Akwinata 19.04.2020 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Cześć, postanowiłem zbudować u siebie wiatę na 2 samochody. Wymiary mniej więcej 6m szerokości, 6, może 6,5m długości. Nie chcę żeby było widać, że jest to drewniane, więc dopuszczałem masę różnych rozwiązań, ale przeglądając net znalazłem coś, co w pełni mi odpowiada i mniej więcej taki chciałbym finalny efekt: I teraz kwestia zasadnicza - domyślam się, że słupy są lane i zbrojone, do tego pogrubione styropianem i otynkowane. Z tym żaden problem. Zauważyłem jednak, że belki poziome (te pod dachem) na słupach są stosunkowo niewielkie, ale bardzo równe - wątpliwe więc, aby było to drewno - nawet suche będzie po jakimś czasie miało "łuk" po środku. Czy ma ktoś pomysł z czego i jak to może być zrobione? Myślałem co prawda o normalnie o szalunku, zbrojeniu, podstemplowaniu i zalaniu w poziomie takiej belki, ale nie do końca jestem przekonany, czy na takiej długości będzie to miało ręce i nogi. Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253871-jak-to-jest-zrobione/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 19.04.2020 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Może spytasz projektanta? Może zamówisz projekt? Uwentualnie PnB? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253871-jak-to-jest-zrobione/#findComment-7798442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.04.2020 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 To zapewne belki stalowe pomalowane na biało i siding panel jako wykończenie - ten dach na foto waży pewnie jakieś 5 ton.( dachówki na oko jest ok 3 t) więc słupy to zapewne tak jak twierdzisz beton i zbrojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253871-jak-to-jest-zrobione/#findComment-7798493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akwinata 20.04.2020 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 Może spytasz projektanta? Może zamówisz projekt? Uwentualnie PnB? Pytanie nie brzmiało "czy ktoś ma pomysł kto może wiedzieć z czego to jest zrobione" Nie, nie zamówię projektu wiaty - w razie czego zrobię ją inaczej. To nie są rzeczy, za które jestem skłonny płacić. Nie wiem też co to jest PnB. Bardzo bym prosił o odpowiedzi, które mogą mi coś przybliżyć. To zapewne belki stalowe pomalowane na biało i siding panel jako wykończenie - ten dach na foto waży pewnie jakieś 5 ton. W sumie zapomniałem napisać, że w moim przypadku to nie byłaby dachówka tylko blachodachówka - tak aby pasowało do domu i altany obok, więc będzie to konstrukcja o wiele lżejsza. Mówisz, że to belki stalowe? Myślisz, że to teownik/dwuteownik jakoś sprytnie obłożony w kwadrat czy po prostu belka kwadratowa? W razie czego jak to zastąpić, żeby się nie gięło, nie trzeba było po środku stawiać słupa i było trwałe? Może faktycznie zrobić szalunek, podstęplować, zrobić "belkę" zbrojeniową z drutu 12-ki i zalać (profil wyszedłby np. 12x18)? Będzie to się trzymało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253871-jak-to-jest-zrobione/#findComment-7798714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 20.04.2020 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 A po co chcesz okładać słupy styropianem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253871-jak-to-jest-zrobione/#findComment-7798717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akwinata 21.04.2020 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2020 Żeby je optycznie pogrubić. Wg mnie ładniej wygląda bardziej masywny słup. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253871-jak-to-jest-zrobione/#findComment-7799212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
