsca na szafe.
Proszę cię...
Nie. Ten projekt jest kiepski. Nawet nie ma co bawic się w przestawianie ścianek.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/253798-opinie-do-projektu/#findComment-7797457
Coś jest nie tak z załącznikami, bardzo małe wychodzą. Dodalem link do imgura w poście.
Tak, salon taki miał być. Chciałbym aby w przypadku większej ilości osób przy dużym stole można było swodobnie się przemieszczać po pokoju.
EDIT:
Meble do salonu były wstawiane np. tego co oferuje IKEA (ale widać cos sie popsuło :))
W wiatrołapie tamta szafa ma 50cm głebokości. Wymiar pokazany na zdjęciu nie pokazuje tego, co powinien.
Jaka jest w takim razie standardowa głębokość szafy? W domu mam 55cm, a cała garderoba ma głebokość 120.
Spiżarnia to raczej próba wygospodarowania takiego schowka, jak widać nieudana.
https://forum.murator.pl/topic/253798-opinie-do-projektu/#findComment-7797459
garderoba - minimalne szerokości:
A tu wersja z drzwiami suwanymi (taka szafa jest ok 10 cm głębsza od normalnie otwieranej ze względu na system jezdny:
https://forum.murator.pl/topic/253798-opinie-do-projektu/#findComment-7797558
Wolałbym aby kuchnia była blisko salonu, żonie w korytarzu marzą się przeszklone drzwi, tzw. francuskie, a takie zaczynają się od 130.
Wyprosowałem na górze wnęki a co do wejścia do znalazłem jeden ciekawy projekt, który rzuca inne światło na wejście przez "wystający" wiatrołap
NOWY PLAN
Rozwiązanie podejrzałem tutaj:
https://www.domywstylu.pl/projekt-domu-amelia-odbicie-lustrzane.php
Na planie wstawiłem drzwi od frontu, ale wydaje mi się, że lepiej sprawdziłyby sie z boku - chociażby ze względu na zadaszenie od tarasu - wtedy nic nie będzie kapało na głowę.
Garderoba ma teraz głębokość 150cm, w wiatrołapie zostawiłem miejsce na szafę o głębokości 70.
Zeby to wszystko dobrze wyglądało to na górze od frontu domu wrzuciłem drzwi 80 w sypialni a w garderobie 60 z zamiarem zrobienia tam mlecznej szyby.
https://forum.murator.pl/topic/253798-opinie-do-projektu/#findComment-7797763
