Szyraf 20.04.2020 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 Wysłany: 2020-04-17, 14:24 Kurnik bez doświadczenia - pytania Hej, Jestem w trakcie budowy kurnika. Natomiast niestety budowanie nie jest w zakresie moich umiejętności, więc radzę sobie jak umiem Kurniczek ma być nie za dużo bo 3x3,2m w zewnętrznych wymiarach. Postanowiłem go, posadowić na bloczkach fundamentowych podwójnych. Na razie wygląda tak: zaimpregnowane 10x10 po owodzie i 10x5 w śrdoku Na to chcę dać mfp 22m (w sumie już jest tylko nie mam aktualnego zdjęcia) i zastanawiam się nad konstrukcją ścian i dachu. Ściany pomyślałem, żeby dać drewno c24 45x95 (co 62,5 cm żeby płyty mfp łatwo dać), ale nie wiem czy to nie za wąskie i do tego dać folie z dwóch stron (wiatr i paroizolacja) i od środka MFP 12 mm. Do środka chciałem dać wełnę, ale z tego co widzę to ma wymiary albo 5 albo 10 cm. Pytanie czy 10 cm wepchnę skoro słupki mają być 95mm i czy taka grubość na ścianę i dach będzie ok ? Ogólnie tak koncepcyjnie to chciałbym uzyskać coś takiego jak w załączeniu. Są dwie wersje z dachem jedno i dwu spadowym. Raczej idę w kierunku dwuspadowego. Możecie doradzić czy to w ogóle ma sens, albo co ewentualnie zmienić w koncepcji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253903-m%C3%B3j-pierwszy-budynek-kurnik-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 20.04.2020 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 Co do konstrukcji nic nie poradzę, pamiętaj aby było szczelne a otwory wentylacyjne zabezpiecz siatka stalową z oczkami 1, max. 1,5 cm aby zwierzątko kunopodobne nie miało wyżerki. Otwory większe niż 1cm w drewnie powiększy czyli przystosuje za jedną, dwie noce. Jeśli usłyszysz w nocy raban w kurniku to będzie po ptokach. Co nie zeżre, to łeb urwie. Jeśli wejście dla kur będzie podnoszone do góry (uchylne lub w szynach ) , to musi być blokada aby łapą nie podniosła. Potrafi unieść nawet dachówkę, gdy jest przycięta i mniej waży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253903-m%C3%B3j-pierwszy-budynek-kurnik-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-7798861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szyraf 22.04.2020 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2020 Dzięki za te rady. Na razie właśnie jestem na etapie konstrukcji i to mnie blokuje trochę przed dalszymi pracami, a nie chciałbym zrobić tego jakoś źle bardzo. Mam nadzieję, że ktoś z doświadczeniem mi tutaj będzie w stanie pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253903-m%C3%B3j-pierwszy-budynek-kurnik-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-7799474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
