Cześć, jestem tu nowy i mam pytanie dotyczące budowy studni chłonnej. Buduje system drenażu, który ma zakończyć się studnia chłonna o głębokości 3 metrów. Ze względów ekonomicznych zrezygnowałem z budowy studni z kręgów betonowych. Ponieważ zostało mi z budowy dużo odpadów z pustaków ytong zastanawiam się nad ich użyciem do wymurowania studni chłonnej. Grunt jest wysadzinowy (glina od głębokości 50 cm). Proszę doświadczonych forumowiczuch o poradę: czy taki projekt ma sens? Studnia nie musi być szczelna, obawiam się czy taka konstrukcja pod gruntem będzie stabilna. Będę wdzięczny za Wasze uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/253918-studnia-ch%C5%82onna-z-ytonga/
  • Odpowiedzi 40
Zapadnie się do środka
Jaki parametr ulega pogorszeniu? Bo chyba nie masz na myśli wytrzymałości na ściskanie, która po nasiąknięciu ze 30% spada.
O ile jest ten parametr gorszy niż przy suchym BK?
O ile i tak będzie przewymiarowany dla tak małego obiektu i tak małych sił jak studnia chłonna co ma z półtora metra głębokości?
https://forum.murator.pl/topic/253918-studnia-ch%C5%82onna-z-ytonga/#findComment-7799396
Czemu nie może?
A może wskaż dlaczego się da, ?
1,5 metra to dla Ytonga spore obciążenie od naporu gruntu , a może jest jeszcze obciążenie naziomu? Jeżeli uważasz że to wytrzyma wykaż to obliczeniowo.
https://forum.murator.pl/topic/253918-studnia-ch%C5%82onna-z-ytonga/#findComment-7799404
To ja pytam, dlaczego Ytong nie może być mokry. Możesz podać podstawę takiego twierdzenia?
BK najwilgotniejszy jest świeżo wyprodukowany (30-40%). Jakoś nie słyszałem, żeby zawalił się nowo budowany dom, bo BK nie zdążył wyschnąć. Potem go jeszcze często tynkarze polewają wodą, żeby nie wciągał za szybko wilgoci z tynku (zanim zwiąże).... Słyszałeś, żeby przez to zawalił się jakiś dom?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/253918-studnia-ch%C5%82onna-z-ytonga/#findComment-7799417
A nie doczytałem że tu mowa o domu i ścianie obciążonej pionowo. Zacytujesz?
Pytanie było o studnie chłoną obciążona od zewnątrz parciem gruntu, woda w środku i nie wiemy co na terenie. Zauważasz różnice?
https://forum.murator.pl/topic/253918-studnia-ch%C5%82onna-z-ytonga/#findComment-7799431
Skuteczna hydroizolacja załatwi sprawę? Ciągle dopytuję co za różnica, czy ytong mokry, czy suchy?
Ile domów zawaliło się przez zawilgocenie BK w czasie powodzi tysiąclecia?
Powtarzasz jakiś urban legend "Ytong nie może być mokry" i nie chcesz tego poprzeć żadnymi szczegółami.
https://forum.murator.pl/topic/253918-studnia-ch%C5%82onna-z-ytonga/#findComment-7799437
wrzuć na miesiąc do wody bloczek ytonga i po miesiącu spróbuj go wyjąć. A potem powiedz jak było.
To ma wytrzymać powódź z czasów Noego? Takiej nie miałem. Tę "naszą" powódź tysiąclecia zniosły budynki z BK bez szkody.
Właśnie powiększam ogródek i niejeden kawałek BK wyciągnąłem z ziemi w której spędził jakieś trzy lata. Buda psa też stoi na bloczkach BK i to tak, że co spłynie z dachu czy po ścianie tym nasiąkają bloczki (częściowo w ziemi) od 1,5 roku gdzieś. Cykle zamarzania niczego nie uszkodziły. Nie widzę nic specjalnego. Krewny ma dom, który dobrych kilkanaście jak nie ponad dwadzieścia lat stał nieotynkowany - też z BK nic się nie stało. Na czym ma polegać problem?
https://forum.murator.pl/topic/253918-studnia-ch%C5%82onna-z-ytonga/#findComment-7799450
problem nazywa się studnia chłonna. Jesli dla ciebie nietynkowany dom to to samo co studnia chłonna to rzeczywiście problemu nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/253918-studnia-ch%C5%82onna-z-ytonga/#findComment-7799451
Kaizen zostań pionierem i zbuduj bunkier z gazobetonu , albo chociaż ziemiankę. Będzie miał miejsce na wino i inne rzeczy i będziesz mógł udowodnić wszystkim niedowiarkom że gazobeton nadaje się do budowy ścian fundamentowych i że wszyscy , nawet producenci się mylą ..
Bądź pionierem ..
Po co budować bunkry z betonu , przecież można z gazobetonu ;)
https://forum.murator.pl/topic/253918-studnia-ch%C5%82onna-z-ytonga/#findComment-7799467
To może do środka też ytonga? Wytrzyma wtedy napór gruntu, a chłonność dalej bardzo dobra :D
https://forum.murator.pl/topic/253918-studnia-ch%C5%82onna-z-ytonga/#findComment-7799481
Bądź pionierem ..
Który producent twierdzi inaczej niż:
"Do ścian piwnicznych i fundamentowych stosuje się przeważnie pełne bloki Silka E18S i Silka E24S. Muruje się je wypełniając spoiny poziome i pionowe. Alternatywą mogą być również bloczki z betonu komórkowego Ytong w wersji GT - czyli z uchwytem montażowym, bez piór i wpustów - w tym przypadku używamy spoiny pionowej również na powierzchnie czołowe."
Czy teraz to Ty będziesz udowadniał, że producenci się mylą?
Skoro ma wystarczającą wytrzymałość na ścianę piwniczną, to czego mu brakuje, żeby wykorzystać na zdecydowanie krótszą i niższą ścianę studni chłonnej?
Do ziemianki się nie nadaje, bo ma za małą lambdę.
https://forum.murator.pl/topic/253918-studnia-ch%C5%82onna-z-ytonga/#findComment-7799505
Dziękuję Wam za zainteresowanie tym wątkiem. Widzę, że macie różne opinie. Dlatego zdecyduję się jednak na użycie bloczków fundamentowych
Po ile masz kręgi betonowe, że chcesz to robić z bloczków?
Z bloczka wyjdzie znacznie drożej, plus masa roboty plus cement.
Kup te kręgi, mogą być nie zbrojone i sprawa załatwiona.
https://forum.murator.pl/topic/253918-studnia-ch%C5%82onna-z-ytonga/#findComment-7799521
Alternatywą mogą być również bloczki z betonu komórkowego Ytong w wersji GT - czyli z uchwytem montażowym, bez piór i wpustów - w tym przypadku używamy spoiny pionowej również na powierzchnie czołowe.[/i]"
Wspomnieli o basenie? Bo taka studnia, to bardziej taki basen, szczególnie kiedy osad znacząco spowolni odpływ wody/ścieków.
https://forum.murator.pl/topic/253918-studnia-ch%C5%82onna-z-ytonga/#findComment-7799522
Czyli wracamy do urban legend, że cos strasznego dzieje się z zawilgoconym BK?
Czy może zrównoważenie parcia gruntu ma być szkodliwe?
https://forum.murator.pl/topic/253918-studnia-ch%C5%82onna-z-ytonga/#findComment-7799544
