aaandziaaa96 20.04.2020 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 hej, mam do was pytanie w sprawie księgi wieczystej. otóż: Moi rodzice podzielili jedną działkę na dwie. Obecnie jest to na takim etapie, że złożyli oświadczenie, że nie będą się odwolywać od decyzji zatwierdzającej podział.Kolejny krok jaki chcemy zrobić to darowizna na mnie.Czy gdy decyzja się uprawomocni to muszą rodzice składać wniosek o wpis, że działka np z nr 1 zrobiła się 1/1 i 1/2czy to z automatu zostanie wpisane? Bardzo proszę o pomoc.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253898-podzia%C5%82-dzia%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 20.04.2020 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 Zostanie wpisane za miesiac,dwa lub trzy zależnie od mocy przerobowych sądu, wydział KW. Ponieważ do darowizny (obowiązkowo w formie aktu notarialnego) potrzebny jest wypis z KW (powinien być zgodny z wypisem z EGiB), więc 1 egz. prawomocnej decyzji podziałowej (ze stemplem prawomocności) należy złożyć z niebieskim drukiem żądania wprowadzenia zmian, do wydziału KW (opłata chyba około 100.-). Wówczas notariusz (wy też) na stronie ekw.ms.gov.pl (żadne płatne strony !!!!) zobaczy, że wpłynął wniosek o zmianę i ze spisaniem aktu darowizny nie powinno być problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253898-podzia%C5%82-dzia%C5%82ki/#findComment-7798747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LenaLbn 20.04.2020 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 Wygodniej jest dostarczyć notariuszowi decyzję podziałową (oraz wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej na działki pod nowymi numerami), a wtedy w akcie notarialnym będzie wniosek do sądu zarówno o ujawnienie podziału, jak i odłączenie Twojej działki z dotychczasowej księgi wieczystej do nowej księgi wieczystej. Sąd załatwi sprawę kompleksowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253898-podzia%C5%82-dzia%C5%82ki/#findComment-7798771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aaandziaaa96 20.04.2020 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 Czyli jak tylko mam uprawomocnioną decyzję, wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej to od razu do notariusza, tak?On sam załatwi w księgach wieczystych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253898-podzia%C5%82-dzia%C5%82ki/#findComment-7798774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 20.04.2020 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 Tu widać "drobne" różnice między obyczajami na terenach dawnego zaboru rosyjskiego a pruskiego. Nie wiem skąd jesteś i jakie zwyczaje są na twoich terenach rodzinnych. Notariusz ci wszystko wyjaśni, gdy pokażesz mu prawomocną decyzję . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253898-podzia%C5%82-dzia%C5%82ki/#findComment-7798784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
