Witam wszystkich.
Szukam rozsądnego rozwiązania na CWU i klimatyzację w 100m2 domku jednorodzinnym (2+2 osoby) w okresie letnim. Pomyślałem o PC z wykorzystaniem chłodnego powietrza do 1 pokoju 16m2, koszt pompy 7-8 tys., 200L CWU około 50 stopni, niewielki wzrost rachunków za prąd. Czy powyższe "wyliczenia" z grubsza trzymają się kupy?
Trochę poczytałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na ile taka pompa sprawdzi się jako klima, może ktoś ma doświadczenia i podpowie na ile jest w stanie schłodzić takie pomieszczenie.
https://forum.murator.pl/topic/253900-pompa-ciep%C5%82a-jako-klimatyzator/
Na 16 m2 moze wystrarczy .Ale bedziesz musiał zaczynać grzac wode rano . Przez 6-8 godzin będzie chłodziła i na wieczór będzie ciepła woda . Rachunki nie wzrosną ( w lecie ) bo to ciepło za darmo. Normalnie klima to 3,5 kW chłodu a ta pompka to 1,5 kW chłodu.
https://forum.murator.pl/topic/253900-pompa-ciep%C5%82a-jako-klimatyzator/#findComment-7798819
Czyli nie ustawiam temperatury CWU, którą chcę uzyskać, tylko np. godziny pracy pompy? I nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, czy żeby uzyskać zadowalający efekt klimy, to będzie musiała te 6-8 h pracować? Jak też rozumiem, najlepszy efekt uzyskam, jak będzie pracować w godzinach najcieplejszych, np. 11-17(19)? CWU potrzebuję w zasadzie dopiero po 19.
https://forum.murator.pl/topic/253900-pompa-ciep%C5%82a-jako-klimatyzator/#findComment-7798827
Która PC do CWU ma 1,5kW mocy chłodniczej?
Trzeba też zadać sobie pytanie, ile CWU potrzeba. Raczej za mało, by było gdzie przepompować wystarczającą ilość kWh i wystarczy ze dwie godziny akurat w tanim okienku w dzień.
https://forum.murator.pl/topic/253900-pompa-ciep%C5%82a-jako-klimatyzator/#findComment-7798839
CWU przydałoby się ze 150 L, ale nie bardzo rozumiem reszty "Raczej za mało, by było gdzie przepompować wystarczającą ilość kWh i wystarczy ze dwie godziny akurat w tanim okienku w dzień."
150l CWU (4,5m3/mies) to sporo. 2+2 w bloku zużywaliśmy mniej niż połowę tego.
Ciepło do zasobnika CWU pompa ciepła dostarcza częściowo z gniazdka, częściowo z powietrza. Optymistycznie można przyjąć, że 1/3 z gniazdka, 2/3 z powietrza. Do ogrzania 150litrów potrzebujesz nieco ponad 8kWh. Z czego z powietrza zabierzesz schładzając je góra 5,5kWh (dla przypomnienia moje zużycie to płowa tego). Czyli w ciągu doby będziesz w stanie dostarczyć tyle chłodu. Pytanie jest takie, czy po południu, gdy tak naprawdę chłodu potrzebujesz, masz zasobnik pełen zimnej wody? Jeżeli nie, to nie upchasz w nim tych 8 kWh ciepła
https://forum.murator.pl/topic/253900-pompa-ciep%C5%82a-jako-klimatyzator/#findComment-7799046
Może jeszcze inaczej, chciałbym tyle mieć, ale pewnie, jak piszesz, średnio będę zużywał tego połowę, chodzi o to, żeby w razie czego była ta woda.
Czyli, jak np o 13 będę już miał wodę ciepłą, to i chłodu już nie uzyskam z tej konstrukcji? Chłód będę miał wtedy, kiedy woda będzie podgrzewana, tak?
https://forum.murator.pl/topic/253900-pompa-ciep%C5%82a-jako-klimatyzator/#findComment-7799079
Dokładnie.
https://forum.murator.pl/topic/253900-pompa-ciep%C5%82a-jako-klimatyzator/#findComment-7799172
No to gitara, w dzień wody nie potrzebuję, więc nastawiam na "grzanie", a co za tym idzie i "chłodzenie", na godziny np. 12-19 i będzie banglać, tak?
Przez godzinę czy dwie owszem (zależy, ile trzeba będzie wody dogrzać i o jaką temperaturę). Potem będziesz miał pełny zasobnik ciepłej wody i "klima" wyłączy się.
https://forum.murator.pl/topic/253900-pompa-ciep%C5%82a-jako-klimatyzator/#findComment-7799255
No to kolejne pytanie. Z racji, że mam instalację CO z boilerem 80L, a interesuje mnie podgrzewanie CWU i ewentualnie efekt klimatyzacji, to chyba wystarczy zainstalować coś takiego:
- Pompa ciepła 2,5 KW DROPS M 4.1,
- POMPA CIEPŁA ZE STEROWNIKIEM KROMMLER WM 3,6 kW,
- POMPA CIEPŁA POWIETRZNA do CWU KROMMLER 3,6 kW,
i podłączyć do istniejącego boilera, tak?
A jak będzie dawać radę, to można zainstalować większy zbiornik.
https://forum.murator.pl/topic/253900-pompa-ciep%C5%82a-jako-klimatyzator/#findComment-7799554
Może ktoś podpowiedzieć, czy podłączając taką pompę j. w. do bojlera, który już mam, uzyskam to samo, co z pompy z wbudowanym bojlerem?
Masz bojler z jak długą wężownicą?
Którą konkretnie pompę masz na myśli?
https://forum.murator.pl/topic/253900-pompa-ciep%C5%82a-jako-klimatyzator/#findComment-7800171
Nie mam pojęcia, zwykły bojler 80L.
Np. taka https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-2-5-kw-drops-m-4-1-produkt-polski-9146473842
Generalnie chodzi mi o wybraniu rozwiązania jak najtańszego, bo skoro pompa ze zbiornikiem kosztuje powiedzmy 6 tysi, a taka 4, a bojler mam, to może... Ale jeżeli "to się nie uda", to śmiało mi to wytknijcie proszę ;)
Bo np. w PC ze zbiornikiem, na schemacie wygląda, że wężownicy jest spory kawał, a nie wiem, jak to wygląda w zwykłym bojlerze.
Nie wiem, na co zwrócić uwagę.
Edytowane przez Loopezik
https://forum.murator.pl/topic/253900-pompa-ciep%C5%82a-jako-klimatyzator/#findComment-7800252
Sorry, ale nie wiem o czym do mnie rozmawiasz. Nie mam dokumentacji bojlera, nie wiem co to dT. Wygląda mi na to, że będę potrzebował PC ze zbiornikiem. Dzięki za zainteresowanie tematem. Wszelkie kolejne sugestie mile widziane.
https://forum.murator.pl/topic/253900-pompa-ciep%C5%82a-jako-klimatyzator/#findComment-7800418
